J'ai acheté ce vito avec un problème d'injecteur et de recyclage des gaz qui fuyait. Le moteur fumait d'encrassement, manquait de puissance donc du coup je me suis décidé à le déposer complétement, nettoyer comme je pouvais le logement et refaire le moteur. La culasse a été mise sous pression et rectifiée, idem pour soupapes et sièges de soupapes. Le bloc a été déglacé à la machine et passé au ultra-son. Beaucoup de pièces neuve, un moteur avec une 2éme jeunesse et un conducteur qui a confiance en sa mécanique.
