Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 Durée de vie injecteurs
Genux888
6 participants
Genux888
Genux888
Nombre de messages : 6001
modèles possédés : W210 E290 / W903 Sprinter 312
Durée de vie injecteurs Empty
MessageSujet: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyMer 23 Mar - 19:47
Ma 290 a 280 000 kms et j'ai grosse suspicion que l'injecteur pilote merdouille. Je précise moteur diesoul blink!
Mais à 280 000 kms, les injecteurs sont ils encore ceux d'origine ?
Si oui, juste changer le pilote suffit ou vaut mieux tous les changer pour éviter d’être emmerder sous peu avec les autres ?
Nombre de messages : 11182
modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI.
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyMer 23 Mar - 22:13
Sur ma 320 cdi W203, j'ai changé un injecteur à 397 000 km, elle a maintenant 431 000 km et les 5 autres sont d'origine.
Genux888
Genux888
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyMer 23 Mar - 22:20
Merci du retour
40 000 kms ca vaut le coup de pas tout changer d'un coup
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyMer 23 Mar - 22:24
C'est pas 40 000 km, mais 400 000 km !
Nombre de messages : 5967
modèles possédés : 300SL24, ML320, 560SEC
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyMer 23 Mar - 22:33
Perso , vu le bordel à démonter , tu changes tous les injecteurs et tu repars sur de bonnes bases. Apres c'est au choix , j'ai changé tous les miens sur le SEC.
Genux888
Genux888
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyMer 23 Mar - 22:34
397 000 à 431 000 chez moi ca fait 34 000 de différence ( j'ai arrondi trop rapidement au supérieur et est écrit 40 000 )
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyMer 23 Mar - 22:37
Ah pardon, j'avais pas compris ça comme ça.
je sors
Genux888
Genux888
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyMer 23 Mar - 22:39
Le truc c'est que l'annee derniere j'ai du refaire la pompe injo + achat de la valise + porte comparateur + comparateur donc environ 1700e + du acheter une autre auto  2500e ( Rino megane 2 ) car le sprinter à fait chier avec le tendeur accessoire à la limite de péter.
Cette année, vidange boite pont 150/200e je sais plus et la je vais changer amortos + ressort donc encore 650e en plus.
J'aimerais un peu souffler blink! blink!
J'ai envoyé un mail à Damien pour avoir ses tarifs.
J'ai commencé à regarder et injo pilote faut compter 330e + 4 injos normaux que j'ai trouvé en neuf à 170e pièce donc 1010e furieux furieux
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyMer 23 Mar - 22:42
Jackie, on est sur du diesel, le démontage est un jeu d'enfant, car rien d'autre à démonter que l'injecteur.
Sur le V6, 1/2 heure nettoyage compris.
Genux888
Genux888
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyMer 23 Mar - 22:46
Pour avoir de la place, je dois enlever une durite plastique + collecteur admission + les durites rigides, faut compter 30 min ( sûrement moins mais on est jamais à labri d'une vis qui glisse blink! )
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyMer 23 Mar - 23:37
OK,  j'étais sur une essence ave
marcb
Nombre de messages : 1235
modèles possédés : cls 320 cdi,porsche 993 carrera,ssangyong rexton, SLK 230 kompressor BA
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyJeu 24 Mar - 9:31
Sur le 290 , ce sont des injecteurs classiques, et non des injecteurs à commande électrique comme sur les CDI, l'injecteur pilote est assez cher, mais malheureusement il n'est pas réparable, on peut juste changer la pointe comme sur un injecteur normal, ce qui peut être fait sur les 4 restants, je l'ai fait à l'époque sur mon break 290, par ailleurs j'ai vendu il y a 1 mois, les 7 pointes neuves qui me restait pour 70€ port compris, car j'avais acheté une boite complète (12 que j' avais eu à un bon prix), le remplacement est assez simple, il faut juste disposer d'une pompe à tarer, avec un coffret de rondelles de calage.
Pour info j'avais changé mes injecteurs à 338000 kms.
Genux888
Genux888
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyJeu 24 Mar - 12:20
Vu que t'es la marcb, comment on démonte les injecteurs et avec quel outil ?
Durée de vie injecteurs Injecteur-bosch-a0000101551-0432193758
Wernk
Nombre de messages : 1950
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyJeu 24 Mar - 13:40
Si injecteurs récalcitrants il faut un outil dans ce style (ou faire soit meme avec tige fileté et raccord qui se visse sur filetage alim) :
Durée de vie injecteurs Outil10
Ou bien faut etre patient et verser de l'acétone dans le puit de l'injecteur pour faire fondre le résidu de fuite si fuite il y eu.
L'idéal est ensuite un resurfaçage de l'appui de la rondelle joint => idem il existe un coffret d'outils spécifiques :
Durée de vie injecteurs Fraise10
Sinon pour éviter les neufs il existe encore quelques centres spécialisés Diesel qui refont en remplaçant aiguille ressort et buse + test et retarage, parfois par correspondance et en échange standard. On repart avec un injecteur pratiquement neuf.
