J'ai eu le même problème avec mes sièges, les ceintures s'enroulaient péniblement.
J'ai bien tenté de mettre un peu d'huile, mais ça n'a pas franchement amélioré l'enroulage, à peine un peu, c'est tout.
Le problème avec ces ceintures, c'est qu'elles s'encrassent avec le temps. La transpiration, les restes de peau, les boissons et la nourriture vont s'incruster dans les fibres.
La ceinture devient alors plus rigide et a de la peine à s'enrouler.
En cherchant un peu sur les forums, je suis tombé sur une astuce simple et efficace.
Une fois que t'as démonté l'enrouleur, déroule-le complètement jusqu'à la butée, fais en sorte de bloquer l'enrouleur avec un outil et mets la ceinture dans une bassine remplie d'un mélange d'eau et de produit de lessive.
Attention à ne pas mettre le mécanisme dans l'eau.
laisse tremper au moins une journée, puis rince bien à l'eau pour enlever le produit.
Tu laisse bien secher la ceinture puis tu la remonte dans le siège. La différence sera flagrante, tu verras.
J'ai fait la procédure sur toute mes voitures et ce point à été vérifié avec succès au contrôle technique.
A chaque fois que tu mettras la ceinture, ça sentira bon le produit de lessive.
NB: Certains dérouleurs sont équippés d'un système de blocage commandé éléctriquement en cas d'accident. Il s'agit d'une petite cartouche, comme pour les airbags.
Dans ce cas, il faut impérativement débrancher la batterie avant de démonter le dérouleur.
NB2: Ne surtout pas démonter le mécanisme, c'est souvent de la m... pour le remonter correctement et assurer la sécurité des personnes par la suite.
