BONJOUR A TOUS
voici mon problème sur mon vito 112CDI année 1998.
sous chaque rapport je suis limité à 3000trs/m !
en plus des gaz d'echappement dans l'habitacle.
j'ai enlevé les injecteurs 1 et 4 qui perdait et remplacer les joints en cuivre
et j'ai remplacer les 5 joints du collecteur admission ,j'ai remonté tous les sondes tous es niquel et toujour limité à 3000trs/m.
une personne ma brancher l'ordinateur de chez MB et a reseté les pannes
j'ai rouler avec le vehicule pour tester et ont a rebrancher l'ordi il a marque valve du convertisseur de pression defectueux le lendemain j'ai remplacer par un nouveau et toujour a 3000trs/m ,j'ai verifier les durites
il n y a rien d'anormale et en demarrage a froid je monte a 4500trs/m
pendant 5minutes et puis 3000trs/m
merci a tous de votre reponse
a bientot
