| smart 450 2001 cabriolet | |
wildstar72 membre
Nombre de messages : 37 Age : 63 Localisation : Arnage modèles possédés : Clk320 cdi Date d'inscription : 18/10/2010
| Sujet: smart 450 2001 cabriolet Sam 30 Jan - 7:52 | |
| bonjour,j ai un soucis avec ma smart.quand je decelere sans toucher aux pedales soit frein ou accrelerateur ,la voiture se coupe triangle orange allumé, le moteur tourne mais impossible de passer une vitesse .je coupe et redemarre .en decelerant et freinant, ca ne le fait pas .quelqu un connait le probleme.merci | |
Tchotto membre bienfaiteur
Nombre de messages : 7898 Localisation : Europe - Belgique - Bruxelles modèles possédés : MB W 124-250 D- 1988-200.000 km( RIP victime crash) + Kombi S124 -250TD sauvée - BVM5 -1992-527.000kms passé en ancêtre en 11/2017 + W210-E200 -200.000kms - BVA-1999/11 achat 12/2019 Date d'inscription : 02/04/2012
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Sam 30 Jan - 17:45 | |
| - wildstar72 a écrit:
- Bonjour! J'ai un soucis avec ma Smart.
Quand je décélère sans toucher aux pédales - soit frein ou accélérateur -, la voiture se coupe + triangle orange allumé; le moteur tourne mais impossible de passer une vitesse.Je coupe et redémarre ; en décélérant et en freinant, ça ne le fait pas.. Quelqu'un connait-il le problème ? Merci Salut et meilleurs voeux pour 2021 ! Hum ! Ton poste sent la précipitation et, au vu de son contenu ainsi qu'à la fréquence de tes visites sur le forum - dans un sens, c'est tant mieux pour toi, c'est qu'elle a bien fonctionné jusqu'ici, ta Smart ! -, on risque de partir pour une kyrielle de Q/R kilométrique remplies de oui, non, oui, non, je ne sais pas, je vais voir, etc etc.... Tu nous en diras plus sur ta bagnole que ce que l'on en découvre dans ton avatar, stp ? Soit modèle exact, carburant, puissance, kilométrage, âge, maladies rencontrées, accidentée ou non, suivis des entretiens - effectués en temps et en heure ?...par toi ou par un garagiste ?- Autres problèmes rencontrés auparavant, âge de la batterie, consommation d'huile ou d'eau anormale (et/ou de carburant )? Dernières interventions dessus, vidange moteur - boîte - (le pont on oublie ), filtre à air primaire remplacé, etc etc... A-t-on déjà déposé le moteur pour travailler dessus ? Lorsqu'elle roule, tu peux encore monter et maintenir les tours-moteurs plus haut que les +/- 3.000t/min...?... Tension batterie contrôlée et maintenue correctement d'un jour à l'autre après une nuit de repos ? Dort-elle à l'extérieur, ta Smart ? Climat actuel de ta région ? .... C'est sur la base de tes réponses détaillées et autres explications que tu nous refileras - sur son historique, ressentis et observations faites que les spécialistes du capot, ici, pourront essayer de t'aider à te sortir de tes problèmes ! Mais, d'emblée, après t'être assuré de l'état de ta batterie et circuit /composants électriques, je regarderais du côté du débitmètre et autre sonde lambda, etc... Merci d'avance ! On te suit ! En espérant que le côté direct du langage d'atelier utilisé ici ne t'aura pas choqué ! Les heures d'atelier coûtent cher chez MB ...et sur le forum MB Damien .... aussi... Ciao. Bonne patience. | |
wildstar72 membre
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Dim 31 Jan - 18:55 | |
