| Autoradio Blaupunkt | |
jm_94 directeur de course
Nombre de messages : 1807 Age : 35 Localisation : val de marne modèles possédés : ford escort cabrio ; mercedes 220 (w115) Date d'inscription : 20/09/2008
| Sujet: Autoradio Blaupunkt Dim 5 Avr 2009 - 9:35 | |
| Bonjour a tous, Quand j'ai acheté ma w115 de 1969, il y avait dedans cet autoradio : Blaupunkt Bristol 27 S'il y a des connaisseur d'autoradio, pouvez vous me dire de quand il date et ses caracteristiques ? merci d'avance | |
François ///AMG BOSS
| Sujet: Re: Autoradio Blaupunkt Dim 5 Avr 2009 - 14:34 | |
| Je dirais milieu année 1980.
François | |
breizhatao membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1634 Age : 56 Localisation : Vannes modèles possédés : 250 D année 89 détruite par des crétins; 250 turbodiesel année 92; E 320 CDI AVANGARDE de 2001 Date d'inscription : 05/02/2007
| Sujet: Re: Autoradio Blaupunkt Dim 5 Avr 2009 - 14:44 | |
| il avait un son génial en plus si c'est lui. | |
| Sujet: Re: Autoradio Blaupunkt Dim 5 Avr 2009 - 17:58 | |
| merci a vous Le son est pas super, mais c'est surement du au haut parleur je pense ( il grésille un peu dès qu'on met assez fort ) Je tenterai de changer cet haut parleur si possible, quand je n'aurai pas de frais plus urgent. a votre avis, ce poste est prévu pour du son mono ou stéréo ?Parce que le plus simple pour améliorer la qualité du son, je pense qu'il faudrait mettre 2 petits haut parleur dans l'emplacement actuel ( sur le tableau de bord) car je ne veux pas modifier la voiture du tout | |
mercedéesse ///AMG BOSS
| Sujet: Re: Autoradio Blaupunkt Dim 5 Avr 2009 - 18:06 | |
| c'est un auto-radio stéréo puisque tu as un réglage de balance
ne jamais mettre 2 hp sur un auto-radio mono car l'impédance va tomber à 2 ohm et les vieux amplis des vieux auto-radios risquent fort de ne pas apprécier. précision, : 2 hp en montage série : ok 2 hp en montage parallèle, l'ampli du poste grille | |
| Sujet: Re: Autoradio Blaupunkt Dim 5 Avr 2009 - 18:15 | |
| - mercedéesse a écrit:
- c'est un auto-radio stéréo puisque tu as un réglage de balance
ne jamais mettre 2 hp sur un auto-radio mono car l'impédance va tomber à 2 ohm et les vieux amplis des vieux auto-radios risquent fort de ne pas apprécier. précision, : 2 hp en montage série : ok 2 hp en montage parallèle, l'ampli du poste grille Merci du conseil De toute façon je n'y connais rien en électricité Je demanderai sur le forum de l'aide quand j'aurai décidé de faire cette modification, en attendant ça suffira ... et sinon il y a toujours le ronronnement du L4 | |
| Sujet: Re: Autoradio Blaupunkt Dim 5 Avr 2009 - 18:57 | |
| comme c'est un auto-radio stéréo, il n'y a aucun problème pour brancher 2 hp. quand tu voudras demander conseil pour le montage, fait une photo de la connectique arrière, ce sera utile pour expliquer les branchements | |
| Sujet: Re: Autoradio Blaupunkt Dim 5 Avr 2009 - 19:09 | |
| Merci beaucoup pour ton aide mercedéesse Je posterai un sujet sur le comptoir en temps voulu | |
| Sujet: Re: Autoradio Blaupunkt Ven 17 Avr 2009 - 14:30 | |
| Je déterre un peu mon sujet : J'ai rencontré cette annonce par hasard sur ebay Allemagne: - Citation :
- http://cgi.ebay.de/MERCEDES-E-Klasse-W114-W115-Strich-8-TOP-Lautsprecher_W0QQitemZ260392415254QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher?hash=item260392415254&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
( je ne sais pas pourquoi mais je ne peux pas mettre en lien) 60watt ça donnerai un son correct couplé avec mon autoradio actuel ? je n'y connais absolument rien merci d'avance ! | |
| Sujet: Re: Autoradio Blaupunkt Ven 17 Avr 2009 - 16:10 | |
| laisse tomber ce truc, je pense que tu seras très déçu par la puissance et la qualité du son.
