| Portes avant W201 et W124 faut claquer | |
Umbre Tombétoile modérateur
| Sujet: Portes avant W201 et W124 faut claquer Mer 26 Fév - 20:36 | |
| Bonsoir à tous Question qui peut paraître bête mais je la pose quand même. J’ai eu deux W201 et trois W124 d’âges différents et de kilométrages différents. Les portes arrières ferment solidement sans forcer sur toutes les autos que j’ai eues... et les portes avant faut les envoyer s’écraser pour qu’elles se ferment (j’exagère mais pas de beaucoup) Sur 123 ce sont les 4 portes qui ferment de la même manière. Pourquoi pas sur les 201 et 124 ? Pourquoi cette différence entre les portes avant et arrières ? Y a-t-il un réglage à toucher ou c’est d’usine ? Pour info j’ai mis des joints neufs (les anciens étaient craqués) achetés fort cher chez Mercedes et c’est pas mieux. _________________ Pour vos commandes en consommables et pièces : http://www.etoilemd.com/boutique/index.php | |
-Louis champion
Nombre de messages : 467 Age : 27 modèles possédés : W126 380SEC 1984 / W124 300D 1990/ W126 300SE 1991 / L206D 1973 Date d'inscription : 18/09/2017
| Sujet: Re: Portes avant W201 et W124 faut claquer Mer 26 Fév - 20:59 | |
| Il faut régler les gaches, vérifier les rappels dans les portes...
La différence que tu note entre les portes avants et arrières vient simplement du faite que les portes avants servent beaucoup plus.
Sur ma 124 c'est graduel : il faut claquer normalement les portes arrières, un peu plus fort la passager avant, et encore un peu plus fort la conducteur...Logique.
C'est un réglage très fin qui se joue à moins d'un mm parfois ! | |
| Sujet: Re: Portes avant W201 et W124 faut claquer Mer 26 Fév - 21:17 | |
| Merci Louis je regarderai ça ce week-end _________________ Pour vos commandes en consommables et pièces : http://www.etoilemd.com/boutique/index.php | |
reivax22breizh champion du monde
Nombre de messages : 727 Age : 101 Localisation : BZH modèles possédés : W124 Kombi 300 D Date d'inscription : 25/01/2011
| Sujet: Re: Portes avant W201 et W124 faut claquer Mer 26 Fév - 22:33 | |
| Sur mon kombi 124 , je ne "claque" pas les portes , 475.000kms , elles ferment bien. Je compare à mon kombi W210 350.000kms , ressenti de "claquage" identique.
| Sujet: Re: Portes avant W201 et W124 faut claquer Jeu 27 Fév - 8:55 | |
| Ok merci Quelqu’un pourrait-il me faire une photo de ce qui est réglable pour arrêter de claquer mes portes ? Merci à vous _________________ Pour vos commandes en consommables et pièces : http://www.etoilemd.com/boutique/index.php | |
-Louis champion
| Sujet: Re: Portes avant W201 et W124 faut claquer Jeu 27 Fév - 9:50 | |
| Tout est réglable, et c'est bien pour ça qu'après tant d'années et de kilomètres ça bouge et ne ferment plus tout à fait comme en sortie d'usine :
La gache vissée sur la carrosserie, les charnières de portes (elles ont parfois des cales d'épaisseur).
J'avais croisé sur Youtube une vidéo d'un régleur de porte sur W124/W201 en usine. Avec quelques cales positionné autour de la porte, un tournevis et une dizaine d'essais, c'était réglé ! Bon, après il faisait ça à longueur de journée...
Par contre, attention sur ce genre de réglage on à vite fait de faire pire que mieux...Moi je préfère ne pas y toucher. Pour l'avoir déjà fait... | |
beroy66 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Portes avant W201 et W124 faut claquer Jeu 27 Fév - 10:20 | |
| Salut Damien, Tu as ici une vidéo : https://youtu.be/J8dFMyV6jL4 Par contre, n'utilises pas de chalumeau , il te faut un tournevis à frapper | |
| Sujet: Re: Portes avant W201 et W124 faut claquer Jeu 27 Fév - 12:23 | |
| Très intéressant merci les gars _________________ Pour vos commandes en consommables et pièces : http://www.etoilemd.com/boutique/index.php | |
guillaume charras AMG member
Nombre de messages : 3647 Date d'inscription : 10/11/2006
| Sujet: Re: Portes avant W201 et W124 faut claquer Jeu 27 Fév - 13:30 | |
| - Umbre Tombétoile a écrit:
- les portes avant faut les envoyer s’écraser pour qu’elles se ferment (j’exagère mais pas de beaucoup)
Il y a le même phénomène sur mes W116, souvent à la porte conducteur uniquement. Un nettoyage, graissage réglage améliore les choses mais ça ne revient pas comme du neuf. Deux pistes pour améliorer légèrement les choses : toujours accompagner fermement la porte en tenant la poignée jusqu'à la fermeture et ne pas "l'envoyer s'écraser", on évite ainsi l'effet de rebond sur le joint d'étanchéité. Deuxième chose, vérifier les orifices d'évacuation d'air de l'habitacle ; sur les W124, ce sont des trappes dans le coffre, en bas des ailes, planquées par les boucliers. Sur les 123, je pense que c'est comme sur les 116, un canal partant de derrière la plage AR et aboutissant à des ouïes dans les montants de custode qui sont masquées par le jonc en alu faisant gouttière de toit. Si ces orifices sont bouchés, il y a une plus forte montée en pression de l'air de l'habitacle au moment de la fermeture de la porte, et la porte est donc un peu repoussée vers l'extérieur par cette surpression, ce qui nuit à sa bonne fermeture. Pas de remède miracle en dehors de serrures neuves, mais cette accumulation de petites précautions rend généralement la situation acceptable. | |
| Sujet: Re: Portes avant W201 et W124 faut claquer Jeu 27 Fév - 14:31 | |
| Merci beaucoup Guillaume je regarderai aussi les évacuations d’air car effectivement il est plus facile de fermer une porte quand une autre est ouverte donc surpression dans l’habitacle à corriger également. _________________ Pour vos commandes en consommables et pièces : http://www.etoilemd.com/boutique/index.php | |
Panzer62 membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Portes avant W201 et W124 faut claquer Jeu 27 Fév - 15:02 | |
| Bonjour Guillaume, Merci pour ces infos | |
