Elle est à finir de restaurer, reste à remonter les pièces périphérique (alternateur, démarreur etc), l’interieur, puis faire une peinture.
J'avais démontés les pièces afin de les dé-rouillé et de les peindre avant de les remonter + faire de même avec l’habitacle du moteur (nettoyage/peinture)
Actuellement les pièces sont dé-rouillé et protégé avec un produit spécial (gamme " restom ")
Très bon état carrosserie / plancher, pas de perforation ni problèmes majeur.
Vitres électrique athérmique (à l’origine, il y avais la clim, mais elle n’y est plus)
Direction assistée.
Toit ouvrant électrique (fonctionne).
Boite de vitesse automatique au plancher.
Toute la mécanique à été refaite, moteur/boite/pont.
Très bonne base de résto.
Je la vends pour cause de problème familial.
Elle est basé à Auxerre dans l'Yonne, j'ai remonté le boitier de direction afin qu'elle soit manipulable pour la monter sur un plateau a l'aide d'un treuil.
N’hésitez pas à me pauser des questions.
Plus de renseignements /photos par mail.
Prix : 2200€
Quelques photos de l'état actuel:Le dessous av et ar :
Une fois les ailes démontées :
Aujourd’hui, elles sont remontées, le capot et la malle sont en place, mais seulement posés
Les pièces dérouillées/nettoyées en vrac :
La malle ar :
L’interieur av et ar en l’état :
L’intérieur de l'habitacle du moteur:
Il y a toutes les pièces et les vis pour tout remonter, il y en a même en double,,,
Quelques unes des pièces chromées que j’avais lustré :
Pour les pièces démontés, c'est très simple à remonter, de plus, j'ai pris des photos de toutes les étapes du démontage pièces par pièces, je les fournirais sur une clé usb.
