J’ai mon siège conducteur qui ne bouge plus, le réglage lombaire semble ok, et a priori via pc on peut le faire bouger, je ne l’ai pas constaté par moi même.
J’ai changer le module de porte idem,
J’ai pris le module de porte passager et sur la porte conducteur cela contrôle le siège passager, donc les boutons sont ok.
Donc bouton, fusible, module, ok
Module a recoder ? Ou moteur hs tout simplement … (le moteur gère avancer reculer et inclinaison ou c’est deux moteur ? ), le câblage du siège semble propre mais je ne vois pas comment le tester.
Si vous avez une petite idée je sui preneur je sèche.
J’ai pris un câble open 2.0 je le reçois dans deux semaine au mieux.
