 Problème défaut réservoir carburant vito viano
3 participants
earthrider
Nombre de messages : 1
Problème défaut réservoir carburant vito viano Empty
MessageSujet: Problème défaut réservoir carburant vito viano   Problème défaut réservoir carburant vito viano EmptyDim 22 Aoû - 11:15
en voulant faire le plein, je me suis aperçu que je ne pouvais plus mettre de gazole dans le réservoir plastique de mon vito 115cdi de 2004(nouvelle version), le pistolet déclenche alors que le réservoir est vide, il semblerait que ce soit un défaut récurant sur viano et vito((mise à l'air libre, compartiment bouché) le service technique mercedes m'a conseillé de déposer le réservoir plastique et de vérifier les mises à l'air libre...
Quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre pour le démontage s'il vous plait?(vidange réservoir et dépose)
Ou quelqu'un connaitrait-il une astuce pour éviter le démontage?
Merci pour vos suggestions,
Benoît
Igor68
Igor68
Nombre de messages : 2
modèles possédés : Vito 109 CDI Extra Long
MessageSujet: Remplissage du réservoir   Problème défaut réservoir carburant vito viano EmptyMer 15 Fév - 18:05
J'ai exactement le même problème. Je cherche depuis plusieurs jours apparemment ça pourrait être le clapet (anti-retour) ou la crépine encrassée par des dépôts. de toute façon la dépose du réservoir me semble inévitable pour vérifier l'ensemble.
Gzave
Nombre de messages : 6
modèles possédés : S500 - VIANO3.0V6 - Smart Fortwo
MessageSujet: Re: Problème défaut réservoir carburant vito viano   Problème défaut réservoir carburant vito viano EmptyVen 27 Juil - 9:12
Même problème résolut sans démontage et après deux interventions de MB pour casser le clapet anti retour. Il suffit de passer sous la machine, au niveau de la trappe a essence, il y a sur le réservoir une mise à l’air qui ce matérialise par un tuyau de 1cm de diamètre environ qui rentre dans la traverse au dessus.
[img]Problème défaut réservoir carburant vito viano Img_0910
Il suffit de le déboiter en tirant dessus et de mettre un bon coup de soufflette dedans.
Auparavant, il faut bien prendre soin d’ouvrir le bouchon de réservoir et de faire en sorte que celui-ci soit presque vide (cela évite une douche au GO).
Problème défaut réservoir carburant vito viano Img_0915
On remet le tuyau à sa place et magie en moins de 15mn on ne passe plus «30mn » à la pompe.
Problème défaut réservoir carburant vito viano Img_0916
Pour combiens de temps je ne sais pas car je viens de réaliser l’intervention et je pars avec pour 3000km on verra bien, mais un coup de soufflette de temps en temps contre l’échange du réservoir mon choix est fait.
Bon plein !!!
» defaut reservoir vito 639
» Mercedes vito 109 CDI probléme de réservoir
» Dépose réservoir carburant
» catégorie - vito viano
» Aide pour démontage réservoir de carburant
