Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
 Sprinter : +12V marche arrière
2 participants
Narsil
Nombre de messages : 15
modèles possédés : Sprinter 316 CDI de 2002
Sprinter : +12V marche arrière Empty
MessageSujet: Sprinter : +12V marche arrière   Sprinter : +12V marche arrière EmptyDim 21 Mar - 18:01
Est-ce que quelqu'un saurait où récupérer dans le tableau de bord un + 12V de l'enclenchement de la marche arrière ?
Est-ce que le swtich se trouve au niveau du levier de vitesses ou au niveau de la boite ?
C'est pour raccorder une camera de recul.
Diego
boomer59
Nombre de messages : 240
modèles possédés : class c 220 cdi
MessageSujet: Re: Sprinter : +12V marche arrière   Sprinter : +12V marche arrière EmptyLun 22 Mar - 17:09
slt plus de prcision sur ton modele et annee serai plus facile pour les infos
Narsil
MessageSujet: Re: Sprinter : +12V marche arrière   Sprinter : +12V marche arrière EmptyLun 22 Mar - 18:30
S'cuse ...
Un sprinter 316 CDI de 2002.
Diego
boomer59
MessageSujet: Re: Sprinter : +12V marche arrière   Sprinter : +12V marche arrière EmptyLun 22 Mar - 18:42
ok ces un capteur au cul de boite avec une fiche noir pres de la sortie d arbre
par contre pour le fil +12 si tu a un ecrant a mettre a l interrieure prend le + continue de la radio et pour la camera tu prend le courant sur le socle d ampoule de recule se sera plus simple
Narsil
MessageSujet: Re: Sprinter : +12V marche arrière   Sprinter : +12V marche arrière EmptyMer 24 Mar - 9:30
Pas si simple donc ... j'ai besoin du signal +12V marche arrière dans le tableau de bord (connection sur l'autoradio) pour l'enclenchement automatique de la fonction camera de recul, donc la solution de prendre le signal d'ampoule de feu de recul m'oblige a tirer un fil de l'arrière vers l'avant.
Merci pour ton aide
Diego
boomer59
MessageSujet: Re: Sprinter : +12V marche arrière   Sprinter : +12V marche arrière EmptyMer 24 Mar - 9:52
ben moi perso ces ce que je ferai maintenant si d autre avis serai le bien venu
» ABS sprinter 411 cdi toujours en marche
» souci de marche arrière sur vito cdi 112
» Marche arriere sur BVA
» marche arrière craque sur vito 110D de 1997
» Plus de marche arrière et de première sur bva!
