| | Ventilateur de refroidissement du moteur HS | |
| | Auteur | Message |
canou membre newbie
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 25/07/2019
| Sujet: Ventilateur de refroidissement du moteur HS Jeu 25 Juil - 12:02 | |
| Bonjour à toutes et à tous,
j'ai mon Ventilateur de refroidissement du moteur côté passager qui ne fonctionne pas. J'ai vu ça en m’arrêtant et en vérifiant le bon fonctionnement. Déjà est ce normal d'avoir un seul ventilo qui fonctionne. D'ailleurs, l’aiguille monte souvent presque à 100 degré, je suis obligé de mettre le chauffage à fond. Je cherche à savoir comment on peut le diagnostiquer, à savoir si il est bien branché, par exemple un câble mal mis ou autre chose. Est ce un fusible ? lequel ? Ou arrive les câbles qui alimentent les 2 ventilateurs ? Sinon autre question, si il faut que je le change, quel est la référence ? Son diamètre ? De plus, mieux vaut changer les 2 d'un coup par précaution ou pas ?
NB , VITO W639 de 2010 115CDI
Bien Cdt Chris | |
| | | Tchotto membre bienfaiteur
| Sujet: Re: Ventilateur de refroidissement du moteur HS Jeu 25 Juil - 13:05 | |
| salut ! Pas de précipitation ni mettre la charrue avant les boeufs !! Deux ventilateurs hs tout à coup et simultanément ? pratiquement impossible et impensable. Faut chercher ailleurs. Donc, contrôle de ceux-ci en débranchant leurs prises et en appliquant directement la tension de la batterie au moyen de deux câbles électriques après avoir évidemment bien déterminé lequel est à la masse sur les ventilos. Il se peut que la sonde de T°C qui doit les activer soit hs ( absence de continuité, coupure, oxydation ou fatigue de la sonde. Une fois ces points contrôlés - évidemment fusibles / relais auront aussi été contrôlés - tu nous reviens avec des infos précises et on avisera ensemble: d'autres ne manqueront pas de t'aiguiller . On te suit les verres à la main sous cette canicule à ne pas laisser son chien dehors...(ni sa femme ! ) . Ciao. | |
| | | canou membre newbie
| Sujet: Re: Ventilateur de refroidissement du moteur HS Jeu 25 Juil - 14:11 | |
| Re
Alors je n'ai que celui passager qui ne fonctionne pas (D'après ce que j'ai vu en m’arrêtant pour vérifier le bon fonctionnement). Pas les 2 !!!
Pour les prises, c'est une de mes questions, ou puis je trouver ces prises pour que je branche mon multimètre ? Idem, pour les fusibles, au lieu de tester tous les fusibles, savez vous ou je peux trouver ces fusibles, où ce fusible par ventilo ?
| Sujet: Re: Ventilateur de refroidissement du moteur HS Ven 26 Juil - 2:12 | |
| - canou a écrit:
- Re
Salut ! De deux choses l'une, soit ces deux ventilos/moteur de ton Vito fonctionnent normalement toujours ensemble, soit un seul fonctionne dès que le moteur atteint sa T°C de croisière tandis que le second ne s'enclenche que lorsque la T°C du moteur monte vraiment au delà d'une limite impartie à une sonde qui le maîtrise et le lance par exemple dans les embouteillages, dans les villes congestionnées, en montagne ou lorsque l'Airco fonctionne à mort comme par temps de canicule que nous supportons ces jours-ci . Maintenant, ce second moteur peut être cuit tout simplement . La seule manière de t'en rendre vraiment compte est de le tester directement comme proposé avant. Le câble de ces moteurs passe entre les deux ventilos sur le dessus du cadre qui les entoure. Si tu suis ces fils, tu devrais atteindre une fiche ou un bornier de raccordement . Tu en prends une photo ou dresse un plan de raccordement qui tient compte aussi des couleurs, histoire de ne pas mêler les pinceaux à la repose. Une fois ce moteur malade isolé du reste, tu peux l'alimenter en 12V et voir comment il se comporte..... pour autant qu'il tourne à la main lors de son contrôle sans tension. On te suit ! Ciao. | |
| | | damien administrateur
| Sujet: Re: Ventilateur de refroidissement du moteur HS Ven 26 Juil - 10:28 | |
| attention sur certains ventilateurs électriques le module de commande est solidaire du groupe ventilateurs et ne se détaille pas, je ne sais pas si c'est le cas sur ton W639 mais c'est à vérifier
as tu passé ou fais passer le véhicule au StarDiag ? _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
| | | canou membre newbie
| Sujet: Re: Ventilateur de refroidissement du moteur HS Lun 29 Juil - 15:05 | |
| Re bonjour, après lecture des messages, et re test, voici ce que ça donne.
Voici un état des lieux des ventilos, radiateurs.
J'ai 2 ventilos, un côté passager, l'autre côté conducteurs. Juste après se trouve le radiateur, normal. Derrière le radiateur, je distingue un visco coupleur ? actionné par la courroie accessoire. Elle est du côté ventilateurs passager (bref côté gauche quand on ouvre le capot moteur).
Si le véhicule monte à 80 degrés, voir 90 degrés, je n'ai que le visco coupleur qui tourne, normal, vu qu'il ait entraîné par la courroie accessoire. Ventilo côté passager non démarré, l'autre côté conducteurs, idem non démarré.
Le ventilateur côté conducteur ne met en route quand la température monte assez haut, 95 degrés ? Est-ce cette température de démarrage du ventilo côté conducteur ?
Il y a que quand le met le chauffage avec un degré de ventilation plus ou moins haut, ainsi que la température au max que je fais redescendre la température affichée "liquide de refroidissement".
Faut-il vraiment s'inquiéter si on est à 100 degré ?
La clim ne fait rien pour redescendre la température.
J'avais effectué un diag il y a peu de temps, RAS. J'en refais un aujourd'hui.
Sinon, je vais voir pour démonter la calandre, pare chocs avant pour effectuer tous ces tests, prendre des photos, bref diagnostiquer de mon côté suivant vos conseils.
Bien Cdt Chris | |
| Sujet: Re: Ventilateur de refroidissement du moteur HS Lun 29 Juil - 16:12 | |
| normalement le visco suffit à lui seul a refroidir le moteur ; le reste c'est pour la clim , a noter que si il fait tres chaud c'est pas anormal de flirter avec les 100° _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
Sujets similaires | |
