| maladie 350 cdi | |
diamondgwen membre bienfaiteur
Nombre de messages : 118 Date d'inscription : 19/03/2016
| Sujet: maladie 350 cdi Dim 6 Oct - 18:40 | |
| bonjour, je me suis rendu compte que ma voiture fuyait de l'huile moteur vers la boite apres plusieurs recherche, je me suis rendu compte que c'est fort probablement le joint en 8 de l'échangeur qui fuit comme beaucoup de mercedes 320 350 cdi . en fait je dois démenagé 750 km je n'ai pas le temp de le faire faire avant de partir, y a t'il un moyen de voir le niveau d'huile comme sur les w211 via l'obd ou c'est seulement avec la jauge ? est ce que il y a un signale sur le tableau de bord si le moteur manque d'huile ? | |
calyps29 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3956 Age : 55 Localisation : finistere sud modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4mat00E,1 w201 190D et honda750four Date d'inscription : 20/11/2010
| Sujet: Fuite Dim 6 Oct - 19:52 | |
| Ça serait peut-être plus sage de s arrêter régulièrement et vérifier le niveau !!!! Parce que si tu attends le mess en rouge au tdb, le mal est déjà fait Après c'est toi qui vois.......... | |
Oldwinuser membre d'honneur
Nombre de messages : 6941 Age : 65 Localisation : 46 (ex 59) modèles possédés : CLS 350 CGI 2007 (vendue) - ML 500 2003 - ML 500 2007 Date d'inscription : 18/05/2014
| Sujet: Re: maladie 350 cdi Dim 6 Oct - 19:55 | |
Je ne connais pas ce modèle mais je suppose qu'il est possible de lire le niveau d'huile à l'OdB avant de démarrer - voir notice d'utilisation. Le moyen le plus simple et le plus sur est de vérifier le niveau à la jauge manuelle. Avant tout long trajet, compléter le niveau au max puis mettre un bidon de 2l dans le coffre et vérifier/compléter à nouveau arrivé à destination. Une fuite telle que celle de l'échangeur ne génère pas une perte de 1l/1000 Km donc pas d'inquiétude à ce sujet. Au pire, une alerte au TdB signale un niveau d'huile trop bas. | |
Nombre de messages : 11093 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: maladie 350 cdi Dim 6 Oct - 21:05 | |
| - Oldwinuser a écrit:
- Bonjour,
Je ne connais pas ce modèle mais je suppose qu'il est possible de lire le niveau d'huile à l'OdB avant de démarrer - voir notice d'utilisation. Le moyen le plus simple et le plus sur est de vérifier le niveau à la jauge manuelle. Avant tout long trajet, compléter le niveau au max puis mettre un bidon de 2l dans le coffre et vérifier/compléter à nouveau arrivé à destination. Une fuite telle que celle de l'échangeur ne génère pas une perte de 1l/1000 Km donc pas d'inquiétude à ce sujet. Au pire, une alerte au TdB signale un niveau d'huile trop bas. Au début, ça ne perd pas 1 litre au 100, mais ça accélère vite. Si la fuite n'est pas toute neuve, prévoir de l'huile pour le voyage. | |
| Sujet: Re: maladie 350 cdi Lun 7 Oct - 17:23 | |
| Bonjour et Merci pour vos réponses.
oui j'ai déjà acheté un bidon de 5l pour la route. Effectivement je compte vérifier régulièrement tout les 150 km ou moins J'ai pas trouvé a l'obd ni avec la valise . Je vais me renseigner plus . Je voulais vraiment savoir si oui il y a un voyant en cas de perte démesuré d'un coup , mais si vous me dites pas de risque de grosse perte ça me rassure | |
elolive directeur de course
Nombre de messages : 2008 Age : 51 Localisation : Caen modèles possédés : S124 dec. 93, S123 de 83, w201 jan 93 et Smart dec 2001 ( vendue ). Cls 55 dec 2004. Date d'inscription : 01/10/2010
| Sujet: Re: maladie 350 cdi Lun 7 Oct - 21:33 | |
| Si je dis pas de bêtises, avec le neiman en position 2 ( peut-être une… ) , moteur à l’arrêt, en appuyant sur le bouton en haut à gauche sur le volant alors que la température extérieure est indiquée sur le tachymètre, tu fais défiler le menu et un des sous menu est le niveau d’huile. Il faut attendre qq secondes. Donc ne pas faire défiler trop vite les items du menu…
Dis nous… | |
| Sujet: Re: maladie 350 cdi Mar 8 Oct - 11:34 | |
| Bonjour j'essaie ça ce soir merci | |
| Sujet: Re: maladie 350 cdi Sam 12 Oct - 16:20 | |
| Salut, Non je trouve pas j'ai recherché sur youtube aussi ... | |
| Sujet: Re: maladie 350 cdi Dim 13 Oct - 9:36 | |
| Je vais faire la manip sur mon cls et je te dis. | |
| Sujet: Re: maladie 350 cdi Dim 13 Oct - 10:20 | |
| C’est comme je te l’ai décrit plus haut. Neiman sur la position 2.
Tu fais d’abord dérouler le menu avec les boutons en bas à gauche du volant. Jusqu’à la température extérieure.
Puis tu fais dérouler le sous menu avec les boutons en haut à gauche. Et tu vas tomber sur le niveau d’huile. | |
| Sujet: Re: maladie 350 cdi | |
| maladie 350 cdi | |
