Nombre de messages : 40 Date d'inscription : 20/06/2010
Sujet: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Dim 1 Nov - 9:39
Bonjour, Cela faisait une éternité, c'est entre autres que tout allait bien ! Bon, le klaxon de mon SLK 200 de 2014 perdait petit à petit de la voix, puis il s'est tu. Dans un premier temps, je souhaiterais le "vérifier" en le démontant, mais je ne sais absolument pas où il se trouve et comment y accéder. Quelqu'un pour m'aider ? Merci.
calyps29 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3849 Age : 54 Localisation : finistere sud modèles possédés : SL500 de 1999,1w124 300td 4matic, 2 w201 200E,1 w201 190D et honda750four Date d'inscription : 20/11/2010
Sujet: R171 Dim 1 Nov - 10:45
De retour avec un souci Tu peux aussi ouvrir le capot et jeter un œil, ou dire à qql de klaxonner Ou dans le coffre
duoluom et Tchotto aiment ce message
duoluom membre
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Dim 1 Nov - 10:54
Muet = plus du tout de bruit ! Et en ouvrant le capot, ... rien de visuel concernant le (s) avertisseur (s). Alors, je ne souhaite pas tout démonter, il me faut une indication de recherche ou mieux l'endroit précis. Et si je peux rêver, comment faire pour le remplacer (avec relais ?)
Sujet: R171 Dim 1 Nov - 11:01
Regarde plutôt par le dessous, vers l avant.
duoluom aime ce message
duoluom membre
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Dim 1 Nov - 11:05
Merci, je check et je reviens sur le forum si besoin. Ce sont 2 klaxons et un relais qu'il y a sur ce modèle ?
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Lun 2 Nov - 15:50
Merci. Ils sont démontés, je les ai testés et HS : je les trouve où pour remplacement ?
fredvmax membre bienfaiteur
Nombre de messages : 4416 Age : 50 Localisation : Génicourt (Val d'oise) modèles possédés : 450SL R107, 500 SL R129, Slk 200k R170, golf 1 cab, un VMAX et un CX500 Date d'inscription : 29/06/2008
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Lun 2 Nov - 16:40
chez le marchand
duoluom membre
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Lun 2 Nov - 17:18
Merci pour cette réponse très utile , je pose la question car je ne les trouve pas ! Si une âme charitable ...
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Lun 2 Nov - 17:29
c'est quand meme pas compliqué de lire la reference sur le klaxon. celui de droite n'est pas le meme que celui de gauche pour info.
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Lun 2 Nov - 17:36
c'est les memes que classe A, Vaneo, CLK de la même génération bien evidement
duoluom membre
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Lun 2 Nov - 17:42
Un site en particulier à me recommander ? Et j'ai effectivement du mal à trouver les mêmes : je ne souhaite pas changer les prises de raccordement.
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Lun 2 Nov - 17:58
Mercedes ou demande a Damien
il existe aussi les casses mais dans quel monde vis-tu ?
tu sais même pas acheter un klaxon !!!
tu tapes Klaxon R170 sur internet, il y a le choix aussi : autodoc, pîece auto24, la baie (en original, en adaptation) ...
faut se sortir les doigts pour arriver a quelque chose dans la vie et non QUE compter sur les autres , l'entraide est une chose, l'assistanat, ca fait 40 ans qu'on le vit et on voit ou ca nous mène.
Sujet: R171 Lun 2 Nov - 18:48
De toute façon, 30 mess en 10ans
Nombre de messages : 61969 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Lun 2 Nov - 18:56
Je ne veux pas être méchant, mais si avec les moyens informatiques d'aujourd'hui, tu ne trouves pas tes avertisseurs sonores, c'est que t'es un sacré manche !!!
Mets tes références, on te les trouve !!
fanfan4949 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1866 Age : 39 Localisation : Angers modèles possédés : Kombis 124 E300D & 320TE, 500SEC AMG Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Lun 2 Nov - 19:13
Prem’s :
A1725420020 A1725420120
85€ l’unité chez
duoluom membre
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Lun 2 Nov - 19:32
Oh oh, je n'ai pas cherché chez Mercedes, je ne souhaite pas y mettre 85 €. Tous les marchands me "trouvent" bien en R172, mais ce ne sont pas les mêmes raccordements. Effectivement, je vais bien trouver, j'espérais que quelqu'un avait déjà eu le cas pour aller plus vite, mais il semble que ce soit plus facile de répondre autre chose.
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Lun 2 Nov - 19:34
Ou alors !
duoluom membre
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Lun 2 Nov - 19:38
Ok je check et je reviens sur le forum si besoin et pour informer de ce que j'aurai trouvé.
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Lun 2 Nov - 19:39
Tu nous a dit que tu ne les trouvais pas !
On te les trouve et maintenant, c'est trop cher !!
Il ne te reste plus qu'à trouver une casse, sinon, un klaxon, c'est un klaxon, du moment qu'il est en 12V et que la fixation est la même, n'importe le quel ira, quitte à changer la prise...
Tchotto aime ce message
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Lun 2 Nov - 19:49
Normalement, pour ce genre de pièces la réf est marquée dessus (mauvaise volonté?).
Il y a évidemment Leboncoin parce que trouver un R172 dans une casse bon courage
Sinon la solution c’est de vendre ton Slk pas cher (pas de CT à cause du klaxon défectueux et parce que de toute manière le CT coûte 75 balles et c’est trop cher ) et acheter une Dachiasse ou une Renault.
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Lun 2 Nov - 20:09
ou alors il y a l'option A 007 542 60 20 et A 007 542 59 20
Mais si vous avez 100 balles , il va bien vouloir que vous lui achetiez
LUCKY 94 AMG member
Nombre de messages : 4202 Age : 65 Localisation : SUD de PARIS et dans le MILIEU modèles possédés : R129 067 500SL 1993 M119 972 / W208 344 CLK 200 K 2001 M111 956 Date d'inscription : 27/10/2008
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Lun 2 Nov - 20:19
3,99 euros
Sujet: R171 Lun 2 Nov - 20:20
Si tu es un peu juste en budget :
LUCKY 94 AMG member
Sujet: Re: Klaxon de plus en plus faible, puis totalement muet Lun 2 Nov - 20:21
Pouet pouet
