| http://www.mercedes-damien.com - Le Forum
| | PC virtuel | |
jf280 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 200 Date d'inscription : 25/11/2007
| Sujet: Re: PC virtuel Lun 25 Fév 2019, 17:20 | |
| bonjour,
quand je dis un vrai c'est la version Workstation. j'ai cet écran (ci dessous) et sous la flèche j'ai le pont vers internet en faisant edit virtual machine on peut bloquer le pont et laisser plus ou moins de mémoire
avec les codes que m'ont fournis les petits chinois je ne peux pas réinstaller sur une autre machine et je n'ai pas le bon keygen
donc je ne touche plus à rien.. je suis resté à w8.1
a+ jf | |
| | | JM89 champion des champions
Nombre de messages : 1066 Date d'inscription : 06/04/2007
| Sujet: Re: PC virtuel Lun 25 Fév 2019, 19:50 | |
| OK mais quand je reçois les 4 CD le VMware et deja monté je n'ai pas a choisir | |
Nombre de messages : 1066 Age : 78 Localisation : 89000 modèles possédés : G230GE cab BVA G320 Essence Cab BVA ML500 BVA actuel GLC220D Date d'inscription : 06/04/2007
| Sujet: Re: PC virtuel Mer 27 Fév 2019, 19:43 | |
| jf280 bonsoir je pense que nous n'avons pas le même niveau en informatique je suis nul deux mains gauche je me débrouille mieux avec une cle de 13 mais je suis toujours au même point | |
| Sujet: Re: PC virtuel Mer 06 Mar 2019, 07:35 | |
| - jf280 a écrit:
- bonjour,
quand je dis un vrai c'est la version Workstation. j'ai cet écran (ci dessous) et sous la flèche j'ai le pont rs internevet en faisant edit virtual machine on peut bloquer le pont et laisser plus ou moins de mémoire
a+ jf bonjour je ne vois pas l’écran annoncépour moi rien de nouveau après une désinstallation un bon nettoyage j'ai remonté et toujours la même chose EPC s'ouvre mais pas le WIS avec toujours cette même fenêtre Bonne journée | |
| Sujet: Re: PC virtuel Dim 10 Mar 2019, 11:59 | |
| Affaire RÉSOLU j'ai enfin trouver comment faire pour ce problème de Java | |
| | | didier 59 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3316 Age : 64 Localisation : nord modèles possédés : avant : W210 E 55 AMG vendue, CLS350 CGI vendue, ML 280 CDI vendue.. ML500 W163.. Date d'inscription : 01/07/2007
| Sujet: Re: PC virtuel Dim 10 Mar 2019, 12:32 | |
| Merci , je vais réinstaller et voir si ta manip fonctionne | |
| Sujet: Re: PC virtuel Jeu 25 Juin 2020, 14:47 | |
| Ayant de nouveau cette fenetre la solution c'est de configurer la liste des sites avec exception https://www.java.com/fr/download/faq/exception_sitelist.xml http://blog.obd2shop.co.uk/solved-for-mercedes-benz-c6-java-blocked-wis-epc/ et c'est tout Bon | |
| | | | PC virtuel | |
