Nombre de messages : 513 Age : 35 Localisation : 76 modèles possédés : 190 D 2.5L (vendue) / W202 C250TD / Vito W639 111CDI 2008 Date d'inscription : 02/10/2007
Sujet: Boitier temporisateur de préchauffage Dim 1 Nov - 11:32
Bonjour, bonjour,
J'aurai besoin d'acceder à mon boitier de préchauffage (bougies neuves et voyant restant allumé malgré tt). Mais malgré pas mal de recherches je ne trouve rien sur son emplacement précis et sur son accès. Parmis vous est ce que quelqu'un aurait une photo tuto ou autre de dispo pour le trouver ce boitier?
Tchotto membre bienfaiteur
Sujet: relais préchauffage temporisé Vito temporisation boîtier bougies plugs Dim 1 Nov - 14:29
Salut ! Le boîtier "préchauffage - temporisation" de ton Vito devrait apparemment se trouversur la contre-aile avant gauche dans le compartiment -moteur devant le bidon plastic ( lave-glaces) que l'on aperçoit sur la photo : voir si câble pas sectionné (ou oxydé ) aussi sur la photo, aussi. .
"How to ? " Comment le contrôler ? -->.....
Les connexions souffrent de l'oxydation, la mise à la masse peut casser: absolument commencer par le contrôle de ce relais de préchauffage temporisé avant de penser aux bougies : du plus simple au plus compliqué. Une chose : tu nas pa indiqué sous ton avatar l'année de tes véhicules: nous sommes pénalisés car ne pouvons pas en tenir compte dans nos recherches ; or il se fait que selon l'année/modèle, sa localisation a changé . Si tous nos lecteurs corrigeaient cet omission, on cernerait plus rapidement les infos concernant "leur " véhicule proprement dit et échangerions plus précisément le renseignement approprié ! Ton relais de préchauffage temporisé peut ainsi aussi se situé dans le fond du compartiment-moteur sous le pare-brise presque.... comme indiqué sur cette courte vidéo mais suffisante :
Bonne recherche , bon contrôle et bonne réparation : on frotte tous les contacts et le fil de masse , etc etc.... Tu prends des photos claires et nettes et tu nous les refiles pour qu'elles puissent servir à d'autres ?Tu nous indiques aussi ton temps d'intervention et le coût de la réparation ? Danke sehr ! Ciaoooooooooo !
Géry champion du monde
Sujet: Re: Boitier temporisateur de préchauffage Dim 1 Nov - 14:49
Cool, merci. Ce qui me surprend c'est que j'ai souvent pu lire qu'il se trouvait du côté droit aux alentours de la boîte à fusible. Je vais regarder ça
Sujet: Re: Boitier temporisateur de préchauffage Dim 1 Nov - 14:53
Salut ! J'espère que tu as pu voir les deux vidéos dont la dernière a été postée en éditant ma réponse ; tu ne l'as peut-être pas encore vue ainsi que le complément d'infos y ajouté ! Ciao.
Sujet: Re: Boitier temporisateur de préchauffage Dim 1 Nov - 15:58
Le mien est de 2008 C'est un 2,2L
Sujet: Re: Boitier temporisateur de préchauffage Jeu 19 Nov - 15:34
Boitier trouvé et remplacé, problème réglé. Il se trouve en effet sous la baie de pare brise derrière légèrement sur la droite de la boite à fusible au fond du compartiment moteur. Pas facile d'accès mais 20min et c'est remplacé.
