Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
 Problème temperature moteur tableau de bord r129 320SL
3 participants
Rossi2
Nombre de messages : 1
Problème temperature moteur tableau de bord r129 320SL Empty
MessageSujet: Problème temperature moteur tableau de bord r129 320SL   Problème temperature moteur tableau de bord r129 320SL EmptyJeu 2 Mai - 14:14
Malgré  le replacement de la température de liquide de refroidissement moteur et vérifié les fusibles pas indication au tableau de bord....l’aiguille reste toujours en bas...
Une autre idée ?
Paul
M119
M119
Nombre de messages : 5056
modèles possédés : Actuellement : Mercedes 500SL R129 de 1989, Toyota Yaris 1.3VVti de 2003, Toyota Verso S 1.3VVti 2014 , w124 300E BVA 1989.
MessageSujet: Re: Problème temperature moteur tableau de bord r129 320SL   Problème temperature moteur tableau de bord r129 320SL EmptyJeu 2 Mai - 14:39
Une présentation ?
Sinon les réponses resteront en bas comme l'aiguille de ton combiné.
M119
yannman et 600SL aiment ce message
Citrogreg
Nombre de messages : 2664
modèles possédés : Mercedes W140 600SEL, 300D W124, 270 W210 et 13 Citroën de la Traction à la CX, utilitaire, camions... et un Evasion de 2000.
MessageSujet: Re: Problème temperature moteur tableau de bord r129 320SL   Problème temperature moteur tableau de bord r129 320SL EmptyJeu 2 Mai - 15:23
Déjà là je n'ai pas compris :
Replacement = remplacement ça OK je l'ai compris...
Remplacement de la température du LDR ça ne veut rien dire....
Remplacement de la SONDE de température du LDR là peut être oui...
Si sonde OK et alimentation + contact du combiné (Si fusible HS rien ne fonctionnera au combiné) OK aussi alors soit un problème de connectique entre compartiment moteur et TDB (Je n'y crois guère car là aussi il n'y a pas un connecteur simplement avec un seul fil...) soit un problème directement au cul du combiné (Circuit imprimé, soudure au niveau du thermomètre, bobinage du thermomètre) et je penche plutôt pour cette cause.
Greg.
