| probleme avec un command 2 et le cd | |
+6DAIMLER bocky potret flogane chrisnice yeyeb 10 participants |
yeyeb membre bienfaiteur
Nombre de messages : 85 Age : 64 Localisation : BORDEAUX modèles possédés : E 320 CDI Date d'inscription : 28/05/2007
| Sujet: probleme avec un command 2 et le cd Sam 13 Oct - 20:40 | |
| Bonjours; Mon command 2 ne veut plus lire les cd donc je n'ai plus de gps ,toutes les autres fonctions fonctionnent bien Est il possible de le faire reparer, si oui par qui? Merci pour votre aide | |
chrisnice membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2449 Age : 64 Localisation : NICE modèles possédés : W211 E 500 Date d'inscription : 11/05/2007
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Sam 13 Oct - 20:46 | |
| va voir sur ebay de il y a des societés qui répare les command moi j'avais fait réparé le miens a navisworld,j'avais payé 254 euros
www.navisworld.com | |
flogane membre bienfaiteur
Nombre de messages : 462 Age : 50 Localisation : Gironde modèles possédés : avant : w210 E 320 CDI Avantgarde Break;W211 320 CDI Avantgarde SW; aujourd'hui: w210 270 CDI Avantgarde break Date d'inscription : 19/05/2007
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Sam 13 Oct - 20:51 | |
| Salut l'ami ! As tu essayé de mettre un cd de nettoyage ? C'est peut être juste un peu de poussière sur la lentille. C'est pas une solution miracle, mais parfois ça marche. A+ Cyril | |
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Sam 13 Oct - 21:33 | |
| - flogane a écrit:
- Salut l'ami !
A+
Cyril J'ai essayé mais pas de resultat merci | |
potret membre bienfaiteur
Nombre de messages : 4583 Age : 57 Localisation : Vacances modèles possédés : Actuels: R230+A209. Ex:2R129,ML55,2W208,W220,W203 Date d'inscription : 04/11/2006
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Sam 13 Oct - 22:57 | |
| Ca débloque tout le temps ou est-ce juste intermittent. Peut tu éjecter le CD ou pas ?C'est une maladie récurrente des Comand. J'en ai eu deux....les deux déconnaient, mais de manière intermittente. Enfin j'espère, vu qu'il m'en reste un sur mon SL......et j'ai comme l'impression que çà intermitte de plus en plus.....! Et comme tout le monde j'ai essayé le coup du disque de nettoyage.....autant pisser dans un violon. | |
bocky directeur de course
Nombre de messages : 1946 Age : 44 Localisation : LE HAVRE modèles possédés : A4 A3 TT CLK320, S6 prochainement??? Date d'inscription : 22/01/2007
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Sam 13 Oct - 23:25 | |
| comme dit quickly essaye un cd de nettoyage....
sinon je me souviens qu'il y a peu de temps, un membre a fait un tuto sur le nettoyage de la lentille du command couplé a plusieurs autres problemes... sur le site mercedes passion | |
DAIMLER AMG director
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Sam 13 Oct - 23:28 | |
| surement la lentille a remplacer ... voir sur mercedes passion http://www.mercedespassion.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4589 | |
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Sam 13 Oct - 23:35 | |
| Selon le meilleur installateur audio auto de Toulouse, ces problèmes viendraient de l'utilisation de CD gravés. Il m'a expliqué en détail la différence entre CD gravés et CD pressés, et le fait que la plupart des anciens lecteurs soint déréglés par les CD gravés. Je ne saurais pas vous re-expliquer pourquoi, trop technique pour moi, mais le fait est que, sur le lecteur du PT de ma femme, ce pb se posait de plus en plus. Elle écoutait beaucoup de CD gravés de musique africaine. Elle a essayé de ne plus en passer dans ce lecteur, et depuis un an, le phénomène s'est stabilisé. Si j'ai bien compris, cela viendrait de la distance de la gravure par rapport à la lentille de lecture, plus proche de la lentille que les informations d'un CD préssé, contenu plus en profondeur et non en surface comme pour un CD gravé, qui déreglerait à la longue le fonctionnement de la lentille. La plupart des nouveaux lecteurs(à partir de 2005 2006) n'auraient plus ce problème Maintenant, je ne suis absolument pas techniquement competent pour vous dire si c'est plausible ou non. Je peux juste témoigner de ma propre expérience... | |
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Sam 13 Oct - 23:36 | |
| bien vu Daimler!!!! encore faut il s'inscrire sur le site pour visionner le topic!!!! mais c'est bien ce topic dont je parlais!!!!! | |
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Dim 14 Oct - 13:16 | |
| Au debut il avait des disfonctionnements passager, et depuis quelques jours il ne fonctionne plus du tout J'ai essayé avec un cd de nettoyege, mais rien de plus J'ai essayé avec un cd de musique original et toujours le meme message Je n'utilise que des cd originaux Les cd s'ejectent bien J'ajoute que depuis au moins 6 mois le cd du gps mettait du temps à se lancer, j'etais obligé de le reintroduire plusieurs fois avant qu'il ne se lance. Je pense qu'il s'agit de la lentille voirs du moteur qui entraine la lentille. Je vais demonter et inspecter tout ça, le prob etant de me procurer une lentille neuve, je ne parle pas allemand. Je tenterais bien la reparation avec une lentille de lecteur cd room de pc, apres tout une lentille est une lentille elle differe seulement entre le cd et le dvd room donc une de cd .... qui aurait un commentaire sur cette idée? Merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Lun 15 Oct - 14:23 | |
