Nico115 membre
Nombre de messages : 43 Age : 44 Localisation : 74 modèles possédés : Vito 115 CDI, C4, Bmw 330XD touring, BMW r1150gs, voxan cafe racer Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Charge batterie Mer 8 Déc - 15:15 | |
j'ai un vito 115CDI. MB a changé le calculateur moteur. Le véhicule a fait 60 km pour rentrer, sans problème. Je l'ai re démarré ce matin. Le voyant de charge batterie est allumé. J'ai regardé la tension aux bornes dans la boite à fusible, je n'ai que 11V lorsque le moteur tourne... donc l'alternateur ne charge pas...
peut-il y avoir un lien avec le changement de calculateur? Quelle autre cause peut-il y avoir?
J'ai vu dans la cartographie des fusibles qu'il y a un gros fusible 225A lié a l'alternateur. Y a t'il d'autres conséquences s'il est HS?
Ce soir je vais essayer de regarder la tension directement sur l'alternateur.
Merci | |
luddoy membre
Nombre de messages : 36 Age : 46 Date d'inscription : 16/12/2010
| Sujet: Re: Charge batterie Lun 20 Déc - 10:42 | |
| Salut,
Je pense avoir le même problème, si j'oublie le coupe circuit la batterie se vide.
As tu résolu ton problème ?
Merci.
A+ | |
tony81 membre
Nombre de messages : 35 Age : 53 Date d'inscription : 08/11/2010
| Sujet: Re: Charge batterie Mer 22 Déc - 13:24 | |
| oui,regarde deja la tension à ta batterie moteur en route,pour voir si l'alter charge comme il faut | |
luddoy membre
| Sujet: Re: Charge batterie Mer 22 Déc - 13:58 | |
| Ok merci et c'était quoi pour toi le problème ? | |
Nico115 membre
| Sujet: Re: Charge batterie Mer 22 Déc - 19:07 | |
| j'ai changé le régulateur d'alternateur | |
luddoy membre
| Sujet: Re: Charge batterie Jeu 23 Déc - 9:26 | |
| Ok je vais me pencher la dessus. Merci | |
| Sujet: Re: Charge batterie | |
