Bienvenue à bord
Evite s'il te plaît le langage SMS sur le forum
Pour ce qui est des rétros, ce ne sont pas les rétros W203 mais les W210 phase 2 qui sont compatibles.
La platine des Rétros W203 est différente.
Regarde en rubrique W202, j'ai rédigé un Tuto sur le montage des rétros W210 Ph2 sur W202
Et voici le Pinout des rétros :
Pin 1 (schwarz-rot): Strom(+) für das Heizelement
Pin 2 (braun-grau): Masse(-) für das Heizelement
Pin 3 (weis): Masse für die Spiegelverstellung
Pin 4 (grau): Strom für die Verstellung
Pin 5 (schwarz): Strom für die Verstellung
Pin 6 (schwarz): Strom(+) für den Blinker
Pin 7 (braun): Masse(-) für den Blinker
PIN 8: nicht belegt
PIN 9 - 12: Memory Funktion
PIN 13 und 14: nicht belegt (klappfunktion)
PIN 15 und 16: abblendbares Glas
Pin 1 : (noir-rouge) : Résistance chauffante
Pin 2 : (Marron-gris) : Résistance chauffante
Pin 3 : (blanc) : Masse pour le réglage du rétro
Pin 4 : (gris) : + de réglage du rétro
Pin 5 : (Noir) 2ème + pour le réglage du rétro
Pin 6 : (Noir) + Led répetiteur
Pin 7 : (Marron) masse Led répetiteur
Pin 8 : non utilisé
Pin 9 à 12 : Fonction mémoire
Pin 13-14 : moteur rabattable
Pin 15-16 : Mirroir électrochrome
Voilà