| Hier j'ai démonté mon command 2, extrait le lecteur cd demonté la lentille et nettoyé celle ci avec un coton tige et de l'alcool, remonté le tout, et ça marche A la prochaine intervention je change la lentille 55€ environ, je pense qu'elle est fatiguée. Tres bon lien pour probleme et changement de la lentille . http://www.mercedespassion.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4589 | |
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Lun 15 Oct - 15:39 | |
| content pour toi si ca remarche!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Lun 15 Oct - 17:33 | |
dkinox champion
Nombre de messages : 351 Age : 56 Localisation : vendée modèles possédés : 300D w124 vendue "à regrets" à 643200 kms maintenant E270 cdi-w210 de 2001 350000 kms Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Dim 12 Avr - 13:07 | |
| Bonjour à tous, après avoir lu tout ça, je ne trouve pas la bonne solution : J'ai un command 2.0 lorsque j'ai acheté le véhicule, il y avait un cd "gravé" de bloqué dedans et le mécanisme ne voulait pas l'éjecter (en fait rien ne se passait du tout) pas même un soupçon d'eject ... Cependant j'ai le chargeur d'origine dans le coffre et là, idem, je ne peux pas le faire fonctionner,ça m'indique toujours "CD Vide" Est ce que quelqu'un aurait il eu ce probleme et comment le résoudre, j'ai ouvert le poste et ôté le cd manuellement Merci d'avance à tous | |
zalbator membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6393 Age : 53 Localisation : Lardy - Essonnes modèles possédés : SL 350 de 2007 Date d'inscription : 16/09/2013
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Dim 12 Avr - 19:27 | |
| Tu sais ce qu'il y a sur le CD gravé? J'ai lu (mais on lit parfois des trucs parfaitement farfelus) que des utilisateurs avaient flingué leur Comand en insérant un CD pirate du logiciel de navigation. Pour le changeur du coffre, tu entends quelque chose, lorsque tu insères le chargeur? C'est con, mais est-ce que tu as essayer de mettre les disques dans l'autre sens? Tu fais ton essai (avec le changeur) avec des CD du commerce, ou des CD gravés? | |
dkinox champion
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Dim 12 Avr - 20:21 | |
| Bonsoir Zalbator, le cd gravé était un simple disque de musique style ambiance, rien de bien spécial.
Pour le changeur, lorsque je mets le tiroir avec des cd (commerciaux) j'entends des petits bruits et ensuite plus rien de spécial, l'éject et l'enclanchement se fait bien.
Sur l'écran c'est toujours "Lecteur cd vide, Magasin vide"
En tout cas merci de ton aide | |
dkinox champion
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Mar 14 Avr - 14:51 | |
| Résolu, après démontage du chargeur, je voyais bien le "lecteur sur ascenseur" chercher les cd en vain, et n'en trouvait pas.
Ensuite j'ai aidé le mécanisme qui avale les cd avec le doigt, au niveau de la grosse roue crantée du dessus, et ça a tout débloqué, pourquoi et comment ????? j'en sais rien, mais tout fonctionne, il est possible qu'une dent se soit bloquée et qui expliquerait le soucis ....
Peut être que ça aidera certains membres | |
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Mar 14 Avr - 16:11 | |
| - dkinox a écrit:
- Résolu, après démontage du chargeur, je voyais bien le "lecteur sur ascenseur" chercher les cd en vain, et n'en trouvait pas.
Peut être que ça aidera certains membres Ou simplement une dent plus abimée que les autres, et que tu as "sauté". Content que ton souci soit résolu | |
dkinox champion
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Dim 19 Avr - 18:31 | |
| T'es jamais à l’abri d'un souci. Et puis, c'est pas Mercedes qui fabrique les lecteurs de CD. Il se pourrait que le(s) précédent(s) propriétaire(s) n'ai(en)t pas été tendre avec le matériel. C'est quand même une sacrée coïncidence, ces deux lecteurs qui ne fonctionnent plus, dans la même voiture. Pour le deuxième lecteur, je ne sais pas comment tu peux t'y prendre. Si il y a un disque coincé dedans, il est possible qu'il se soit voilé avec la chaleur... Déjà, il va falloir sortir le Comand de la voiture, puis l'ouvrir. Sur le papier, c'est simple. J'ai peur qu'en pratique, ce soit un peu plus compliqué . | |
gilberto membre d'honneur
Nombre de messages : 9827 Age : 60 Localisation : 93 modèles possédés : ML 270 bv6 golf 1 cab 280 sl 1100 zzr Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Dim 19 Avr - 19:04 | |
dkinox champion
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd Lun 20 Avr - 12:41 | |
| Bonjour Zalbator et Gilberto, je l'avais sorti de la console et ouvert le ventre au command, il a fallu que je force un peu sur le cd pour le virer de là, car il y a 2 ergots blancs qui restaient devant la sortie du lecteur, je vais suivre tes conseils Gilberto pour voir si ça peut se résoudre comme ça. Ce coup ci, je vais lui ouvrir le bide et le laisser brancher ça me permettra peut etre avec le courant de voir ce qu'il se passe là dedans ... Mais ça serait quand même bien que cette option refonctionne, c'est un peu agaçant d'avoir des options en panne Merci de vos conseils | |
| Sujet: Re: probleme avec un command 2 et le cd | |
