tifour membre
Nombre de messages : 46 Date d'inscription : 23/02/2011
| Sujet: molette réglage phares sprinter 312/ 96 07.08.11 12:47 | |
| Bonjour
je me suis apercu l'autre soir en roulant longtemp de nuit que mes feux étaient un peu bas. J'ai essayé a l'arret, de nuit d'actionner la molette mais le faisceau ne bouge pas du tout. J'ai regardé le manuel d'utilisation mais je n'ai pas rien vu de spécial. Quelqu'un sait il d'ou vient ce problème. Merci tifour | |
Mercotophe membre bienfaiteur
| Sujet: Re: molette réglage phares sprinter 312/ 96 07.08.11 18:26 | |
| Je pense que le système doit être similaire aux voitures, c'est à dire à dépression ? Tu as peut être simplement un tuyau à dépression de débranché, il faut que tu jettes un oeil au niveau des optiques AV, il doit y un petit tube en rilsan avec un embout caoutchouc pour permettre le branchement de la dépression sur chaque optique. Regarde sur les croquis ci-dessous, tu vas voir les petits tuyaux, tu en as sur chaque optique et aussi derrière la commande située sur le tableau de bord. | |
tifour membre
| Sujet: Re: molette réglage phares sprinter 312/ 96 07.08.11 20:52 | |
| Waouh!! Super et merci Mercotophe pour ce retour d'infos on ne peut plus précis. Je regarde ca en détail demain. Je vais donc vérifier tuyauteries caoutchous et autres raccords. A très bientot tifour | |
redjoshua membre
Nombre de messages : 30 Age : 51 Localisation : BZH puis Drome modèles possédés : Sprinter 310D 99 Date d'inscription : 12/10/2008
| Sujet: Re: molette réglage phares sprinter 312/ 96 07.08.11 22:04 | |
| salut je me suis apperçu aussi la semaine dernière que ma commande de réglage de phares de fonctionné pas. aprés avoir tout vérifié les tuyaux de depression,de la pompe à vide,de la vanne egr que j'ai débranché d'ailleur depuis 3ans et bouché étanche avec une vis,et tout les branchements d'air sur les phrares :::résultat RAS..moteur tournant j'ai bien de l'aspiration sur un tuyau seulement au nivaux de l'inter!! du coup j'ai commandé l'inter chez merco et je les dans la semaine.pour info 32euros | |
tifour membre
| Sujet: Re: molette réglage phares sprinter 312/ 96 08.08.11 21:09 | |
| AYE!!!!! C'est résolu. Tuyau cassé dans le Y qui va a l'optique av gauche en venant du tbd.
J'ai sorti le bout cassé. J'ai vérifié en aspirant que le tuyau ne prenait pas l'air ailleurs. OK. J'ai remboité et j'ai vérifié si la molette fonctionnait bien. On distingue parfaitement la correction de l'assiètte des phares. IMPECABLE. Merci pour le tuyau.
Petite question quand meme.
Je pensais qu'une panne liée a ces petits tuyaux de dépression pouvait etre a l'origine d'un défaut( allumage voyant edc). Je n'ai pas eu de problème avec cà.
Voilà A+ tifour | |
| Sujet: Re: molette réglage phares sprinter 312/ 96 | |