je peux te dire que je suis particulièrement bien placé pour parler de ce genre de produit
méfies-toi des puissances annoncées sans précisions : c'est écrit 60 watt, ok, mais ce sont des watt max, peak, RMS, program, nominal, power ? un vendeur honnête donne cette précision
lorsqu'une puissance est annoncée sans précision, il faut se méfier car les 60 w peuvent être en réalité des 15 w RMS. seules les puissances RMS (ou nominal) sont à prendre en compte. le peak vaut 4 fois le RMS donc 60/4= 15 w. le max vaut 2 fois le RMS donc 60/2= 30 w
je vends des Pioneer TSA 2511 annoncées 400 w max en gros caractères rouges sur la boîte. en réalité elles ne donnent que 100 w nominal écrit en petit sur le côté de la boîte
si tu veux une qualité de son, prends une marque réputée comme : Alpine, Kenwood, Pioneer, Sony ou mieux : Focal, Hertz, MB Quart et les marques qui tapent : Rockford, MTX, Em-Phaser | |
| Sujet: Re: Autoradio Blaupunkt Ven 17 Avr 2009 - 16:44 | |
| Merci pour ton éclaircissement J'ai été attiré par celle ci parce qu'elle avait la forme idéal pour la 115 ( et qu'elle est tombée dans ma recherche "w115" sur ebay) Si c'est pour avoir un truc qui grésille autant que celle datant de 40 ans c'est pas la peine A L'occasion je démonterai la petite grille pour voir a quoi celle d'origine ressemble et pour en prendre la dimension. Et mercedéesse, comme tu as l'air de t'y connaitre quel serait le mieux a ton avis : - trouver 2 petits haut parleur qui rentrent dans l'emplacement sur le tableau de bord ( la grille au centre) - ou un seul de la taille de l'original ? => je suppose qu'avec un seul écouteur je n'ai que du son mono ? Pour info, voici l'emplacement du haut parleur : comme tu vois c'est pas enorme | |
| Sujet: Re: Autoradio Blaupunkt Ven 17 Avr 2009 - 17:06 | |
| je n'ai pas dit non plus que les hp ibay vont grésiller. peut-être oui, peut-être pas. ce qui m'inquiète c'est la qualité de la restitution sonore, parceque des truc comme cela, je sais où me fournir pour en avoir, mais je préfère ne pas les vendre. je suis un mauvais commerçant car je respecte les clients.
2 petits hp dans l'emplacement, ça ne me branche pas car forcément, ce seront des hp de très petites puissances et là, il y a risque de distortion et saturation. mais c'est faisable.
3 solutions :
- sur certaines anciennes voitures, il y avait un emplacement hp sur la plage arrière. si c'est le cas pour toi : un hp sur le tableau de bord et un autre sur la plage arrière. si pas d'emplacement : un hp style caisson peut être fixé au centre de la plage arrière. effet stéréo ok, même si pas idéal
- fixation de 2 hp à chaque coin de la plage arrière comme dans les années 75-85. l'emplacement central ne sert plus et l'effet stéréo est bon
- un seul hp sur le tableau de bord, mais tourner le bouton de balance à fond dans le sens du hp afin d'éviter une surchauffe de l'ampli non utilisé. dans ce cas, on perd l'effet stéréo
sinon, oui, donne les dimensions et/ou photo de l'emplacement, j'essairerai de voir dans mon stock si j'ai des hp qui correspondent. important : la profondeur disponible dans ton emplacement. | |
| Sujet: Re: Autoradio Blaupunkt Ven 17 Avr 2009 - 17:16 | |
| ok merci beaucoup pour ton aide Je prendrai les dimensions des que possible. Je ne veux faire aucune modification esthétique a la voiture, donc je ne pense pas en rajouter sur la plage arrière ( d'autant plus que je ne me vois pas tirer des câbles jusque la bas ) Je ne cherche pas une super sono, mais juste quelque chose de correct qui grésille pas ! Parce que l'installation d origine c'est vraiment limite ... Je te tiens au courant pour les dimensions et encore merci de ton aide ! | |
| Sujet: Re: Autoradio Blaupunkt | |
