Bonjour au forum
Voilà mon soucis
J’avais un code défaut 25 11 composant Y 27/1 positionneur de recirculation dégazent échappement ne fonctionne pas correctement signaux du positionneurs faute X
J’ai donc changé ma vanne eGR par une neuve mais c’est une adaptable pas une original
Du coup vraie galère pour démonter la vanne
Une fois déposer je remonte tout comme il faut
Et je me retrouve avec un code défaut 2527 004 composants Y 27/1 positionneurs de recirculation dégazent échappement ne fonctionne pas correctement circuit ouvert
Ce que je ne comprends pas c’est que la vanne est neuve bien qu’elle ne soit pas d’origine
est-ce que ce codes défaut peut être le faite que ce ne soit pas une vanne EGR original ?
Sinon qu’elle pourrait être le composant défectueux
Je vous remercie pour votre aide
