Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 probleme de ventilo chauffage vito
2 participants
phil2
Nombre de messages : 5
modèles possédés : vito sprinter
probleme de ventilo chauffage vito Empty
MessageSujet: probleme de ventilo chauffage vito   probleme de ventilo chauffage vito EmptyVen 22 Nov 2024 - 0:26
bonjour , je suis nouveau sur le forum donc bonjour a tous (je ne connais pas encore toutes les us et coutumes du forum)  veuillez m'excuser si commet quelque erreur
j'ai un problème avec le ventilo de chauffage a commande électronique  de mon vito de 2012 ,il y a t il une panne courante sur cet accessoire ? je n'ai pas de schéma électrique et je ne sais pas comment démonté le ventilo
si quelqu'un peut m'aider
phil2
MessageSujet: je ne trouve pas de Sujet similaire a mon probleme    probleme de ventilo chauffage vito EmptySam 23 Nov 2024 - 13:56
je ne trouve pas de Sujet similaire a mon problème sur le forum
phil2
MessageSujet: bonjour, ce forum est il encore actif ?   probleme de ventilo chauffage vito EmptySam 7 Déc 2024 - 22:34
Wernk
Nombre de messages : 2070
MessageSujet: Re: probleme de ventilo chauffage vito   probleme de ventilo chauffage vito EmptyDim 8 Déc 2024 - 10:15
Bonjour, sans un minimum de présentation via le comptoir/présentation tu risque de ne pas avoir beaucoup de réponses.
De plus les vito/viano n'étant pas forcément des véhicules de passionnés les proprios inscrits sur le forum viennent uniquement pour chercher des infos.
Pour ton problème de ventilo tu peux commencer à lire ce post :
https://mercedes-benz.forumactif.com/t116095-vito-113-cdi-defauts-divers
lien vers les listes de pièces :
https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/epc/mercedes/3/fg/639703/60r/83/
Mais s'agissant d'une commande électronique l'idéal serait de faire un diag à la valise .
Une simple valise DELPHI doit permettre de tester le ventilateur via le programme d'actionnement des composants.
phil2
MessageSujet: merci Wernk pour votre réponse   probleme de ventilo chauffage vito EmptySam 14 Déc 2024 - 13:47
je vais aller sur le forum comptoir/présentation
effectivement je ne suis qu'un modeste propriétaire de vito et sprinter
j'essaie de trouver une solution a mon problème de chauffage vito qui n'est pas le model le plus courant apparemment
» Problème chauffage sur VITO 112 CDI - 638 .
» Problème Chauffage additionnel sur Vito 112 de 2001
» probléme ventilation chauffage:clim vito cdi 112
» au secours !!! à la recherche de la résistance ventilo vito 111
» PB chauffage vito 108 cdi
