AccueilAccueil  PortailPortail  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
 Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi
gaetan
gaetan
Nombre de messages : 1000
modèles possédés : w124 230CE, w123 240d, w126 280SE, sprinter 212td et 411cdi
Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi Empty
MessageSujet: Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi   Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi EmptyMar 12 Mar - 7:43
Bonjour les amis, je viens chercher de l'aide pour mon pauvre sprinter de 2005, dimanche dans un rond point abordé un peu vite, l'arrière a légèrement glissé, (pas de tête a queue) juste un crissement de pneus et une petite frayeur pour mon épouse et mon fils.
A la sortie du rond point j'avais tous les voyants du tableau de bord allumés, a savoir EDC, huile, frein, préchauffage, abs et une roue orange avec une flèche! Egalement plus de compteur ni de compte tour.
Depuis 2 jours j'ai fait différents trajets, le camion roule et démarre parfaitement, il n'est pas bridé a un régime bas comme lorsqu'il y a un défaut moteur.
Les voyants s'allument aléatoirement comme ne peuvent pas s'allumer du tout, a l'arret comme en roulant.
Le premier a s'allumer est la roue orange avec la flèche. ensuite je perds le compte tour en même temps edc et préchauffage + huile s'allument. ensuite c'est le compteur de vitesse et la température qui s'éteignent et c'est a ce moment que le voyant frein et abs s'allument.
Lorsque tout est allumé l'abs fonctionne bien, (j'ai essayé dans l'herbe) tous les instruments et éclairages fonctionnent, il roule et démarre parfaitement, aucuns bruits suspects.
Je précise que sur quelques trajets, rien ne s'est allumé, je coupe et redémarre c'est reparti etc....
J'ai vérifié tous mes fusibles, aucuns n'est cramé, j'ai cherché des prises débranchées ou mal connectées, je n'ai rien vu.
Quelqu'un a une idée ? bouhou
Merci beaucoup trinqué
http://jesus24.blog4ever.com/blog/article-274071.html
gaetan
gaetan
MessageSujet: Re: Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi   Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi EmptyMar 12 Mar - 7:57
Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi 13_03_10
gaetan
gaetan
MessageSujet: Re: Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi   Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi EmptyMar 12 Mar - 18:36
Bonsoir, personne n'a une idée ?
J'ai déposé le compteur et nettoyé toutes les prises +lubrifiant contact. Inspecté le circuit imprimé, je n'ai rien vu d'anormal.
Les voyants s'allument que au bout de 5 secondes de mise en marche moteur, dès que le régime change lorsque l'alternateur s'enclenche, la seconde d'après les voyants s'allument.
Si j'éteins quelques secondes, et rallume aussi tôt, les voyants sont directement allumés. Par contre si je sors la clé que je ferme les portes à la télécommande, que j'ouvre à nouveau et redémarre aussi tôt les voyants ne sont plus allumés, ils ne se rallument qu'au bout de 5 secondes.
J'ai débranché la batterie 5 minutes pas de changement
J'ai remarqué que lorsque je désactive l'asr avant que les voyants s'allument, dès que ces derniers viennent à s'allumer, ils me coupent l'asr.
Je suis complètement perdu, merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de m'aider.
Gaëtan
perrier bruno
perrier bruno
Nombre de messages : 1562
modèles possédés : bmw 323i e30 bmw 525tds volvo v70 300t d w140 bmw740d e65 modèle possédé actuellement mercedes clk500w209(vendu) 600sel w140
MessageSujet: Re: Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi   Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi EmptyMar 12 Mar - 20:21
je sais pas si sa va t'aider mais une fois sa m'est arrivé et j'ai débranché la batterie toute une nuit et aprés plus rien!!autrement passage a la valise et effacement des défauts .
Je vois que sa.
gaetan
gaetan
MessageSujet: Re: Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi   Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi EmptyMar 12 Mar - 20:36
Bonsoir, mon garagiste habituel n'as pas le câble rond pour ces véhicules. J'ai débranché la batterie 5 minutes. Ce n'est pas suffisant à ton avis ?
Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai réussi à faire des trajets, sans que rien ne s'allume, si il y avait un vrai défauts ça serait vraiment tous le temps non ?
perrier bruno
perrier bruno
MessageSujet: Re: Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi   Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi EmptyMer 13 Mar - 16:14
ouai je suis assé d'accord avec toi bizarre qu'il ne soit allumé tout le temps!!!!mais débranche tout une nuit la batterie tu verras .
Aprés c'est vrais qu'il ne s'allume pas tout le temps et ne t'empêche pas de rouler normalement ,un faut contact a quelque part?la c'est la panne de merde car elle y est que par intermittence .
