Bonjour a tous et a toutes .
Je viens d'acquérir un Vito pour le bouleau, de 2006 VIN=WDF63960313161644
en mode rénovation pour CT car dans un pauvre état général, le voyant SRS s'allumer mais il d'emparer et rouler,
j'ai changer les plaquettes arrières et avant, puis j'ai régler le frein a pied qui ne fonctionne pas du tout, nettoyé filtre a air ,vérifier le pression pneus, rebrancher une dérivation qu'il avais fait sur un circulateur eau de chauffage habitacle .Recharger la batterie car un peut faible 12,2v une 93Ah .
Depuis la reconnections de celle ci ,il ne veut plus démarrer, aucun bruit de démarreur ,les fonctions ouverture fermeture fonctionne les vitre et lumière aussi.
clé position 0 le neiman ce débloqué bien,
clé position 1=voyant rouge SRS fixe comme avant mais nouveauté
3 voyant orange "pneu avec des flèches dans les deux sens" +"ABS"+"moteur"
2 voyant rouge "BRAKE avec un ! "et batterie en rouge aussi .
clé position 2=aucun bruit ou signal de relais qui collerais RIEN
un connaisseur ou une âme bien charitable pourrais t'il m'aider s'il vous plaît?
Merci d'avance
PS:
pour le moment j'ai démonter le SAM et le boitier électronique pour le nettoyer si besoin et vérifier les soudures et continuité sur les cartes , car le ventilo de refroidissement faisait du bruit quant il voulait bien fonctionner, j'ai donc penser a une surchauffe de ces composant
https://i.servimg.com/u/f15/20/53/05/25/20231010.jpg