- bonjour,j ai un soucis avec ma smart.quand je decelere sans toucher aux pedales soit frein ou accrelerateur ,la voiture se coupe triangle orange allumé, le moteur tourne mais impossible de passer une vitesse .je coupe et redemarre .en decelerant et freinant, ca ne le fait pas .quelqu un connait le probleme.merci
bonsoir et merci d avoir repondu.bonne et heureuse année? oui mais sans covid.nous avons acheté la smart en 2016 a un garagiste .la voiture de sa femme. depuis que je l ai ,on a changé la direction .on fait 3 a 4000 km a l année .l année derniere j ai vidangé ,changé les bougies filtre et filtre a air.la voiture a 153000 km et le moteur 70000 km changer en garantie par le garagiste.elle m avait deja fait le coup de se couper mais ca disparaisait rapidement .plus quand il fait mauvais.en ce moment , c est tous les jours .j avais entendu parlé du capteur pmh ou de l actuacteur de boite ?.sinon elle demarre au quart de tour ,marche tres bien a part se couper en deceleration .si je freine en decelerant , elle ne se coupe pas .juste quand je la laisse se ralentir toute seule.et le triangle orange s allume fortwo 450 55 ch 2001 essence cabriolet city.batterie d origine.peut etre un suintement d huile moteur , mais rien ne coule parterre.control technique vierge.merci et bonne semaine | |
elolive directeur de course
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Dim 31 Jan - 21:04 | |
| J'ai été ennuyé par un capteur lié au système ABS sur ma smart 450 Cdi de 2001, avec des coupures en mode dégradé. Environ une dizaine de fois en 12 ans. Cela venait du capteur de dérive latéral, sous le fond plat de l'auto. Ce sont les soudures d'un microprocesseur ( ? ) qui avaient laché. 3 ou 4 sur les 8 soudures. Un électronicien me l'a réparé et plus de problème... | |
zanrek membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1196 Age : 39 Localisation : Rang 1 siège gauche. modèles possédés : 107.023 208.447 210.017 450.4?? Date d'inscription : 24/05/2010
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Dim 31 Jan - 21:34 | |
| Salut,
çà peut être pas mal de choses.
J'ai eu un problème similaire, des fonctions qui se coupaient un peu aléatoirement sur la voiture. Pourtant batterie OK etc...
J'ai remarqué que le câble de masse (entre la batterie et le châssis, sous les pieds du passager) faisait de temps en temps faux contact. Du coup la voiture se "plantait" dès qu'un appel de courant était fait (appel de phares, essuie glaces, ventil...
Bon çà vaut ce que çà vaut (et çà ne coûte rien de le débrancher et de bien nettoyer les contacts aux deux extrémités pour voir.
Bon le capteur PMH peut aussi te faire caler le moteur (elle me fait en ce moment ce coup à chaud).
Mais il faudrait que tu caractérises un peu plus ton problème, parce que là on va difficilement pouvoir te donner de réponses claires. Essayes de voir dans quelles circonstances précises elle te fait ce coup, à chaud, à) froid, au bout d'une longue immobilisation ETC. Plus tu nous donnera de détails sur les circonstances, plus on pourra t'apporter une aide pertinente.
Et pour tes prochains messages, essayes de faire des phrases et d'aérer tes messages. Tout écrit sur une seule ligne c'est très difficile à lire et à suivre.
