-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 Recherche amplificateur audio pour 129 ou autre
3 participants
Nombre de messages : 62085
Recherche amplificateur audio pour 129 ou autre Empty
MessageSujet: Recherche amplificateur audio pour 129 ou autre   Recherche amplificateur audio pour 129 ou autre EmptyLun 15 Sep 2008 - 15:29
Pour une charmante voisine en panne de radio sur une 300SL :
Je recherche un ampli pour une 129, mais il doit etre monté sur n'importe quelle auto avec un becker
Réference : 1298200089
Urgent
Merci à tous !
Vous pouvez cliquer ici
Recherche amplificateur audio pour 129 ou autre Captur24
https://www.diag-r129.com/
paulo
paulo
Nombre de messages : 8206
modèles possédés : 250D Turbo BVA & R21 GTD Symphonie
MessageSujet: Re: Recherche amplificateur audio pour 129 ou autre   Recherche amplificateur audio pour 129 ou autre EmptyLun 15 Sep 2008 - 16:03
Michel85 a écrit:
Urgent
C'est typiquement le mot qu'il ne faut pas utiliser lorsque l'on recherche de genre de pièce!
Tu n'as pas pu le réparer?
Sinon, ebay US ou Allemagne!
MessageSujet: Re: Recherche amplificateur audio pour 129 ou autre   Recherche amplificateur audio pour 129 ou autre EmptyLun 15 Sep 2008 - 19:02
paulo a écrit:
Michel85 a écrit:
Urgent
Il y avait des soudures HS, je les ai refaites, l'ampli a fonctionné pendant 1 heure et il a fumé !!!!
Les transistors du push pull sont en court circuit et ça me fait chier royal de les remplacer, mais si je trouve pas, il faudra le faire, ça me rappellera le bon temps !!!
Boris GVA
Nombre de messages : 15
modèles possédés : R129 SL 300 231 cv
MessageSujet: Re: Recherche amplificateur audio pour 129 ou autre   Recherche amplificateur audio pour 129 ou autre EmptyDim 18 Fév 2024 - 11:31
En lisant un peu ce que je trouve avec comme mot clé "BECKER", je vois que le fameux ampli 1298200089 présente des signes de faiblesses, pathologie connue visiblement.
Dès que j'ai récupéré la voiture il y a quelques semaines après un redémarrage moteur/injection important, j'ai observé que le fusible du circuit 8 était HS, j'ai remplacé, mis en route l'autoradio et il a lâché après quelques secondes, puis rebelotte, nouveau fusible et il a relâché, j'ai alors pensé un problème de l'autoradio !
Au bout de trois fusibles grillés, le 4ème tient, l'autoradio, l'antenne fonctionne mais le son est vraiment de mauvaise qualité.
A lire les différents posts sur le sujet, cela viendrai de cet ampli situé sous les pieds côté passager, sous la moquette. Je l'ai démonté, et visiblement des pistes/soudures sont à mon sens cramées et ça sens le brûle !
J'ai commandé un sur le net, venant des Pays Bas, il était soit disant fonctionnel mais une fois en place, ce ne fonctionne pas mieux !
Avez-vous des expériences et conseils à me suggérer ? J'aimerai tellement refaire fonctionner cet équipement audio d'origine.
- commander un autre,
- trouver un réparateur dans ce domaine si il existe encore,
Pensez-vous que j'ai pu mettre le doigts sur le bon composant défaillant, à savoir cet ampli 1298200089 ?
On trouve des amplis 129 820 06 89, pensez-vous qu'il puisse aller en lieu et place ?
Merci,
Peut-être un jour je pourrai à mon tour vous faire profiter de mon expérience !
» recherche cd nav pour audio 30
» Recherche Audio 10 cd pour W210
» recherche "pince" pour audio 10 cd
» Cherche amplificateur Bose pour W140
» jantes ALU 15P pour 190 ou autre + Pneux
