Roues hiver sans capteur de pression, pas de risque ?
4 participants
Auteur
Message
Ptit Seb directeur de course
Nombre de messages : 2380 Age : 52 Localisation : Meaux modèles possédés : SL 500 '97, GLK 350 '13 Date d'inscription : 27/03/2007
Sujet: Roues hiver sans capteur de pression, pas de risque ? Dim 15 Jan - 18:12
Bonjour à tous, Savez-vous s'il est possible de monter des roues hiver sans capteur de pression sur une GLK 2013 qui en est équipée avec ses roues été ? Merci
sivet membre bienfaiteur
Nombre de messages : 9316 Age : 60 Localisation : lieu dit "chez bonhomme " 63290 puy-guillaume auvergne modèles possédés : c 240 1998 w 202 cl 500 w 215 2002 s 320 2000 w 220 vendue Date d'inscription : 20/06/2010
Sujet: Re: Roues hiver sans capteur de pression, pas de risque ? Dim 15 Jan - 18:28
bonsoir ,tu n'a pas une fonction dans l'odb pour désactiver les capteurs ? ce qui permet de passer en roue hiver sans capteurs .... a voir peut etre dans le manuel d'entretien
patrick
Sujet: Re: Roues hiver sans capteur de pression, pas de risque ? Dim 15 Jan - 18:49
Salut Sivet, Merci de ta réponse. Le manuel ne précise pas si on peut désactiver la fonction ou même rouler avec l'alerte.
Sujet: Re: Roues hiver sans capteur de pression, pas de risque ? Dim 15 Jan - 19:00
ah ok ,pas tous les modéles ont ça ....j'ai pas de capteurs sur les 2 miennes ,donc pas de soucis .... bonne soirée...
patrick
Citrogreg membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2558 Age : 53 Localisation : Sud Drôme modèles possédés : Mercedes W140 600SEL, 300D W124, 270 W210 et 13 Citroën de la Traction à la CX, utilitaire, camions... et un Evasion de 2000. Date d'inscription : 22/07/2017
Sujet: Re: Roues hiver sans capteur de pression, pas de risque ? Dim 15 Jan - 20:00
Bonjour.
Rouler avec l'alerte n'est pas un soucis, il y aura l'alerte affichée c'est tout, de la même manière que si c'est réel avec les roues habituelles. Bon là ce ne sera pas une alerte de sous gonflage mais probablement une alerte de défaut de capteur.
Sur une PSA c'est ainsi...
Il est aussi possible de monter des capteurs sur les roues hiver. Sur une PSA on peut paramétrer 8 capteurs, c'est le but. Je pense que sur Mercedes ou autres c'est pareil, surtout qu'il y a bien longtemps que des pays imposent des roues hiver. Maintenant en France aussi selon département, du 1er novembre au 31 mars.
Greg.
Tchotto aime ce message
Sujet: Re: Roues hiver sans capteur de pression, pas de risque ? Dim 15 Jan - 20:09
Merci Greg. Je vais voir ça
zalbator membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6403 Age : 53 Localisation : Lardy - Essonnes modèles possédés : SL 350 de 2007 Date d'inscription : 16/09/2013
Sujet: Re: Roues hiver sans capteur de pression, pas de risque ? Lun 16 Jan - 11:51
Salut Seb,
Sur ton véhicule en particulier, je ne peux pas te répondre. Mais j'ai aussi des roues hiver sans capteur de pression. Et ça ne pose pas de problème. Il me demande juste si je veux réactiver la surveillance quand je remonte les roues été
Sujet: Re: Roues hiver sans capteur de pression, pas de risque ? Jeu 19 Jan - 8:47
Super ! Merci à tous pour réponses.
Permission de ce forum:
