| Problème ventilation clim vito 112 CDI | |
alessandro membre
Nombre de messages : 48 Age : 50 Localisation : fos sur mer Date d'inscription : 20/08/2006
| Sujet: Problème ventilation clim vito 112 CDI Mer 11 Juin 2008 - 21:13 | |
| salut a tous j'ai un problème de ventilation elle ne fonctionne plus que je mette la clim ou le chauffage j'ai changé la platine (chauffage,clim ventilation) neuve prix chez mercedes est ca ne fonctionne toujour pas si vous pouvez m'aidé am'eclairer sur cette panne merci d'avance | |
chtidave pilote d'élite
| Sujet: Re: Problème ventilation clim vito 112 CDI Mer 11 Juin 2008 - 23:44 | |
| tu as vérifié les fusibles et relais ssle siege? | |
alessandro membre
| Sujet: Re: Problème ventilation clim vito 112 CDI Jeu 12 Juin 2008 - 12:03 | |
| les fusible oui mé pour pour le relai je c'est pas comment cela se control | |
| Sujet: Re: Problème ventilation clim vito 112 CDI Jeu 12 Juin 2008 - 19:52 | |
| Bjr, le relais du souffleur est en dessous du volant. Tu peux peut etre tester ton moteur et tester la connectique : t'assurer qu'il y a bien du courant aux bornes du moteur. Le moteur est ds le tableau de bord en bas coté conducteur au niveau du frein à pied. | |
alessandro membre
| Sujet: Re: Problème ventilation clim vito 112 CDI Ven 13 Juin 2008 - 20:59 | |
| - chtidave a écrit:
- Bjr, le relais du souffleur est en dessous du volant. Tu peux peut etre tester ton moteur et tester la connectique : t'assurer qu'il y a bien du courant aux bornes du moteur. Le moteur est ds le tableau de bord en bas coté conducteur au niveau du frein à pied.
merci chtidave je vais regardé ca des que je peux | |
alessandro membre
| Sujet: Re: Problème ventilation clim vito 112 CDI Lun 23 Juin 2008 - 20:41 | |
j'ai regardé les deux relais dessous le volant je les ai inverssé mes c'est pareil quand je met la clim en marche le voyan s'allume mais pas la ventilation et il y a un leger clicketi (environ 4 fois) et rien, le voyant reste allumé et pas de ventilation peut être que ce clicketi indique une panne ? | |
| Sujet: Re: Problème ventilation clim vito 112 CDI Lun 23 Juin 2008 - 22:57 | |
| Bjr, y a une question que je me pose: la ventilation fonctionne qd meme ss chauffage ni clim ou pas ? Veux dire elle fonctionne plus du tout ? Si ce le cas vérifie ton moteur de soufflante | |
alessandro membre
| Sujet: Re: Problème ventilation clim vito 112 CDI Mar 24 Juin 2008 - 6:35 | |
| ma ventilation ne fonctione plus du tout et normalement quand on enclanche la clim la ventilation se met en marche. moi on entend 4 clicketi quand je met la clim au niveau du bloc commande chauffage,ventilation. | |
| Sujet: Re: Problème ventilation clim vito 112 CDI Mar 24 Juin 2008 - 18:31 | |
| Bjr, c bizarre sur le mien la clim fonctionne meme ss la ventilation...Pas de bruit de cliquetis par contre.... | |
nono.td champion
| Sujet: Re: Problème ventilation clim vito 112 CDI Lun 30 Juin 2008 - 23:12 | |
| tape sur ton moteur de ventilation pour voir , sinon en position 4 de ventilation ca marche ou pas ? si il n y a plus que la quatrieme vitesse de ventilation c est ta resistance de chauffage qui est morte , elle ce trouve a cote du moteur de ventilation. | |
greencard93 champion
Nombre de messages : 377 Localisation : 93260 les lilas modèles possédés : vito 120 cdi v6 classe b 200 CDI Date d'inscription : 05/12/2006
| Sujet: Re: Problème ventilation clim vito 112 CDI Dim 29 Mai 2011 - 21:33 | |
| Bonjour, Je reviens sur ce sujet parce j ai le meme probleme que allesendro plus de ventil et les cliqueti qunad je met la clim
Je permet juste pour te demander si tua reussi a reparer ta panne de ventilation parce j ai exactement la meme que toi et je ne sais pas par quoi commencer
Peuttu me donner tes astuces si tu a reparer ce que je souhaite
Ou bien si quelqun aurai une idée la dessus Je vous remercie
Chaps2b membre newbie
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 18/06/2013
| Sujet: Re: Problème ventilation clim vito 112 CDI Mar 18 Juin 2013 - 23:27 | |
| Apparement. personne n'a trouvé de réponse sur ce sujet ... dommage j'ai le même problème sur mon vito 112 de 2000 ! demain je Check les fusibles , et on verra ! faut il changer la commande de ventilation ?? | |
| Sujet: Re: Problème ventilation clim vito 112 CDI Mer 19 Juin 2013 - 6:11 | |
| Mon probleme venait des fusibles il faut faire un controle precis, un par un, Controler aussi le bloc ventilo sous le tableau a gauche sur un + et- Voila! | |
| Sujet: Re: Problème ventilation clim vito 112 CDI Mer 19 Juin 2013 - 8:29 | |
| merci pour le tuyau , je vais commencer par là !
Conte2fee membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 04/07/2019
| Sujet: Re: Problème ventilation clim vito 112 CDI Jeu 4 Juil 2019 - 22:18 | |
| Bonsoir ,
Pourriez vous m'indiquer svp les fusibles à vérifier pour que je vois si le problème que je rencontre avec mon ventilateur et ma clim peut être résolu sans passer par la case "garagiste" .
Merci d avance
Krystel | |
