AccueilAccueil  PortailPortail  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
 changement capteur position pmh CLK 200 Compressor
rudylol
Nombre de messages : 1
modèles possédés : clk 200 compressor 2003
changement capteur position pmh CLK 200 Compressor Empty
MessageSujet: changement capteur position pmh CLK 200 Compressor   changement capteur position pmh CLK 200 Compressor EmptyDim 27 Oct - 8:40
bonjour j'ai une clk 200 compressor de 2003j'aimerai savoir ci comment retirer la sonde pmh ou vilebrequin j'ai desserrer le démarreur et je n'arrive pas à retirer celui ci . je pence que je doit retirer un boitier noir qui ce trouve derrière le démarreur mais je n'ose pas le faire quand je ne sais pas ce que sais et surtout ce qu'il y a derrière . quelqu'un a une réponce ?
marcb
Nombre de messages : 610
modèles possédés : cls 320 cdi,porsche 993 carrera,ssangyong rexton, SLK 230 kompressor BA
MessageSujet: Re: changement capteur position pmh CLK 200 Compressor   changement capteur position pmh CLK 200 Compressor EmptyDim 27 Oct - 10:46
bonjour,
Déjà tu n'es pas dans la bonne rubrique
Nombre de messages : 3229
MessageSujet: Re: changement capteur position pmh CLK 200 Compressor   changement capteur position pmh CLK 200 Compressor EmptyDim 27 Oct - 10:51
Bonjour, ce serait bien d'abord de passer par la case : présentation, connaitre ton véhicule et toi-même ... afin que les personnes puissent répondre, merci et bonne journée
» changement de plaque de frein avant ford transit
» chauffe eau dans mur capteur
» changement escalier paso/echelle
» Émission La Facture: changement des heures de vol
» capteur air chaud
http://www.mercedes-damien.com - Le Forum :: Les modèles d'exceptions :: la CLK-GTR et le SLR-