Bon courage! | |
wildstar72 membre
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Lun 1 Fév - 17:43 | |
| bonjour et merci pour votre aide .elle se coupe de plus en plus souvent .meme au demarage .contact ,le moteur demarre et le triangle orange est allumé donc impossible de passer une vitesse .un oubli, c est une boite sequencielle.sinon , quand elle roule elle se coupe en ralentissant .il faut que je joue des pedales frein ou accelerateur pour qu elle ne se coupe pas .elle a du se couper au moins 10 fois pour aller en ville .1 fois quand je les redemarrée la voiture c est mise a trembler?.merci et bonne soirée | |
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Lun 1 Fév - 18:57 | |
| - zanrek a écrit:
Et pour tes prochains messages, essayes de faire des phrases et d'aérer tes messages. Tout écrit sur une seule ligne c'est très difficile à lire et à suivre. Bon courage! Vraiment c'est important... C'est très difficile de te lire. N'hésites pas a sauter des lignes. Vu que le triangle est allumé, il y a certainement des codes d'erreur qui peuvent nous éclairer sur ce problème. As-tu fait un diagnostic avec une "valise"? | |
wildstar72 membre
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Lun 1 Fév - 19:14 | |
| bonsoir .non , je n ai pas fait de control avec la valise je pense que ca va etre obligatoire pour trouver cette panne ?.BONNE SOIREE | |
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Lun 1 Fév - 19:51 | |
| Cà nous donnera une piste. Parce que là c'est pas très facile. Il y a trop peu d'éléments. | |
wildstar72 membre
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Mer 3 Fév - 14:17 | |
| bonjour. toujours dans ma galere .il arrive parfois . je tourne la clef de contact et le triangle orange s allume . je coupe et redemarre . sinon coté moteur, il y a une cosse verte qui n est pas branchée? normale ? [img:3880]https://i46.se[url=https://servimg.com/view/20305653/1] rvimg.com/u/f46/20/30/56/53/img_2710.jpg[/img][/url] | |
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Mer 3 Fév - 14:26 | |
| cette cosse verte va au compresseur de clim. C'est elle qui déclenche la clim.
Du coup la tienne ne doit pas fonctionner.
Mais çà n'empêche pas de démarrer. | |
wildstar72 membre
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Mer 3 Fév - 15:00 | |
| toujours moi je demarre ,1 er , la laisse se couper sur sa lancée triangle orange allumé et plus d accelerateur ? je peux passer du 0 au N et 1 er mais pas d accelerateur .je coupe et redemarre jusqua la prochaine fois ca a l air plus clair.merci | |
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Mer 3 Fév - 21:17 | |
| Tu n'as pas un pb avec ton actuateur d'embrayage ? Il y a des tutaux sur le net pour le graisser avec de la graisse blanche. | |
wildstar72 membre
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Jeu 4 Fév - 8:12 | |
| hello , possible .mais comment en etre sur.merci | |
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Jeu 4 Fév - 22:07 | |
- hello , possible .mais comment en etre sur.merci
Bah un passage à la valise comme je t'ai dit. çà permettra de pas chercher au pif | |
wildstar72 membre
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Ven 5 Fév - 14:18 | |
| bonjour .comment ca va .actuacteur demonté et nettoyé .un peu mieux, mais pas ça .il se trouve ou le capteur PMH? merci et bon weekend | |
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Ven 5 Fév - 15:17 | |
| Le capteur se situe au niveau de l'embrayage pas loin de la jonction entre le moteur et la boîte de vitesse. Pour y accéder il faut enlever l'Intercooleur et tu le verras relier à son connecteur | |
wildstar72 membre
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Mer 10 Fév - 17:21 | |
| Bonjour. La smart est passée à la valise . L embrayage est à changer. C est donc le problème de la voiture. Au plaisir | |
wildstar72 membre
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Lun 22 Fév - 17:01 | |
| Bonjour . Il y a quand même un truc qui me chagrine . À la valise, on me dit embrayage à changer avec tout ce qui va avec (1500 e) je me resserre de la voiture elle ne se coupe pratiquement plus . 1 seul fois en 10 sorties . Elle c est coupée comme ci j allais faire caler une voiture. J ai une boîte séquentielle. Si c était l embrayage , elle le ferait régulièrement ? Pourquoi elle ne se coupe presque plus ? . Merci | |
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Mar 23 Fév - 8:48 | |
| Ça peut être l'actuateur d'embrayage qui fatigue Démonte le et regarde un peu son état dans un premier temps. | |
wildstar72 membre
| Sujet: Re: smart 450 2001 cabriolet Mar 23 Fév - 8:49 | |
