tifour membre
Nombre de messages : 46 Date d'inscription : 23/02/2011
| Sujet: depose barillet poignée porte sprinter 96 Lun 25 Avr - 14:02 | |
| Bonjour. Ne pouvant plus ouvrir de l'extérieur ma porte, j'ai dégarni le panneau porte avg de mon sprinter de 96. C'est ma poignée de porte qui est hs. Après dépose, une pièce plastique rapportée vissée est cassée. Je ne trouve pas comment se dépose le barillet de la poignée. Quelqu'un connait il la combine??????? Est ce que cette pièce seule se détaille, elle est fixée par une vis cruciforme. Merci pour vos retours d'expérience | |
tifour membre
| Sujet: Re: depose barillet poignée porte sprinter 96 Mar 26 Avr - 12:50 | |
| bjr Je suis passé chez benz ce matin. Poignée neuve. 1 mécano m'a remplacé et montré pour le démontage montage du barillet. Il faut la clé pour la manip. Problème réglé | |
noa membre newbie
Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 04/04/2011
| Sujet: Re: depose barillet poignée porte sprinter 96 Ven 29 Avr - 21:42 | |
| - tifour a écrit:
- bjr
Je suis passé chez benz ce matin. Poignée neuve. 1 mécano m'a remplacé et montré pour le démontage montage du barillet. Il faut la clé pour la manip. Problème réglé effectivement il faut la clef, j'ai aussi un problème avec la porte arrière mais moi c'est plus grave parce que la serrure a du être forcé et impossible de rentrer la clef, donc pas possible de changer le barillet seul, sauf erreur de ma part il faut introduire la clef et la faire légèrement tourner pour faire sortir ce satané braillé. tant mieux pour toi si tu as réussi. | |
tifour membre
| Sujet: Re: depose barillet poignée porte sprinter 96 Sam 30 Avr - 12:11 | |
| bjr noa
Sans rentrer la clé, ca va etre problème pour sortir le barillet. Il faudait percer délicatement le canon et commander un autre barillet pour sauver la poignée. J'ai payé la poignée chez benz 47 euros. On la trouve en ligne dans les 25 euros + le port. On trouve aussi le barillet, il faudra alors une clé supplémentaire sur le trousseau!!! J'ai oublié, il faut un bout de corde a piano en forme de boucle, la clé dans la serrure et en butée dans un sens en tirant léger pour dégager ce dernier.
tifour | |
TOMMEE membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 26/11/2015
| Sujet: Re: depose barillet poignée porte sprinter 96 Jeu 26 Nov - 21:58 | |
| Bonjour
pourrais tu nous donner un peu plus de détails concernant la corde à piano. j 'ai mis la clef dans le barillet, mais j'arrive pas à extraire le barillet de la poignée
merci de ton aide Tommee | |
glumpy56 champion
Nombre de messages : 435 Age : 58 Localisation : Morbihan modèles possédés : AVANT : 250D Break, 300D Break, E250D, sprinter 208D. E320CDI Break, sprinter 312D, sprinter 212TD ACTUELLEMENT : ML270CDI, Sprinter 310L3H2, E350CDI Coupé et une mémé1969 Date d'inscription : 03/03/2008
| Sujet: Re: depose barillet poignée porte sprinter 96 Mer 2 Déc - 7:20 | |
| [quote="noa"] - tifour a écrit:
- bjr
Je suis passé chez benz ce matin. Poignée neuve. 1 mécano m'a remplacé et montré pour le démontage montage du barillet. Il faut la clé pour la manip. Problème réglé Bjr. - Alors, peux tu nous dire ce qu'il faut faire une fois la clé mise ds la serrure, car le mien est entrain de lacher... - pour l'histoire de la corde a piano, je ne vois pas ou la passer... Merci de ta réponse | |
| Sujet: Re: depose barillet poignée porte sprinter 96 | |