Genux888
Genux888
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyJeu 24 Mar - 14:50
Ok sauf que moi, c'est un OM602.982 blink!  et j'ai déjà regardé plus ou moins les outils pour 602 et c'est pas pour les injos comme les miens... Comme marcb a démonté il devrait pouvoir me dire ce qu'il a utilisé.
Ok le resurfacage je ne savais pas. Je verrais si je trouve un tuto clair sur le sujet.
Pour les injos non pilote, j'ai trouvé à :
60e pièce, des injos testés mais aucune idée du kilométrage
200e pièce, des injos reconditionnées + consigne de 40e
170e pièce, des injos neufs
donc pour le moment, je pense ne changer que le pilote et sinon je verrais pour des neufs.
Damien si tu passes par la, j'attends toujours ton tarif pour injo pilote savoir si je prends chez toi ou non.
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyJeu 24 Mar - 17:32
j'en ai jamais vendu un seul en plus de 10 ans d'activité donc j'ai envoyé des demandes a mes fournisseurs j'attends les réponses
Genux888 aime ce message
marcb
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyJeu 24 Mar - 18:43
bonsoir,
Je n'ai pas eu de soucis pour le démontage, j'avais aspergé de dégrippant, ensuite après dépose de la bride j'ai tourné les injecteurs droite-gauche, et ils sont sortis, par contre j'ai surfacé le fond du puits avec une fraise, avec l'outil comme vu sur la photo ci-dessus, j'ai posé de nouvelles rondelles sur lesquelles j'ai effectué un recuit, afin d'avoir une bonne étanchéité, ensuite remontage à la graisse belleville, une bonne purge et mise en route.
Pour le prix d'une pointe bosch, au détail le prix devrait se situer en 20 à 30€, par contre il faut absolument effectuer un tarage, par contre ce qui est possible, c'est de vérifier les tiens, car parfois un tarage peut suffire, pour cela il faudrait trouver un vieux garagiste qui a la pompe.
Genux888
Genux888
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyJeu 24 Mar - 18:52
Ca me dit toujours pas si faut un outil special ou pas.
Y'en assez avec des clés plates ou des pipes ?
et il me faut un coffret comme celui ci pour resurfacer :
Durée de vie injecteurs Fraise10 https://www.amazon.fr/Spttools-Injecteur-Effacer-r%C3%A9paration-Ensemble/dp/B015OJIVMU/ref=sr_1_53?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3T7JKKADJGHAI&keywords=fraise+injecteur&qid=1648144390&s=automotive&sprefix=fraise+injecteu%2Cautomotive%2C176&sr=1-53
Si t'as un lien vers l'article qui correspondra parfaitement, je veux bien car y'a plein de kit :
https://outillages.afd67diffusion.com/fr/injecteur-alesoir/230-kit-alesoir-puit-d-injecteur-7110211919961.html
https://outillages.afd67diffusion.com/fr/injecteur-alesoir/795-kit-alesoir-puit-d-injecteur-cdi-cdr-diesel-7110538304143.html
marcb
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyJeu 24 Mar - 19:25
pas d'outils spéciaux, l'outillag classique est suffisant, pour le kit de surfaçage le premier de chez amazon suffit, par contre lorsque l'injecteur est déposé , il ne faut surtout pas brosser la pointe, sinon celle-ci sera HS
Genux888
Genux888
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyJeu 24 Mar - 19:57
Il me rend fou blink! blink!
Avec quoi je démonte ce foutu injecteur ? Quel outil et quelle taille ? Car je n'ai peut être pas.
Une fois l'injecteur déposé, je mets un neuf donc je ne vais rien nettoyé sur le nouvel injecteur.
Pour le puits, je mets l'outil et je tourne ? Doucement ? Vite ? Je laisse la merde au fond ?
J'ai jamais fait alors je veux le max d'info pour pas merder et tout faire en une fois. trinqué
marcb
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyJeu 24 Mar - 20:29
tu dépose l'injecteur avec l'outillage classique, clés plates, coffret de clés à douille, pinces divers, pour le nettoyage du puits tu tourne sans forcer, nettoyage à la soufflette, tu vérifie la portée afin de vérifier que l'usinage s'est bien fait sur la totalité de la portée, autrement on recommence.
Si tu pose un injecteur complet, effectivement tu n'as rien à nettoyer, par contre un injecteur complet , c'est une pointe avec une porte injecteur, ce n'est pas la solution la plus économique, le remplacement de la pointe, avec tarage suffit.
Genux888
Genux888
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyJeu 24 Mar - 20:32
Pas de soufflette blink! je verrais pour acheter une bombe
Les injo pilote ne se réparent pas donc neuf obligatoire.
Que veut dire, tu vérifies la portée ?
marcb
MessageSujet: Re: Durée de vie injecteurs   Durée de vie injecteurs EmptyJeu 24 Mar - 20:34
la portée c'est l'endroit ou se pose le joint
» durée de vie du vito 110cdi
» traitement céramique longue durée
» Mercedes ne participe pas à la réparation du SBC qui est progammé pour une durée limitée !
» injecteurs
» Vend toutes pièces W203 C220 CDI boite Auto break
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: Le garage :: le salon-
