Le deal à ne pas rater :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
 ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur
4 participants
kev 6307
Nombre de messages : 4
ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur Empty
MessageSujet: ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur   ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur EmptyJeu 7 Avr - 18:24
bonjour a tous
j ai un probleme avec mon tableau de bord , plus de jauge gazoil ni pression d'air , et les bruiter et voyans d alarme en continue !
c est arriver comme ca , un matin en démarrant ...
bref je suis allez chez merco et avec la valise sa bloqué au niveau du calculateur ;
pour le gars c est ca qui décone , et bien sur quand il m a dit le prix ... 3400e HT !!
bref pas la peine !!
quelqu un a une ideé ? est ce que ca peut etre autre choise ? peut on faire réparer le calculateur ailleur ??
merci d avance ,
kevin
beroy66
beroy66
Nombre de messages : 2258
modèles possédés : 1L6 et 2V6
MessageSujet: Re: ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur   ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur EmptyJeu 7 Avr - 18:32
coucou et bienvenue, il est de coutume de se presenter, tiens voici un lien: https://mercedes-benz.forumactif.com/t14596-comment-se-presenter
Pour ton calculo, il peut se faire reparer directement chez le fabricant et pas chez le bricolo du boncoin. Plus d'info aprés ta presentation.
Nombre de messages : 43661
MessageSujet: Re: ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur   ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur EmptyJeu 7 Avr - 18:39
Bonjour et bienvenue sur le forum. trinqué
Beaucoup de monde peut réparer un calculateur.
Il suffit de sortir le calculateur, tester tous les circuit du calculateur, enlever le petit élément qui est en cause et mettre un nouveau. Il faut savoir souder.
ça coûtera moins cher qu'un nouveau calculateur
beroy66
beroy66
MessageSujet: Re: ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur   ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur EmptyJeu 7 Avr - 22:10
Il y a justement trop de monde qui savent soit disant reparer les calculateurs... furieux Si tu as suivi la panne de Tim32g sur la C36, tu vas vite comprendre que même les concessionnaires font appel à des rebouteux! jump
MessageSujet: Re: ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur   ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur EmptyJeu 7 Avr - 22:47
Dimanche soir, j'ai regarder M6, il y avais un reportage sur le service-après vente qui à été très intéressant.
Concernant la C 36 AMG de Tim, je n'ai pas tout suivis.
kev 6307
MessageSujet: Re: ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur   ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur EmptyVen 8 Avr - 9:34
MErci pour les réponses ;
j ai démonté le calculateur et pas vu de composants abimé ou cassé ... bizar
ca me l avais deja fait une fois , tout le tableau c etait eteint d un coup et en prenant ne bosse tout c est remi !
la , j ai tout démonté , débranché toute les fiches , fusibles ... rien y fait !
quel qun a d autre ideé ?
MessageSujet: Re: ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur   ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur EmptyVen 8 Avr - 10:56
Tu as tester les circuits du calculateur Question
Si un courant ne passe à un endroit, c'est sans doute une des résistances qui est en court-circuit.
Si c'est bien le soucis dont je parle, il faut trouver un bon professionnel.
beroy66
beroy66
MessageSujet: Re: ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur   ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur EmptyVen 8 Avr - 11:59
coucou Verifie aussi les points de masse, les faisceaux coudés et le connecteur du neiman. trinqué
kev 6307
MessageSujet: Re: ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur   ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur EmptyVen 8 Avr - 13:10
j ai verifié tout ca , rien ne bouge !:
et comment faire pour tester les composants du calculateur ??
Alex'70
Alex'70
Nombre de messages : 8042
modèles possédés : W415 long 109CDI
MessageSujet: Re: ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur   ATEGO 1217 problem tableau de bord - calculateur EmptyDim 10 Avr - 0:53
Faut un multimètre, mais je sais pas si ca peut contrôler touts les composants.
» Révision Atego 1217
» tableau de bord /planche de bord W108 280 se 1971
» pièces de W108
» PB SL tableau de bord
» tableau de bord
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: Les utilitaires :: Les utilitaires lourds mercedes-
