| changer un calculateur possible ou pas? | |
pat52 membre
Nombre de messages : 33 Date d'inscription : 24/10/2009
| Sujet: changer un calculateur possible ou pas? Lun 26 Oct - 10:13 | |
| bonjour, Est il possible de remplacer un calculateur existant de MB vito 112 cdi, par un autre trouvé dans une casse auto du meme modele sans passer par mercedes et la valise | |
nono.td champion
| Sujet: Re: changer un calculateur possible ou pas? Lun 26 Oct - 19:46 | |
pat52 membre
| Sujet: Re: changer un calculateur possible ou pas? Lun 26 Oct - 19:52 | |
| Merci pour la reponse, le relai de demarreur est commandé par le calculateur? | |
benino conducteur
Nombre de messages : 81 Localisation : bruxelles modèles possédés : ML270CDI KIT AMG Date d'inscription : 09/11/2009
| Sujet: 312d Mer 11 Nov - 15:31 | |
| bjr regarde normalement y as une fiche blanche avec plusieur cable au niveau de la baterie et il est bien caché dans une chbre en plastique noire accroché sous la batterie retire la regarde si y as pas de l eau en contact j ai eu le meme probleme quelle voullait pas demarré et bcp d autre probléme j avais pas encore mis l alarme c est pour sa que j avais facile a trouvé | |
pat52 membre
| Sujet: Re: changer un calculateur possible ou pas? Mer 11 Nov - 16:15 | |
| merci de ta réponse ,mais sous la batterie il n y a rien, juste la tole du plancher. peut tu m aider un peu plus.J ai une boite a fusible sur la gauche, des relais au milieu 5 gros et un petit et une grosse fiche marron et puis c est tout | |
benino conducteur
| Sujet: 312d Mer 11 Nov - 19:10 | |
| je vais essayé pcq pour le moment j ai pas la voiture c est une fiche avec des cable noire il ce pour que c est ta fiche marron c est des contact pointu si tu trouve pas essaye de faire le retour de ta pompe injection vers la source la premiere fiche que tu trouve a meme pas un métre de distance de la pompe des fois y as du mauvais contact entre ces broches cherche bien elle est bien caché pour pas faire rentrée de l eau | |
paolo35 membre newbie
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 22/09/2009
| Sujet: Re: changer un calculateur possible ou pas? Mar 17 Nov - 16:19 | |
| Je m'incruste dans la discussion....car pb de Calculateur. Je viens de changer le moteur de mon Vito CDI 2001 (ouieee 1 fois ) Alerte après 1300 km, affichage du voyant EDC et blocage a 3000 Tr. Chez MB, ils n'avaient pas l'air inquiets, sauf que ils ont du mal a trouver la panne...ben voyons. Verdict: Calculateur HS !!! Selon vous est ce que le changement du moteur peut avoir eu une influence sur le calculateur ???? La grosse poisse pour un véhicule acquis en début d'année à tel point que je me demande pas si je vais le revendre. | |
| Sujet: Re: changer un calculateur possible ou pas? Mar 17 Nov - 17:06 | |
| - paolo35 a écrit:
- Je m'incruste dans la discussion....car pb de Calculateur.
La grosse poisse pour un véhicule acquis en début d'année à tel point que je me demande pas si je vais le revendre. Il reste que personne n'a la certitude que le calculateur soit HS... Et comme c'est une pièce chère, les concessionnaires la font remplacer même quand la panne venait d'un vulgaire connecteur ... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: changer un calculateur possible ou pas? Mar 17 Nov - 17:23 | |
Il reste que personne n'a la certitude que le calculateur soit HS... Et comme c'est une pièce chère, les concessionnaires la font remplacer même quand la panne venait d'un vulgaire connecteur ... Je trouve ça très louche, d'autant plus que le véhicule démarre et roule très bien jusqu'à 3000 tr. A moins que ça soit eux dans leur manip' pour trouver la panne. Je vais vois si je peut pas trouver un autre garage...et voir | |
pat52 membre
| Sujet: Re: changer un calculateur possible ou pas? Jeu 19 Nov - 19:32 | |
| bonsoir, J ai eu le meme probleme j ai changé le moteur et au bout de 500 km voyant EDC allumé et bloqué a 3000tr/m. Je suis allé chez mercedes, leur réponse le calculateur ne correspond pas au moteur par ce que soit disant il manque une valve et le moteur se met en sécurité. Bon, je laisse tomber et je vais chez un dieseliste, il arrive a eteindre le voyant et le moteur tourne impeccable, mais quand je coupe et remet le contact rebelotte voyant allumée, ainsi que mon portefeuille les deux operations 500 euros en l air pour rien. Je rentres de vacance cet été, vehicule n a pas roulé 2 mois et batterie a plat! un ami vient me dépanner, on branche les cables je demarre et vais faire un tour et ma grande surprise le moteur tourne impeccable, accélération et vitesse. Je rentre chez moi coupe le contact et surprise batterie morte donc je vais en chercher une autre et là ca recommence EDC allumé et je deviens fou. Je me suis dit, si il a fonctionné je vais le refaire fonctionné. Vous allez pas croire mon histoire et pourtant elle est bien vraie: J ai gardé la vieille batterie, branché la nouvelle avec des cables, d abord vous lancez le moteur et vous retirez les cables et remettez aussitot, je l ai fais plusieurs fois et ca annulé l erreur et j ai roulé plus d un mois et quelque milliers de kilometre sans aucun probleme.Un beau jour je démarre et hop le voyant s allume , je petes un plomb et je refait ma tentative, il ne veut plus, je vais voir sous le siege ou se trouve les relais et fusibles, j ai voulu retirer un relais et s en faire expret avec un tournevis je touche deux bornes du relais et depuis ce jour je ne peux plus demarrer. J ai tous les voyants qui s allument mais quand je tourne la cle le moteur ne toune pas du au relais sous le siege et quand je j active le relais a la main le moteur toune mais ne demarre pas. Voila toute mon histoire , je cherche de l aide mais trouve pas grand chose. une question combien ca t as couté combien de faire remplacer le calculateur? | |
| Sujet: Re: changer un calculateur possible ou pas? Jeu 19 Nov - 20:23 | |
| J'ai creusé leur diagnostic...Ce serait bien le calculateur qui serait (partiellement mort??!!). Après avoir cherché en vain, ils ont décidé de changer le calculateur avec un modèle de test et visiblement le problème à disparu d'ou le changement... la pièce vaut 1225 € (!!!) HT........... La main d'oeuvre est faible par rapport au coût de la pièce. N'a t-il pas été dégradé avec l'extraction du moteur ????? | |
pat52 membre
| Sujet: Re: changer un calculateur possible ou pas? Jeu 19 Nov - 20:48 | |
| bonsoir, quand tu as remplacé le moteur as tu été obligé de reprogrammer quelque chose? | |
| Sujet: Re: changer un calculateur possible ou pas? | |
