| http://www.mercedes-damien.com - Le Forum
| | QUI PEU M'AIDER | |
| | Auteur | Message |
PATMAL membre
Nombre de messages : 16 Age : 70 Localisation : essonnes modèles possédés : vito 112 cdi Date d'inscription : 09/12/2010
| Sujet: QUI PEU M'AIDER Lun 3 Oct - 7:32 | |
| BONJOUR à TOUS,
voila j'ai entreposer mon VITO pendant quelque mois, puis aujourdhui j'ai voulu le faire tourné, j'ai donc recharger la batterie celle ci était un peu faiblarde. j'ai essayer de le démarrer il a tousser puis tourner 30 seconde et s'est arrêter et impossible de le redémarrer la batterie est bonne le démarreur aussi, il y a du gazoil. mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas au filtre à gazoil, et j'ai beau insister impossible de démarrer.
QUI PEU ME RENSEIGNER ? Merci, Bien Cordialement Patrick
| | | Lotfi-Benz pilote
Nombre de messages : 146 Localisation : Oran , Algerie modèles possédés : W124 250D/89, W202 C250 TD sport/99, W203 sportedition/07 Date d'inscription : 27/10/2008
| Sujet: Re: QUI PEU M'AIDER Lun 3 Oct - 23:23 | |
| salut, verifie si il ya des traces de fuites sous le véhicule, meme une fuite insignifiante peut vider tout le système pendant une aussi longue durée , aussi le filtre peut devenir inutilisable si vidé du GO et rester a sec pendant longtemps. ou en était le niveau du réservoir de GO au moment du démarrage du véhicule ? parce qu'il se peut que pompe ai absorbée des saletés si le réservoir était en réserve. Comment est l'endroit ou le véhicule était entreposé ? en pente ou a l'horizontale ? | |
| | | PATMAL membre
| Sujet: Re: QUI PEU M'AIDER Mar 4 Oct - 9:08 | |
| BONJOUR,
merci pour ta réponse, le véhicule est rester enviro 6 mois, mais je l'ai fait tourner au mois de juin dans le réservoir il y à environ 20 litres, pour le filtre je vais le changer je l'ai commander chez oscaro y a t'il un clapet anti retour sur la tuyauterie d'alimentation afin que le gazoil ne se vide pas dans le réservoir par gravité pendant l'immobilisation, si oui ou se trouve t'il il pourrais être défectueux ou l'aspiration obstrué ?
quand je l'ai redémarer le moteur à tourné environ 30 à 40 secondes en l'accélérant assez fortement puis c'est arrêter brusquement, peu être plus de gazoil dans le filtre ? et après impossible de redémaré ?
merci bonne journée Patrick | |
| | | Lotfi-Benz pilote
| Sujet: Re: QUI PEU M'AIDER Mar 4 Oct - 21:01 | |
| pour le clapet je ne saurais te dire pour un VITO, mais mon ancienne classe C w202 en avait un au niveau de la durite GO sortante du réservoir, cette durite devrait se trouver sous le réservoir en dessous du véhicule, c'est une espèce de petit corps en forme presque cylindrique de couleur aluminium. | |
| | | PATMAL membre
| Sujet: QUI PEU M'AIDER Mer 5 Oct - 8:03 | |
| BONJOUR,
JE TE REMERCI POUR CETTE INFO JE VAIS VERIFIER CE MATIN.
BIEN CORDIALEMENT PARTRICK. | |
| | | | QUI PEU M'AIDER | |
