decopa conducteur
Nombre de messages : 79 Age : 70 Localisation : Dottignies Belgique modèles possédés : GLK 220 / CLC 220 / CLK 230 kompressor Date d'inscription : 15/10/2009
| Sujet: problème telecommande Dim 20 Juin 2010 - 15:40 | |
| Bonjour, Sur la CLC de mon épouse j'ai filmé les vitres arrières, mais après quelques jours elle me parlait que sa télécommande ne fonctionnait plus bien en commande hf (radio). J'ai demandé à un ami, qui est aussi conseiller chez DB s'il pouvait m'aider avec ce problème et m'à tout de suite répondu qu'il se doutait du problème, avec le filmage du hayon arr et le fait de maroufler le film avec une raclette jusque sous le joint avec bien sur le hayon en position ouverte laisse pénétrer un peu d'eau qui touche le récepteur hf qui se trouve en haut du hayon sous le capitonnage. Résultat une oxydation irrémédiable des contacts et malfonction du système, d'où son conseil : tant que le hayon est ouvert ne pas trop mouiller l'intérieur de la vitre pour éviter les infiltrations sous les joints. | |
Nombre de messages : 10811 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: problème telecommande Dim 20 Juin 2010 - 20:34 | |
| C'est quand même sensible cette affaire | |
