Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 28/09/2010
Sujet: fuite de gasoil sur vito 2001 108 cdi Mar 16 Aoû - 23:07
bonjour a tous voila mon problème j'ai une fuite de gasoil sur mon vito 2001 108 cdi.
des que je démarre a froid il fuit énormément sa coule sur la courroie d'alternateur après cela ce calme un peut mais ca coule légèrement.
ma question pour changer cette pompe haut pression en démontant le support moteur et les durites peut'on la changer( on m'a dis qu'il faut sortir le moteur)
bonjour la galère .
je me débrouille pas trop mal en mécanique mais s'il faut déposer le moteur pour moi c'est trop.
sinon j'ai vu les prix environ 600 a 800 euro mais si cela se fait sans déposer le moteur je me lance.
je suis a l'écoute de toute réponse merci
fluo 38420 membre newbie
Sujet: Re: fuite de gasoil sur vito 2001 108 cdi Dim 21 Aoû - 21:54
quel soutien ca aide ?
Remdogg membre
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 26/02/2012
Sujet: Re: fuite de gasoil sur vito 2001 108 cdi Mar 6 Mar - 23:36
T as trouver d où ça venait? Moi c était le petit joint d arrivée de gasoil qui fuiait ( 2€61 la réparation ) et 3 h de MO perso Et pas la peine d enlever la pompe , juste une vis derrière la pompe qui est bien dure à avoir sauf avec une clé à cardan
DaddyKool membre
Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 17/02/2012
Sujet: Re: fuite de gasoil sur vito 2001 108 cdi Jeu 15 Mar - 22:01
Il ne faut absolument pas déposer le moteur pour remplacer une pompe HP sur un moteur 611. Voici la procédure en détail: [Vito / Viano 638] Dépose repose pompe Haute Pression moteur OM611 CDI ;)
fabien-p membre newbie
Nombre de messages : 4 Age : 41 Localisation : toulon modèles possédés : Vito 112DI 2000 Date d'inscription : 06/11/2015
Sujet: Re: fuite de gasoil sur vito 2001 108 cdi Ven 30 Déc - 11:11
salut fluo 38420
a tu trouvé ta fuite? j'ai la même chose sur un 112CDI et la fuite me fait sauter la courroie d’accessoire...
Merci d'avance
Permission de ce forum:
