Bonjour, le contrôle technique a relevé un valeur faible pour le frein de stationnement. C'est vrai que le frein de stationnement ne tient pas la voiture dans une pente, heuresement qu'il y a la position P de la boîte auto. Est-ce le cas aussi sur vos Viano/ Vito ?
Le frein de stationnement est-il sur les roues avant ou arrière?
Existe-t-il une possibilité de réglage ?
Merci VIN WDF63981313369388
Wernk membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1638 Localisation : NIORT modèles possédés : W221-S500 / W253 Glc 220d /W447 Vito 119 4x4/C107 SLC280/Jeep Wrangler Date d'inscription : 30/11/2021
Bonjour, un schéma vaut mieux qu'un long discours, les mâchoires du frein de stationnement sont dans les disques arrières, oui il y a un réglage : https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/epc/mercedes/3/fg/639813/60r/42/
Djpedro aime ce message
Djpedro membre
Nombre de messages : 39 Date d'inscription : 03/01/2020
Sujet: Re: Viano W639 réglage frein de stationnement Mar 30 Avr 2024 - 12:36
Un grand merci pour ta réponse.
Je regarderai pour régler le frein de stationnement en changeant les disques et plaquettes de freins arrière, ce qui est prévu très rapidement car ils sont usés.
Djpedro membre
Sujet: Re: Viano W639 réglage frein de stationnement Ven 3 Mai 2024 - 9:41
En fait, il y a un tambour qui sert pour le frein de stationnement à pied, en plus des disques de freins.
Donc je vais faire le réglage après avoir changé les disques de freins.
Sujet: Re: Viano W639 réglage frein de stationnement Ven 3 Mai 2024 - 12:50
Si tu mets des disques neufs il faut aussi mettre des garnitures de frein de parking neuves. Souvent elles sont dans un triste état au démontage...
Djpedro membre
Sujet: Re: Viano W639 réglage frein de stationnement Lun 13 Mai 2024 - 13:14
Bonjour, j'ai démonté les freins arrières, les garnitures des tambours étaient en bon état. J'ai remonté avec disques et plaquettes neufs, et réglé l'écartement des garnitures des tambours. Maintenant, la pédale de freins bloque au troisième cran et le viano est bloqué par le frein de stationnement, même dans une pente forte. Merci pour l'aide à la compréhension du système.
Wernk aime ce message
Permission de ce forum:
