| puis je conduire un 512 avec un permis B ? | |
+4tranquille06 paulo Michel abdel75000 8 participants |
abdel75000 membre newbie
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 08/07/2009
| Sujet: puis je conduire un 512 avec un permis B ? Jeu 3 Juin - 13:27 | |
| bonjour à tous, je suis un jeune de 26 ans, de paris et serais bientot pocesseur d'un mercedes sprinter 512D de 1998 avec 212000km pour faire du déménagement longue distance. Ma question est la suivante; en circulant sur le forum j'ai lu que le "5" de 512 signifiait 5Tonnes est-ce exact ? le permis permis B permet de rouler avec un ptac de 3500T ( véhicule et marchandises comprises ). j'ai crains de ne pas pouvoir rouler avec ? merci | |
| Sujet: Re: puis je conduire un 512 avec un permis B ? Jeu 3 Juin - 15:20 | |
| D'après ce que je viens de voir, il semble que 512 soit un véhicule avec poids max de 3T5...
Le plus simple, si aucun n'a de réponse fiable est de demander à concessionnaire, ou au vendeur...
Regarde donc ici
http://www.auto-evasion.com/fiches-techniques-automobile/fiches_detail_4371-122411-Mercedes-Vario-2001-512_DA_37.html _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
paulo membre bienfaiteur
| Sujet: Re: puis je conduire un 512 avec un permis B ? Jeu 3 Juin - 19:53 | |
| il faut surtout voir la categorie sur la CG, si VL => permis B si PL => permis C normallement un 512 a un PTRA de 5 tonnes donc PL, les VL s'arrêtent à 3T5 | |
tranquille06 membre
Nombre de messages : 49 Age : 56 Localisation : 06 modèles possédés : class a Date d'inscription : 31/05/2010
| Sujet: Re: puis je conduire un 512 avec un permis B ? Jeu 3 Juin - 22:16 | |
| bsr c ci un pl lourd y a un tachy | |
etinet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 735 Age : 46 Localisation : Vosges modèles possédés : anciens : W123 240D, W124 250D, W210 320CDI Break, W251 R500 Long ; actuels : W203 240 V6 Break, W211 320CDI Break, W212 E300h Break et X166 GL500 Date d'inscription : 02/01/2009
| Sujet: Re: puis je conduire un 512 avec un permis B ? Ven 4 Juin - 0:43 | |
| - paulo a écrit:
- il faut surtout voir la categorie sur la CG,
si VL => permis B
si PL => permis C
Attention : PTRA (poids total roulant autorisé : véhicule tracteur + remorque) est différent de PTAC (poids total autorisé en charge du seul véhicule) !! Il peut avoir un PTAC de 3.5 t donc permis B, et un PTRA de 5 t | |
| Sujet: Re: puis je conduire un 512 avec un permis B ? Ven 4 Juin - 13:10 | |
| bonne remarque! faut dire qu'on s'y perd un peu aussi. | |
braketou membre bienfaiteur
| Sujet: Re: puis je conduire un 512 avec un permis B ? Ven 4 Juin - 13:31 | |
neun29 membre
Nombre de messages : 23 Age : 40 Localisation : finistère modèles possédés : vw t3- mercedes 309 et un petit vito 110 cdi maintenant Date d'inscription : 14/05/2010
| Sujet: Re: puis je conduire un 512 avec un permis B ? Ven 4 Juin - 21:30 | |
| je pense que tu peu!! sa reste qu'un sprinter ce n'est pas très gros. pour mois c'est juste que tu as un châssis qui peut supporter environ 5t je pense. je ne suis pas un expert!!! | |
tranquille06 membre
| Sujet: Re: puis je conduire un 512 avec un permis B ? Ven 4 Juin - 21:38 | |
| le ptac inf 3.5 vl ptra c avec une remorque permi e suivant le poid ci tu le loue ca sera un vl | |
| Sujet: Re: puis je conduire un 512 avec un permis B ? Mar 24 Aoû - 15:30 | |
| ok, merci beaucoup à tous. J'ai fait l'aller retour avec jusqu'au maroc et il n'a pas donner le moindre signe de fatigue. infatiguable a 226000km ce n'est que du rodage :-) | |
Frisson membre d'honneur
| Sujet: Re: puis je conduire un 512 avec un permis B ? Mer 25 Aoû - 23:36 | |
| - Michel a écrit:
- D'après ce que je viens de voir, il semble que 512 soit un véhicule avec poids max de 3T5...
Regarde donc ici
http://www.auto-evasion.com/fiches-techniques-automobile/fiches_detail_4371-122411-Mercedes-Vario-2001-512_DA_37.html Le Vario est une gamme au dessus que les sprinter | |
| Sujet: Re: puis je conduire un 512 avec un permis B ? Mer 25 Aoû - 23:40 | |
| Il faut demander le PTAC au vendeur.
Il me semble que le premier chiffre de 512 est le PTAC et non le PTRA.
Le PTRA, C'est la masse maxi de l'ensemble (véhicule + remorque) | |
| Sujet: Re: puis je conduire un 512 avec un permis B ? Mer 25 Aoû - 23:47 | |
| - etinet a écrit:
si VL => permis B
si PL => permis C
Il peut avoir un PTAC de 3.5 t donc permis B, et un PTRA de 5 t PTAC jusqu'à 3500 kg, c'est bien le permis B. Une remorque jusqu'à 750 kg de PTAC, le permis B suffit. Une remorque dont le PTAC est supérieur a 750 kg, le permis E est obligatoire dans certains cas. En résumer : Véhicule tracteur de 3500 kg de PTAC qui tracte une remorque dont le PTAC est inférieur ou égale à 750 kg > le permis B suffit Véhicule tracteur de 3500 kg de PTAC qui tracte une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg > il faut le permis E(b). http://www.lacaravane.com/documents/eb.htm | |
| Sujet: Re: puis je conduire un 512 avec un permis B ? | |
