| Oscaro et reference ?? | |
CH'TI ML membre
Nombre de messages : 29 Age : 59 Localisation : Nord Lille modèles possédés : ML 55 AMG 2000 Date d'inscription : 29/09/2008
| Sujet: Oscaro et reference ?? Jeu 2 Oct - 18:06 | |
| Bsr, Juste une tiot'e question : tout le monde connait les sites de pieces detachées comme oscaro pour le plus connu ou d'autres, l'orsque l on a reference son vehicule et que l on coisi une piece plaquette de freins ou bougie etc... l on tombe sur plusieur reference avec des pieces differente les unes des autres comment fait on donc pour prendre la bonne piece doit on a chaque fois demonter cette de sa voiture pour comparer ??? c est ce que j ai fait avec mon filtre a air pour pouvoir le mesurer et donc commander celui qui correspondait !!! par exemple la pour mon ml 55 amg quelles bougies ou quelles plaquettes de freins ?????????? merci pour les reponses a+ amis | |
| Sujet: Re: Oscaro et reference ?? Jeu 2 Oct - 19:24 | |
| - CH'TI ML a écrit:
- Bsr,
a+ amis Au choix ! Le logiciel donne des composants compatibles mais de plusieurs marques. A toi de faire le choix selon les tarifs et la marque. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
bull59 champion
Nombre de messages : 374 Age : 55 Localisation : Camargue modèles possédés : Mercedes W203 coupé 200cdi (fils) Peugeot 2008 (pro), DS3 (ma femme), MINI Cooper 1.6 CVT Date d'inscription : 09/06/2008
| Sujet: Re: Oscaro et reference ?? Jeu 2 Oct - 19:35 | |
| eune tiote réponse, il faut regarder le type d'etrier (brembo ou ZF...) qui va determiner le type de plaquettes, bien lire le déscriptif (montage avant...) si les renseignements de base sont corrects, les sites sont assez précis. Personnelement pour une question de tarifs et de sérieux ( appel tél si problème) je prends mes pièces chez 123pièce auto, je viens d'ailleurs de commander un jeu de plaquettes avant pour le ML | |
CH'TI ML membre
| Sujet: Re: Oscaro et reference ?? Jeu 2 Oct - 21:47 | |
| Ok vais aller voir ce site dont tu parle...
merci A+ | |
CH'TI ML membre
| Sujet: Re: Oscaro et reference ?? Jeu 2 Oct - 22:12 | |
| Comment puis je identifier le systeme d etrier comme tu dis Brembo ouZF??
j ai vu aussi systeme ATE pour l arriere? | |
bull59 champion
| Sujet: Re: Oscaro et reference ?? Jeu 2 Oct - 23:29 | |
| Si pas visible de l'exterieur en fonction des jantes, dépose une roue, la marque est sur la fonderie de l'etrier | |
CH'TI ML membre
| Sujet: Re: Oscaro et reference ?? Jeu 2 Oct - 23:49 | |
| Ok vais voir ca demain Bonne nuit | |
JBART membre d'honneur
Nombre de messages : 2888 modèles possédés : SL C CLS Date d'inscription : 28/09/2008
| Sujet: Re: Oscaro et reference ?? Dim 5 Oct - 15:18 | |
| Avant de commander des pièces sur ce genre de site demander le prix de ce que vous avez besoin chez , vous verrez que souvent ça ne vaut pas le coût . Par exemple sur les bougies je sais que pour ma SL c'est chez que c'était le moin cher ! (moins de 20 euros les 6 !) et vous serrez sûr que ce soit les bonnes !. Pareil pour les plaquettes de freins arrières . Par contre il y avait une grosse différence sur la pompe à eau et je l'ai acheté chez oscaro. On est parfois surpris de voir que la pièce d'origine est moins cher! . | |
Nombre de messages : 10831 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: Oscaro et reference ?? Dim 5 Oct - 19:56 | |
| En plus ,certaine plaquettes de sous marques genre "chinoise" faites avec de la boue et de la paille sont beaucoup moin éfficaces . Si on achete pas chez il faut au moin que ce soit une marque valable(Bosch, brembo,...) . | |
CH'TI ML membre
| Sujet: Re: Oscaro et reference ?? Dim 5 Oct - 20:52 | |
| Ok merci pour le conseil, je vais donc me renseigner chez avant tout achat online ! A+ | |
| Sujet: Re: Oscaro et reference ?? | |
