pacoje1702 membre newbie
Nombre de messages : 9 Age : 49 Localisation : coublevie modèles possédés : sprinter 308d, classe s320cdi( elle cette annee) Date d'inscription : 20/10/2007
| Sujet: explication pompe injection sprinter 308d Mar 23 Oct - 18:55 | |
| bonjour je dois changer la pompe d'injection de mon 308d mais mon souci c'est que sur la revue technique il font allusion à un outil pour bloquer l'avance automatique si je demonte l'ancienne pompe sans cet outil la distribution va telle se faire la malle dans le carter .si quelqu'un en aurait deja changer une et pourrait m'expliquer. merci | |
| Sujet: Re: explication pompe injection sprinter 308d Mar 23 Oct - 19:25 | |
| bienvenue a bord quelques mots sur ton 308 D ??? fourgon ?? court ?? moyen ?? long ?? surlevé ?? t'es content avec ... moi j'ai un 212 d moyen surelevé ... pour la question technique, d'autres personnes plus qualifiées que moi pourront sans doute t'aider ... |
| Sujet: Re: explication pompe injection sprinter 308d Mar 23 Oct - 19:39 | |
| Il me semble qu'il faut faire une manip' avec un outil spécial pour conserver le pignon de pompe calé avec la chaîne le temps de remplacer la pompe. En gros faire en sorte que le pignon reste à sa place en suspension le temps de l'échange. A confirmer ! |
Sam79 conducteur
Nombre de messages : 67 Age : 50 Localisation : France modèles possédés : 190D 2.5 - C220CDI 1999 - C220CDI SW BVA - 2002 - C220CDI 2004 - 308D 1996 - 311CDI 2008 - 313CDI 2014 Date d'inscription : 30/05/2007
| Sujet: Re: explication pompe injection sprinter 308d Mar 23 Oct - 21:04 | |
| De ce je me souviens, l'outil spécial permet de garder la synchro d'un pignon, il me semble qu'il est nécessaire en effet.
Sam79 | |
| Sujet: Re: explication pompe injection sprinter 308d Mer 24 Oct - 12:47 | |
| merci pour votre acceuille mon sprinter est 308d court et bas je viens de l'acheter 300€ avec 242000km pour un 1996 . | |
wbd905 as du volant
Nombre de messages : 162 Age : 49 Localisation : paca modèles possédés : b 180 cdi.c250td Date d'inscription : 24/03/2007
| Sujet: Re: explication pompe injection sprinter 308d Mar 20 Nov - 21:16 | |
| - pacoje1702 a écrit:
- bonjour je dois changer la pompe d'injection de mon 308d mais mon souci c'est que sur la revue technique il font allusion à un outil pour bloquer l'avance automatique si je demonte l'ancienne pompe sans cet outil la distribution va telle se faire la malle dans le carter .si quelqu'un en aurait deja changer une et pourrait m'expliquer. merci
salut et bienvenue,tu peut la remplacer sans outillage specifique,mais faut etre mecano quand meme.grossierement il faut caler la distri a OT tomber le tendeur de chaine,tomber la pompe a vide,enlever la vis du pignon d avance auto(pas a l enver)et sortir la pompe.pour caler la nouvelle tu enleve le bouchon sur le cote de la pompe(du 17)et dans le trou tu doit voir un repaire.enquille la tel quel et remonte .bon courage.a plus | |
| Sujet: Re: explication pompe injection sprinter 308d | |