Je réflichi de mon côté et si j'en est plus a te dire je revient vers toi ,courage déjà tu peux rouler c'est bien!! tu vas trouver.
Sinon dernier carat mercedes et diag.
gaetan
gaetan
MessageSujet: Re: Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi   Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi EmptyJeu 14 Mar - 7:41
J'ai réussi a isoler en partie la panne, je pense qu'elle vient de l'ABS ou de l'antipatinage. Car lorsque je débranche le bloc ABS, je perds bien sûre l'ABS et l'antipatinage, j'ai ces voyants allumés et je perds également le compteur. En revanche, tous le reste re-fonctionne et ne se rallume pas. Préchauffage, voyant d'huile, température, compte tour....donc le soucis est bien ici
J'ai commandé le câble pour branché l'ODB2 de mon garagiste sur cette prise ronde, mais il y a 2 semaines de livraison....
Quelqu'un en attendant a une idée? Cible ou capteur ABS hs lors de la glissade? panne électronique? câblage? je ne sais pas où chercher.
merci a ceux qui pourront m'aider coucou
perrier bruno
perrier bruno
MessageSujet: Re: Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi   Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi EmptyJeu 14 Mar - 8:26
je partirai sur un capteur d'ABS qui serai partie en cou.....e sa vaut peut être le coup d'en commander un et l'interchanger en essayent une roue aprés l'autre et voir si tu as le coupable?car a mon avis je vois pas le bloc ABS se foutre en l'air juste en faisant un travers!!enfin moi c'est se que je ferais.
elolive
Nombre de messages : 1610
modèles possédés : S124, S123, w201 et Smart
MessageSujet: Re: Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi   Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi EmptyJeu 14 Mar - 9:19
Tu n'as pas cette m...e de relais K40 des fois sur ce modèle ?
gaetan
gaetan
MessageSujet: Re: Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi   Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi EmptyJeu 14 Mar - 13:35
Hello, ce relais k40 il se trouverait ou sur le sprinter? il a quoi comme fonction?
gaetan
gaetan
MessageSujet: Re: Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi   Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi EmptyJeu 14 Mar - 13:38
Hello, oui c'est une idée, tu penses qu'ils sont tous les 4 du même modèle?
gaëtan
perrier bruno
perrier bruno
MessageSujet: Re: Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi   Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi EmptyJeu 14 Mar - 15:06
a mon avis oui quand j'avais changé les quatre sur mon clk ils étaient tous identique.
gaetan
gaetan
MessageSujet: Re: Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi   Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi EmptyVen 15 Mar - 7:46
Hélas la référence avant et arrière n'est pas la même, j'ai vérifié sur les sites de vente de pièces.
J'ai commandé le câble 14 pins rond vers ODB2, tu penses qu'a la valise, ils sauront détecter un capteur HS et si oui dire lequel? le véhicule est ancien 2005, (conception de 1999) je ne sais pas si les valises donnent autant d'infos que sur les véhicules d'aujourd'hui?
perrier bruno
perrier bruno
MessageSujet: Re: Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi   Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi EmptyVen 15 Mar - 8:08
a mon avis oui sa devrais te donner lequel est foutu mais bon suis pas sûr!!apres peut être en commander un pour l'avant et un pour l'arriere?tout dépend du tarif !!
gaetan
gaetan
MessageSujet: Re: Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi   Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi EmptyDim 17 Mar - 17:15
Ca ne vaut pas bien cher (genre 30e pièce,) mais le soucis c'est qu'avec tous mes soucis de voiture en ce moment et la maison en construction, je ne peux pas me permettre de dépenses sans être sure a 100%. Mais bon sans ce camion, je ne peux pas construire ma maison....Donc il va falloir le réparer rapidement. bouhou
perrier bruno
perrier bruno
MessageSujet: Re: Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi   Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi EmptyDim 17 Mar - 20:06
mon pauvre ami t'as vraiment pas de chance ,je te souhaite bon courage car entre tout c'est vraiment la merde!!!
gaetan
gaetan
MessageSujet: Re: Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi   Help tous les voyants allumés suite a glissade sur sprinter 411cdi EmptyVen 22 Nov - 13:52
Bonjour, le problème a enfin été réparé, la grosse prise sur le bloc ABS avait un faux contact, le mécano l'a détecté en vérifaint avec son multimètre.
Un coup de bombe spéciale contact et tout est rentré dans l'ordre.
J'ai toujours l'ABS qui se déclenche en freinage normal, mais c'est une cible qui est HS
» begonia qui ne fleurit plus
» Salutations à tous
» Tous en car !...
» desequilibre alimentaire
» Document PDF sur tous les Aires en Espagne
