| Tenter le CT ? | |
Genux888 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5983 Localisation : Haute-Saone, Gray ( 70 ) modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312 Date d'inscription : 14/05/2018
| Sujet: Tenter le CT ? Mar 6 Sep - 15:46 | |
| Je voulais savoir si ce valait le coup d'amener la 290 au CT sachant que j'ai toujours l'erreur P1351 ( boucle début d'injection ). Cela risque t'il de poser un problème lors du test pollution ? Sachant que la voiture ne fait pas de fumée ou de bruit bizarre, juste qu'elle doit sortir 80 ch aux roues arrières Aucun témoin de défaut et avec la prise ronde, le contrôleur ne peut passer sa valise. | |
celts membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14445 Age : 100 modèles possédés : CL 500 W215 - 500 SL R129 - 500 SL R107 - 190E 2.3 w201 Date d'inscription : 20/02/2006
| Sujet: Re: Tenter le CT ? Mar 6 Sep - 17:05 | |
| Si aucun voyant, et vu l'année ils ne la passent pas au diag. Donc pas de souci. Par contre, si la pollution est pas bonne, tu seras recalé. | |
| Sujet: Re: Tenter le CT ? Mar 6 Sep - 17:15 | |
| Ma question est principalement sur la pollution car je doute de trouver avant 2 mois et donc devrais tout repayer. Mais je vais devoir tenter pour savoir si c'est bon ou pas je suppose...
MICHMUCH as du volant
Nombre de messages : 173 Age : 62 Localisation : VlF modèles possédés : w163/w166 Date d'inscription : 01/07/2019
| Sujet: Re: Tenter le CT ? Mer 7 Sep - 6:48 | |
| demande si il peut te faire un test ??? | |
marcb champion des champions
Nombre de messages : 1233 Age : 60 Localisation : lille modèles possédés : cls 320 cdi,porsche 993 carrera,ssangyong rexton, SLK 230 kompressor BA Date d'inscription : 16/01/2012
| Sujet: Re: Tenter le CT ? Mer 7 Sep - 10:45 | |
| bonjour,
Si au niveau de la régulation à vide, tu peux aller jusque un peu plus de 3000trs, normalement cela devrait passer, il y aura peut être une mention pour mesures instables, mais cela ne gêne pas , de plus les valeurs sont assez hautes sur les moteurs turbodiesel ancienne génération, de mémoire, la valeur maxi doit être de 4.5 | |
| Sujet: Re: Tenter le CT ? Mer 7 Sep - 19:46 | |
| - MICHMUCH a écrit:
- demande si il peut te faire un test ???
Le CT est périme depuis mai 2021 - marcb a écrit:
- bonjour,
Si au niveau de la régulation à vide, tu peux aller jusque un peu plus de 3000trs, normalement cela devrait passer, il y aura peut être une mention pour mesures instables, mais cela ne gêne pas , de plus les valeurs sont assez hautes sur les moteurs turbodiesel ancienne génération, de mémoire, la valeur maxi doit être de 4.5 Moins de 3100 max à la valise | |
JPY conducteur
Nombre de messages : 72 Localisation : 95 modèles possédés : W176 220d, R107 500, Date d'inscription : 21/08/2022
| Sujet: Re: Tenter le CT ? Mer 7 Sep - 21:19 | |
| Salut, Pas lecture OBD pour ta voiture donc pas de souci par rapport au code défaut. En revanche pour la pollution, le taux est défini et inscrit sur la plaque constructeur. Emmène la le moteur bien chaud et surtout décrasse la bien. Le test pollution se fait pied au plancher. | |
sixtech directeur de course
Nombre de messages : 2718 Age : 69 Localisation : Lorraine modèles possédés : CLK 320 CDI W209 vito 109 Date d'inscription : 05/04/2015
| Sujet: Re: Tenter le CT ? Mer 7 Sep - 21:20 | |
| Salut . C'est à toi de voir . Si tu la représente , le fait que ton dernier ct à un peu plus d'un an n'a rien à voir . Comme tu as fais pas mal d'interventions sur ta pompe , il faut , au préalable présenter un véhicule en parfait état , éclairage , pneus , freinage , etc .... Tu roule dans les tours pour éliminer toute la merde de l'échappement . Si ça passe , tu es bon pour 2 ans , sinon demande leur le rapport de pollution . De toute façon , comme tu dis , ça ne changera pas au niveau du callage de la pompe ,mais un simple graphe de l'antipol peut aider . | |
| Sujet: Re: Tenter le CT ? Mer 7 Sep - 21:51 | |
| Va décrasser un véhicule qui veut pas charger Les pneus AV sont bouffés sur les extérieurs à cause de la suspension qui était HS, je vais pas encore foutre 300e de pneus pour le moment. En 1 an et demi sans rouler j'en suis à plus de réparations que ce que j'ai acheté l'auto, ca commence à bien faire ce bordel. | |
| Sujet: Re: Tenter le CT ? | |
| Tenter le CT ? | |
