AccueilAccueil  PortailPortail  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
 Décontamination
Umbre Tombétoile
Umbre Tombétoile
Nombre de messages : 3677
modèles possédés : 200D 123 1982, 300D 124 1992, 300SE 126 1988
Décontamination  Empty
MessageSujet: Décontamination    Décontamination  EmptySam 6 Juil - 9:45
Je vais m’occuper de mes deux étoiles cet été et j’ai besoin d’une précision au sujet de la décontamination.
J’ai vu des dizaines de vidéos de detailing françaises, canadiennes, américaines etc mais tous n’ont pas les mêmes méthodes de décontamination.
Je pensais mettre un dégoudronnant puis passer la clay bar avant de passer le compound.
Sur certaines vidéos ils pulvérisent un décontaminant pour les particules de fer et c’est hallucinant ce qu’il reste encore.
Faut-il que je le fasse ? Car beaucoup zappent cette étape que ce soit sur une peinture récente ou une ancienne ?
Pour vos commandes en consommables et pièces : http://www.etoilemd.com/boutique/index.php
Décontamination  B10
Le Doc
Le Doc
Nombre de messages : 1407
modèles possédés : SL 500 R230
MessageSujet: Re: Décontamination    Décontamination  EmptySam 6 Juil - 9:51
Salut, perso je ne passe le décontaminant type Iron X (dissolvant les particules ferreuses en violet, donc impressionnant visuellement) que sur mes jantes. Eviter de pulvériser ce produit sur les plaquettes, elles vont pas aimer.
La clay enlève très bien les particules de goudrons sans dégoudronnant préalable.
Umbre Tombétoile
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: Décontamination    Décontamination  EmptySam 6 Juil - 10:07
Ok merci
Du coup tu déposes les roues quand tu passes le iron x ?
Décontamination  B10
Le Doc
Le Doc
MessageSujet: Re: Décontamination    Décontamination  EmptySam 6 Juil - 10:49
Soit je dépose les roues, soit j'emballe les étriers dans un sac plastique.
chambar
chambar
Nombre de messages : 80
modèles possédés : W203 - C220 CDI
MessageSujet: Re: Décontamination    Décontamination  EmptySam 6 Juil - 12:10
Pour le goudron j'avais plus que des particules, avec la clay s'été vraiment pénible et assez inefficace,
avec un dégoudronnant et lavage de la carrosserie il en resté toujours plein mais le goudron était ramolli,
du coup avec la clay par la suite même plusieurs heures après s'été d'une facilité incroyable !
J'ai utilisé la clay avec brillance éclair, apparemment touche finale est très adapté aussi.
Pour les jantes le nettoyant jantes ultime que j'utilise a éliminé les couinements de mes plaquettes et m'a évité un démontage et décrassage manuel, par contre j'ai perdu du mordant sur les premiers kilomètres, en effet pas sure qu'elles apprécient le traitement en fin de compte...
Umbre Tombétoile
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: Décontamination    Décontamination  EmptySam 6 Juil - 14:46
Pour le dégoudronnant j'en ai essayé quelques uns et j'en ai trouvé un au top à ... carrefour superlol
J'ai pas encore essayé les dégoudronnants de marques réputées et forcément plus chers mais celui de carrefour en deux passes il n'y avait plus rien du tout sur ma 124, et pourtant elle était gavée :
Décontamination  332d7d10
Décontamination  C470d110
Par contre après il faut un lavage sérieux car il laisse un film très gras et tenace.
Décontamination  B10
Le Doc
Le Doc
MessageSujet: Re: Décontamination    Décontamination  EmptySam 6 Juil - 15:15
Dégoudronnant efficace et pas cher: WD40
Umbre Tombétoile
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: Décontamination    Décontamination  EmptySam 6 Juil - 15:23
En dégraissant avant lavage moteur oui mais je n’ai pas essayé en degoudronnant j’essaierai merci trinqué
Décontamination  B10
Citrogreg
Nombre de messages : 1307
MessageSujet: Re: Décontamination    Décontamination  EmptySam 6 Juil - 16:29
Pour le dégoudronnant je n'utilise que du White-Spirit, ce depuis... 20 ans? 30 ans? Peut être bien 30 ans (31 ans de permis, il me semble avoir toujours uilisé que ça)
C'est pas cher du tout et efficacité parfaite quelle que soit le niveau d'encrassement.
Ca n'altère pas du tout la peinture, que ce soit sur carrosserie ou plastique.
Greg.
Citrogreg
MessageSujet: Re: Décontamination    Décontamination  EmptySam 6 Juil - 16:33
Trouvé sur le net juste en tapant "nettoyer goudron carrosserie" et c'est un site W40 qui le dit !
Là :
https://wd40.fr/conseils-entretien-bricolage/enlever-des-taches-de-goudron/
Greg.
Umbre Tombétoile
Umbre Tombétoile
MessageSujet: Re: Décontamination    Décontamination  EmptySam 6 Juil - 17:09
Parfait merci pour les tuyaux. trinqué
Décontamination  B10
Hansis
Hansis
Nombre de messages : 5328
MessageSujet: Re: Décontamination    Décontamination  EmptySam 6 Juil - 17:29
J'ai l'impression que pour le goudron, il faut un corps gras pour le dissoudre. J'avais déjà entendu des gens parler de mettre du Gazole. Bon j'ai jamais eu l'occase de tester n'ayant pas de diesel à la maison, et je vais pas aller m'en chercher un bidon pour dégoudronné une auto. Je vais tester le White spirit, c'est pas cher et on en as tous à la maison !
Là je viens d'acheter une bombe au Leclerc pour viré le goudron et résine. Je me gare sous des sapins au boulot et j'ai de la sève partout sur la voiture gasp! gasp! Je verrais bien si elle est efficace. J'ai payer ça 2€ en allant me chercher un bidon d'huile.
Le Doc
Le Doc
MessageSujet: Re: Décontamination    Décontamination  EmptySam 6 Juil - 20:48
Ca marche bien au pétrole désaromatisé et aussi avec du beurre, donc il faut effectivement un corps gras.
Nombre de messages : 3548
modèles possédés : 300SL24, ML320, 560SEC, S600 CL140
MessageSujet: Re: Décontamination    Décontamination  EmptyMar 10 Sep - 22:17
Pour dégoudronner tu peux prendre du Kerozène , ça marche super. Sur les plastics ils brillent très bien après un passage et lavage.
Nombre de messages : 60244
modèles possédés : SL 600, GOLD WING 1800 et (personne n'est parfait, une E46)
MessageSujet: Re: Décontamination    Décontamination  EmptyMar 10 Sep - 22:25
Il n'est pas vain de préciser que le White Spirit est le composant essentiel du WD40...
Décontamination
» Orchidée...contamination????
» [Technique] Décontamination de l'eau radioactive
» Décontamination et filtration air et eau grâce au compost
» Enlever mauvaise odeur habitacle + décontamination de la climatisation
» [Tasses] Contamination par Tamsin van Essen
