noeste membre
Nombre de messages : 19 Age : 52 Localisation : 46230 modèles possédés : Vito 111CDI Date d'inscription : 29/04/2010
| Sujet: Démonter mécanisme vitre électrique coté droit Vito w639 Ven 30 Avr - 15:37 | |
| Bonjour, Ma vitre électrique de la portière avant droite de mon vito w639 est tombée! j'aimerais démonter le mécanisme pour voir si je peux refixer les câbles. J'ai enlever l'habillage de la porte, démonter la poulie en plastique, et j'ai vu qu'on peu la commander seule avec les câbles, mais comment démonter tout le mécanisme, les rails ect??? Merci pour vos précieux conseils, avant que je fasse une connerie, ou que je casse la vitre. Yann. | |
boomer59 pilote d'élite
| Sujet: Re: Démonter mécanisme vitre électrique coté droit Vito w639 Sam 1 Mai - 0:53 | |
| slt a toi premierement pour demonter le mecanisme de leve vitre ta vitre dois etre obligatoirement en haut ensuite le mecanisme en forme de X pourra sortir je je me trompe pas il y a 2 vis cachee derriere des bouchons mai bie s ouvent quand la vitre tompe le mecanisme et a changer car les cable s enroule voila bonne chance | |
noeste membre
| Sujet: Bonjour & Merci! Lun 3 Mai - 12:28 | |
| Merci, mais... Faut'il ensuite démonter les joints etc? J'ai trouver sur ebay un kit avec uniquement les câbles et la poulies en plastiques qui sert à les enrouler car en effet, les câbles c'était entortillés autour de la poulie. Du coup les câbles on en souffert, et la poulie aussi. Mais pour fixer les câbles à la vitre, il faut tout sortir, non? Comment fait-on? Je n'ai pas vraiment saisie comment tout était montés... Merci, Yann. | |
| Sujet: Re: Démonter mécanisme vitre électrique coté droit Vito w639 Lun 3 Mai - 13:13 | |
| ben ces pas evident a expliquer comme sa la vitre dois etre a sa hauteur maximum tu met du collant pour pas quelle descent
puis sur le mecanisme tu a le maintien vitre yen a deux clee de 10 je crois puis une fois les maintient vitre decrocher tu demonte le mecanisme seule pas tirer de joint ou autre enfin pas a ma connaissance | |
noeste membre
| Sujet: Re: Démonter mécanisme vitre électrique coté droit Vito w639 Lun 3 Mai - 13:48 | |
| Ok merci, je vais m'y mettre dés qu'il pleu plus, car mon garage est trop petit! Merci, je te tiens au courant. | |
| Sujet: Re: Démonter mécanisme vitre électrique coté droit Vito w639 | |
