| Préchauffage MB 100 | |
umog membre
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 19/08/2010
| Sujet: Préchauffage MB 100 Jeu 19 Aoû - 19:34 | |
| bonsoir je possède , comme je l'ai dit dans la présentation, un unimog 421 equipé d'un moteur OM 616 ancienne génération (préchauffage par bougies à filament), ce moteur étant mort (bielle coulée), je l'ai remplacé par un de MB 100 (préchauffage par bougies crayon). Quelqu'un pourrait il me communiquer le schéma de cablage de ces bougies et la Ref du boitier de préchauffage (que je n'ai pas eu) D'avance merci bonne soirée Paul
berniebernie34fr directeur de course
Nombre de messages : 1900 Age : 65 Localisation : Environs de Montpellier modèles possédés : ML 400 CDI Date d'inscription : 31/05/2009
| Sujet: Re: Préchauffage MB 100 Jeu 19 Aoû - 19:42 | |
| Bonjour, et bienvenue,
il y a ça : http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb&client=dr2000
Tu vas sur motor ou unimog (au choix) et là tu choisis ce dont tu as besoin. Sinon reste la solution d'appeler une concession et de leur demander la ref. | |
WDBpassion membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5292 Age : 53 Localisation : 13700 modèles possédés : w114 280CE,w201 190.16S,w108 280SE.3.5,w111 220SEb/C, w123 220D, sprinter 208CDI Date d'inscription : 14/08/2007
| Sujet: Re: Préchauffage MB 100 Ven 20 Aoû - 23:11 | |
| salut est ce que sa te convient ? a+ Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us pas besoin de changer de neiman, tu shunte sur la tirette pour le démarreur, pour pouvoir l'arrêter tu place une seringue a porter de main (sans l'aiguille bien sur) et tu tire un câble d'air jusqu'à la pompe injection au boitier de dépression d'arrêt moteur (au dessus de la pompe). si tu veut de l'origine change le neiman. a+ | |
umog membre
| Sujet: Re: Préchauffage MB 100 Sam 21 Aoû - 7:54 | |
| Merci pour vos réponses rapides, ca devrait aller. Pour la pompe d'injection, je n'ai pas la capsule d'arret( pneumatique a priori, moi, je pensais qu'elle était électrique) d'origine, elle est commandée par quoi? et est ce que qu'elqu'un en aurait une d'occasion a me vendre? d'avance merci
| Sujet: Re: Préchauffage MB 100 Sam 21 Aoû - 8:14 | |
| Au cas où tu as ça : http://www.sas-lemonnier.com/pieces_detachees.html
http://www.cassani-dubois.fr/htfr/frameset.htm
http://www.pieces-auto-export.com/piece-detachee-auto/UNIMOG.html | |
| Sujet: Re: Préchauffage MB 100 Sam 21 Aoû - 10:01 | |
| si si elle a sa capsule, la tienne est commander par la tirette de démarrage. les OM616 a bougies crayons, par le neiman mais tout marche par dépression a+
umog membre
| Sujet: Re: Préchauffage MB 100 Sam 21 Aoû - 11:54 | |
| c'est commandé par une electro vanne sur la pompe à vide, alors, si je comprendsbien??? | |
| Sujet: Re: Préchauffage MB 100 Sam 21 Aoû - 22:39 | |
| - umog a écrit:
- c'est commandé par une electro vanne sur la pompe à vide, alors, si je comprendsbien???
non, il n'y a pas d'électrovanne ou que ce soit mais c'est bien la pompe a vide qui fait le travail par dépression. | |
umog membre
| Sujet: Re: Préchauffage MB 100 Dim 22 Aoû - 9:18 | |
| je ne comprends pas bien le principe, alors? Mais de toute facon, je n'ai pas la pompe à vide, donc le problème est résolu, il faut que je fasse une commande mécanique | |
| Sujet: Re: Préchauffage MB 100 Dim 22 Aoû - 9:51 | |
| comment ça tu n'a pas la pompe a vide ton moteur n'ai pas entier il te manque des pièces ? pour la manip que tu doit faire je te l'ai expliquer plus haut a+ | |
umog membre
| Sujet: Re: Préchauffage MB 100 Dim 22 Aoû - 10:04 | |
| Sur l'unimog, le montage est totalement différent, la pompe à vide est remplacée par un bloc comportant la pompe d'alimentation en GO et le compteur horaire. Il n'y a pas l'utilité d'une pompe à vide, le freinage est assisté par air comprimé avec un compresseur qui actionne en même temps les blocage de différenciels Sur le 616 ancienne génération, la pompe d'injection est différente et l'arret moteur se fait en repoussant le levier d'accélération en sens inverse, il n'y a qu'une commande pour l'accélération et l'arret moteur. Je dois donc combiner accélérateur et arret moteur (mécanique) sur la même commande | |
| Sujet: Re: Préchauffage MB 100 | |
