Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 03/05/2021
Sujet: reference fusée moyeux Viano V6 Mar 31 Jan - 8:27
Bonjour je souhaite savoir si les fusées de vito ou viano de 2003 a 2014 sont compatible avec mon viano V6 de 2009 ? En gros est ce qu'il y a des incompatibilités entre les différents model sachant qu'il y a plusieurs références. j'ai par exemple A639332001, A6393320324, A6393320325.... après je sais qu'il y a les versions 4x4 qui ne sont pas compatible. je souhaite acheter fusée avec moyeux d'occasion car j'ai mon roulement avant droit de mort et il faut un outil spécial pour le sortir. De plus il semblerait que merco change fusée et moyeux pour un prix exorbitant !!! Bref si vous avez des infos la dessus je suis preneur. Voici le VIN de mon viano si besoin WDF63981313520202
une photo du dit objet:
beroy66 membre bienfaiteur
Sujet: Re: reference fusée moyeux Viano V6 Mar 31 Jan - 18:59
Tu trouveras des infos ici : https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/epc/mercedes/3/fg/639813/60r/33/031/
Si le prix des pièces chez Merco est trop élevé, je peux te conseiller chaudement Motointegrator.de j'ai toujours eu un excellent service avec eux. Ils sont très rapide, fiable et le matériel est bien emballé. Les retours sont repris sans discuter. Regarde si tu trouves ton bonheur avec le lien ci-dessous:
Merci a vous pour toutes les infos et sites de ref ou vente de pièces!! j'ai finalement acheter en occasion la fusée avec roulement et moyeux car sinon il faut l'outil spécial pour faire que le roulement. petite question HS quel lecteur diagnostique pour nos viano ?
cello0800 champion
Nombre de messages : 349 Localisation : Suisse modèles possédés : Viano 2.2 CDI 2004 Date d'inscription : 27/03/2011
J'utilise essentiellement iCarsoft MBII pour mon viano. Il a un grand affichage et tu peux l'utiliser en ODB ou CAN pour d'autres marques. Les mises à jours sont téléchargeables et installables via une carte mémoire sd. Avec cet outils, tu peux, en plus de lire et effacer les erreurs: - faire un diagnostique complet ECU - Reset du service d'huile - Diagnostique et tests sru EPB, ETC, SAS
Il existe plusieurs versions, j'ai la MB II mais il existe la V2 et la V3.
Tu peux le trouver sur Amazon. https://www.amazon.de/iCarsoft-V3-0-Diagnosekoffer-Professionelles-Diagnosewerkzeug/dp/B091J2NHYC/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3S51FVZG98E6E&keywords=icarsoft+mb&qid=1675764234&sprefix=icarsoft+mb%2Caps%2C175&sr=8-7
ben1718 aime ce message
ben1718 membre
Merci pour l'info je regarde je cherche un truc qui rentre dans les calculo ABS ESP AIR BAG la total quoi !!
cello0800 champion
Le mien, un ancien modèle, fait déjà tout ça; diagnostique Airbag (tu voudrais pas faire un test Airbag? ), tu peux aussi faire une purge de l'ABS (pratique) en agissant sur les vannes. Je crois que les derniers modèles sont capables de faire le reset de la batterie lorsque tu la remplace. Dans tous les cas, j'ai économisé beaucoup d'argent avec cet outils, il fait presque tout ce que fait le StarDiag de Mercedes. Ce que je trouve bien aussi, ce sont les mise à jour régulières chez le fabricant que tu peux télécharger.
Serait intéressé d'avoir ton avis si tu l'as dans les mains.
Permission de ce forum:
