Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
 petit détail à regler ..
dechesne
MAP 13
alfaformula
7 participants
alfaformula
Nombre de messages : 30
modèles possédés : 200 E, 190 TD 2L5, 250 D cl C élégance
petit détail à regler .. Empty
MessageSujet: petit détail à regler ..   petit détail à regler .. EmptyJeu 01 Mai 2008, 17:59
un petit rien du tout sur ma W202 ,je ne peux plus rabattre les appuis-tête arriere , c'est quoi ,un fusible à changer ou autre ? merci pour vos lumières ...
MAP 13
MAP 13
Nombre de messages : 2054
modèles possédés : AIRBUS R 320
MessageSujet: Re: petit détail à regler ..   petit détail à regler .. EmptyJeu 01 Mai 2008, 18:04
probleme pneumatique je pense.......
alfaformula
MessageSujet: Re: petit détail à regler ..   petit détail à regler .. EmptyJeu 01 Mai 2008, 18:12
qu'est ce que tu entends par "pneumatique" ? désolée ,je suis nulle en mécanique( mais on apprend tous les jours pas vrai? )
dechesne
dechesne
Nombre de messages : 2208
modèles possédés : c200cdi2012 break
MessageSujet: Re: petit détail à regler ..   petit détail à regler .. EmptyJeu 01 Mai 2008, 18:30
un problème pneumatique, c'est quand on manque d'air... superlol je sors déjadehors
tioneb8
tioneb8
Nombre de messages : 391
modèles possédés : W205 180d Avantgarde 9G
MessageSujet: Re: petit détail à regler ..   petit détail à regler .. EmptyJeu 01 Mai 2008, 19:01
les appuis tête sont libérés de la position relevée par un système pneumatique qui est par ailleurs utilisé pour l'ouverture des portes et du coffre.
alfaformula
MessageSujet: Re: petit détail à regler ..   petit détail à regler .. EmptyJeu 01 Mai 2008, 20:02
merci ; c'est concret et j'en sais donc plus maintenant ... verrai ça avec mon garagiste,je vais l'épater !!! (lol)
Nombre de messages : 16207
modèles possédés : 1001 étoiles... ;)
MessageSujet: Re: petit détail à regler ..   petit détail à regler .. EmptySam 03 Mai 2008, 02:58
une question simple, mais non dénuée de sens....
Tu as essayé de rabattre tes appui-têtes moteur éteint, ou moteur tournant ?
alfaformula
MessageSujet: Re: petit détail à regler ..   petit détail à regler .. EmptySam 03 Mai 2008, 08:17
aîe ... me souviens pas , le gentil monsieur qui me l'a vendue ne m'a rien caché des petits "rien du tout de la voiture ! je vais esayé plus tard les deux façon ; mais pourquoi ? ça fait une difference ?
christophe
christophe
Nombre de messages : 2125
modèles possédés : e 300 td 1999 et 500 sec 1990,BMW 735IA 1998
MessageSujet: Re: petit détail à regler ..   petit détail à regler .. EmptySam 03 Mai 2008, 08:20
les tuyaux d'air passe sous l'assise des sieges arrieres non? ya n'a pas un de debranché ?
http://www.mediacar.com/mercedes-e300-td/
MAP 13
MAP 13
MessageSujet: Re: petit détail à regler ..   petit détail à regler .. EmptySam 03 Mai 2008, 08:31
OUI...Car moteur eteint cela ne fontionne pas....
alfaformula
MessageSujet: Re: petit détail à regler ..   petit détail à regler .. EmptySam 03 Mai 2008, 08:35
suis-bête ... mais sincèrement,je pensais moteur non tournant mais contact allumé ! je vais voir ça ... merci !
MessageSujet: Re: petit détail à regler ..   petit détail à regler .. EmptySam 03 Mai 2008, 08:48
Non,
même contact allumé ça ne marchera pas, sauf si tu as coupé le moteur 30sec. plus tôt, et que la réserve d'air est suffisante...trinqué
MAP 13
MAP 13
MessageSujet: Re: petit détail à regler ..   petit détail à regler .. EmptySam 03 Mai 2008, 08:51
J'espere que ce n'est que ca....De plus tu auras appris quelque chose...trinqué
alfaformula
MessageSujet: Re: petit détail à regler ..   petit détail à regler .. EmptySam 03 Mai 2008, 09:05
m'étonnerais .... je vais voir ; sinon ,c'est grave docteur ? que faire alors si ça ne marche pas moteur tournant ? solution j'espère ...
MAP 13
MAP 13
MessageSujet: Re: petit détail à regler ..   petit détail à regler .. EmptySam 03 Mai 2008, 09:22
Deux solutions s'offre a toi
  1. Tuyau debranche ou perce donc fuite....
  2. ou alors la pompe qui actionne le tout(tres rare)
Par contre je me souviens plus ou cette derniere est situe.
Frenchy pourra mieux t'eguiller...
Nombre de messages : 11762
modèles possédés : Mercedes 190E ; 500SE ; C240 W203 ; CL 500 w215
MessageSujet: Re: petit détail à regler ..   petit détail à regler .. EmptySam 03 Mai 2008, 09:53
Si c'est la même que pour le verrouillage centralisé elle est sous l'assise de la banquette côté droit. Mais je sens bien le coup du moteur éteint jump
alfaformula
MessageSujet: capito.....   petit détail à regler .. EmptySam 03 Mai 2008, 10:18
petit moqueur va ... ok ,merci pour les infos messieurs ; à + car je vais bosser (encore !!!)
MAP 13
MAP 13
MessageSujet: Re: petit détail à regler ..   petit détail à regler .. EmptyDim 04 Mai 2008, 09:14
Tu en est ou de ton soucis....tu as verifier moteur allume ou pas?
» cherche petit ampli pour petit caisson a petit prix !
» un petit bonjour de normandie (presentation d'un petit nouveau).
» [clos - donné!] Vends diverses pièces W202
» la sls amg en detail !!
» Detail sur ma CLS 350
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: Le garage :: le salon-
