DRFT as du volant
Nombre de messages : 184 Localisation : 67 Date d'inscription : 03/05/2012
| Sujet: Mercedes S500 Limousine flexfuel (w220) Mar 26 Mar - 11:27 | |
| Mercedes Classe S 500 Limousine
- 01/2003 (phase 2) - 2ème mains - Acheter au premier propriétaire le 01/10/2016 avec 166.800km actuellement 182.000km peu évolutif - Carnet jusqu'à 140.000km dans le réseau puis sur facture
Moteur: V8 5L Puissance din: 306cv Puissance fiscale: 22cv mais plus de 10ans donc CG moitié prix Couleur: grise Carburants: SP / E85 Intérieur: cuir gris et ronce de Noyer Lunette, vitre latéral arrière et vitre de toit ouvrant teinté.
Entretien fait il y a moins de 1000km: 16 bougies neuve Remplacement huile moteur Remplacement huile de pont Remplacement liquide de refroidissement Remplacement liquide de frein Filtre à air KN dans admission d'origine Filtre à huile neuf Filtre à essence neuf 4 sondes lambda neuve Joint des caches culbuteurs neuf Joint des reniflard neuf
Autres: Remplacement pompe hydraulique de direction et d'amortisseurs +/- 10.000km facture Mercedes 1600€ !!!! installation hors réseau mais faite par un mécanicien de la concession de Strasbourg Jante 20" Pneus avant ok Pneus arrière neuf Jante 16" d'origine fournis
Intérieur: 0 défaut
Extérieur: A l'avant quelques petits impacts de cailloux A l'arrière griffure sur l'angle du pare-chocs
Frais à prévoir: Module côté passager avant à remplacer: 200€ Ebay Pédale d'accélérateur: 180€ Mercedes Recharge climatisation: 50€ Norauto
La pédale d'accélérateur ce met en défaut lors du kick down mais cela n'empêche absolument pas de rouler
Le CT sera repasser pour la vente car il à 8 mois il y avait 1 défaut mineur: anti-brouillards droit éclairant trop haut
Liste des options: - parktronic - réglage électrique du dossier arrière et des appuis- ête - chauffage additionnel - commande porte de garage - réglage des sièges avant avec commande à partir de l'arrière - rétroviseur intérieur automatique jour / nuit - packs cuir - pack mémoire siège conducteur volant rétroviseurs - store pare-soleil dans les portières arrière - téléphone - siège avant et arrière confort ventilé et chauffant - siège avant dynamique et massant - toit ouvrant électrique version verre - suspension ABC (active body control) - radio CD / DVD / Navigation - haut-parleur BOSE - climatisation à l'arrière - store électrique lunette arrière - alarme antivol / antieffraction - feux bi-xenon - lave phare - vitre athermique infrarouge intégral - roue de secoure Alu design 7 rayons - extincteur - batterie à plus grande capacité - tuner TV analogique - écran de TV compartiment arrière - lave-glace chauffant - ouverture/ fermeture du coffre à distance - fermeture des portières assistées - carte de démarrage sans clé KEYLESS-GO - moteur M113 5.0 litres V8
Prix avec jantes 20": 7990€ Prix avec jantes d'origine: 6990€ Prix négociable UNIQUEMENT devant le véhicule !!!
Album photo: https://www.casimages.com/a/fmgyU
Merci de ne pas faire de mon annonce un débat | |
jmm28 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 5014 Age : 68 Localisation : 17 LE GUA modèles possédés : CLK 240 W 209 - YARIS Verso 2005- -anciennement 14 CITROËN DS - AMI 6 berline 1962 -MUSTANG 289 de 66 -SIMCA 1100 -Aronde A 90 --TRACTION 11 bl 1952 TOYOTA CarinaII 1992 - Date d'inscription : 05/01/2014
