| probléme vito 109cdi 2008:voyant ESP BAS ASR s'allume | |
payrissat membre newbie
Nombre de messages : 7 Age : 44 Localisation : 62 modèles possédés : vito 109 CDI COMPACT Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: probléme vito 109cdi 2008:voyant ESP BAS ASR s'allume Lun 12 Déc - 13:09 | |
| Salut, voila j'ai un petit soucis avec mon vito:j'ai les voyants ESP et ASR/BAS qui s'allume mais pas en permanence,lorsque je coupe le contact ils disparaissent et reviennent irrégulièrement. Pour ma part j ai: -changé le contacteur de pédale de frein(neuf), -testé la batterie (ok) -débranché la batterie (+/-) puis réinitialisé la direction (gauche vers la droite et droite vers la gauche) -pression des pneus OK
mais le problème persiste,est ce que quelqu'un aurait une petite idée à mon problème ou 1 conseil à me donner ? merci d'avance | |
| Sujet: Re: probléme vito 109cdi 2008:voyant ESP BAS ASR s'allume Lun 12 Déc - 14:24 | |
| Désolé! je n avais pas capté! voilà c'est fait
@bienôt | |
| Sujet: Re: probléme vito 109cdi 2008:voyant ESP BAS ASR s'allume Lun 12 Déc - 18:59 | |
| merci pour ton conseil, effectivement il faudrait que je contrôle les capteurs ABS,ça me parait être une bonne idée! par contre je me demande si le voyant BAS/ASR n'entrainerai pas le voyant ESP,car les 2 apparaissent en même temps! à voir... en tout cas merci de ton conseil,je contrôle ça et te tien informé! @bientôt | |
loule311 membre newbie
Nombre de messages : 8 Age : 43 Localisation : TOULOUSE modèles possédés : VITO 111 CDI,LT 35 TDI 156CV,BJ 43,BUGGY APAL Date d'inscription : 16/02/2010
| Sujet: Re: probléme vito 109cdi 2008:voyant ESP BAS ASR s'allume Lun 12 Déc - 22:49 | |
| Salut Payrissat,j'ai eu pareil et le pb provenait de la connexion de l'attelage.. Pour verifier,t'as juste a enlever le fusible correspondant sous le capot dans la boite a fusible.. | |
| Sujet: Re: probléme vito 109cdi 2008:voyant ESP BAS ASR s'allume Mar 13 Déc - 11:29 | |
| Salut loule311, c'est bien vu quand même mais je n'ai pas d'attelage,merci de ton conseil quand même! @+ | |
| Sujet: Re: probléme vito 109cdi 2008:voyant ESP BAS ASR s'allume Mar 13 Déc - 13:28 | |
| Autant pour moi Bernard et Payrissat!!ça aurait pu,j'ai eu le meme soucis et en débranchant le fusible correspondant a l'attelage dans le compartiment des fusibles,tout s'est rétabli!!controles qd meme tes fusibles des fois que.. Bon courage... cédric | |
flashcontact conducteur
Nombre de messages : 81 Date d'inscription : 08/07/2009
| Sujet: Re: probléme vito 109cdi 2008:voyant ESP BAS ASR s'allume Dim 26 Fév - 23:34 | |
| hello une petite idée comme çà verifier si la pression des pneus est bonne, et la dimension aussi car parfois le calcul est faussé cause : mauvaise pression ou mauvaise dimension des pneus c'est le plus simple et le moins couteux pour commencer bonne chance!! | |
carolooooo conducteur
Nombre de messages : 67 Age : 48 Localisation : 6120(Belgique) modèles possédés : vito 111 cdi 2010 Date d'inscription : 21/01/2010
| Sujet: Re: probléme vito 109cdi 2008:voyant ESP BAS ASR s'allume Lun 27 Fév - 17:55 | |
| pour l'esp j'ai eu le problème aussi. chez mercedes ils m'ont changé un capteur défectueux. (mauvais contact.) plus moyen de me rappeler par contre si le deuxième voyant s'allumait aussi. en branchant le pc ils avaient trouvé directement le capteur H.S. en espérant que ça puisse aider. | |
| Sujet: Re: probléme vito 109cdi 2008:voyant ESP BAS ASR s'allume Mar 28 Fév - 11:09 | |
| bonjour,merci de vos réponses, pour répondre à flashcontact,je ne pense pas avoir de capteur de pression de plus le défaut viens irrégulièrement,la taille des pneu est bonne! je n ai pas eu le temps de contrôler l'état des capteurs et ainsi que l'état des fils, je vais jeter un œil,si ce n ai pas ça,j irai chez mercedes poser la valise. au faite carolooooo combien cela t a coûter (capteur+valise)? merci | |
| Sujet: Re: probléme vito 109cdi 2008:voyant ESP BAS ASR s'allume Mar 28 Fév - 19:11 | |
| désolé, je ne vois jamais les montants car j'ai un contrat d'entretien/réparation chez mercedes. en plus je change de voiture tous les 2 ans et demi donc c'est la plupart du temps sous garantie.
| Sujet: Re: probléme vito 109cdi 2008:voyant ESP BAS ASR s'allume Dim 4 Mar - 12:07 | |
| parfois j'ai la meme chose et quand je regonfle les pneus ou le pneus le moins gonflé , çà ne le fait plus, Parfois suffit de nettoyer les capteurs, et la roue dentees car elle est remplie de poussière et çà peut fausser les calculs. C'est un humble avis que je te donne là | |
| Sujet: Re: probléme vito 109cdi 2008:voyant ESP BAS ASR s'allume Jeu 22 Mar - 21:51 | |
| verdict: j'ai contrôlé l état des capteurs et des faisceaux:RAS donc je suis allé poser la valise chez merco, elle a détecté un court-circuit sur le potentiomètre (accélérateur), je le change et toujours le même problème,merco passe un coup de nettoyant contact sur la fiche du potentiomètre et toujours le même problème,il me propose de changer le faisceau qui le relis au calculateur, je teste le faisceau avec un gigaohmétre entre files et la masse:tout est normal (0.5ohm chaque file) et là j aperçois dans la boite à fusible tout au fond le capuchon d'un relais tout féllé sur une arréte, j ai remis en état le capuchon et depuis fini le problème,le capuchon devait se balader avec les vibrations et appuyé sur les contacts du relais! coût de l'opération:90euros merci à tous pour vos suggestion ! | |
| Sujet: Re: probléme vito 109cdi 2008:voyant ESP BAS ASR s'allume Jeu 22 Mar - 23:59 | |
| content pour toi que ça ne t'ai pas couté trop cher pour régler ton problème. | |
| Sujet: Re: probléme vito 109cdi 2008:voyant ESP BAS ASR s'allume | |
