AccueilAccueil  PortailPortail  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
 PC virtuel
JM89
JM89
Nombre de messages : 1051
modèles possédés : G230GE cab BVA G320 Essence Cab BVA ML500 BVA actuel GLC220D
PC virtuel  Empty
MessageSujet: PC virtuel    PC virtuel  EmptyDim 17 Fév - 16:40
j'ai besoin de vos lumière
j'ai un EPC et un WIS sur VMware player ( Mercedes virtual player )
violent déjà très compliqué a comprendre banghead banghead
je pouvais visualiser les deux EPC WIS tres correctement
mais depuis deux jours j'ai bien l'EPC qui s'ouvre normalement
mais le Wis me mets cette fenetre
PC virtuel  412
étant plus habile avec une clé de 14 que sur internet
alors au secours j'ai besoin de vous
didier 59
didier 59
Nombre de messages : 3116
modèles possédés : avant : W210 E 55 AMG , CLS350 CGI..actuel ML 280 CDI 2009
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyDim 17 Fév - 17:12
salut , désinstalle java et télécharge le depuis EWA net ( la ou tu tape les MDP ) rubrique téléchargement .
ensuite décoche autoriser les mise a jour de java ça devrait repartir ..
JM89
JM89
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyLun 18 Fév - 9:53
je viens de faire la manip mais c'est toujours le meme fenetre
l'EPC s'ouvre bien mais
le WIS ne s'ouvre pas
PC virtuel  Page10
tout est au vert
PC virtuel  Feux10
didier 59
didier 59
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyLun 18 Fév - 12:10
ok
essaye ceci :
ouvre Java tu clic sur visualiser :
PC virtuel  20190215 .
tu dois avoir ceci avec les icônes en vert :
PC virtuel  20190216
clic droit sur la lignes EPC et clic installer les raccourcis . idem pour WIS ..
PC virtuel  20190217
ferme Java .
tu as maintenant les icônes WIS ..EPC sur le bureau  cool
Donc tu clic sur un des 2 et ça s'ouvre directement .
java va demander "exécuter" coche ok puis option ne plus me demander par la suite
voila .
au fait , je vois que tu as  EWA  en anglais ..
sur Overview tu peux changer la langue en français .
PC virtuel  Feux1010
MAIS !!!! c'est pas fini !!!!!!! superlol
essaye déjà si ça fonctionne chez toi ...après je te dirai la suite si tu a un avertissement .." token expiré " quand tu ouvre wis ou epc .
rien de compliqué l'informatique  preuve  preuve
Nombre de messages : 60255
modèles possédés : SL 600, GOLD WING 1800 et (personne n'est parfait, une E46)
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyLun 18 Fév - 13:41
Oui, c'est la merde quand on place les raccourcis... superlol
JM89
JM89
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyLun 18 Fév - 16:32
DIdier
j'ai fait le changement en Francais
PC virtuel  Vert10
 Java je l'ouvre sur le Virtuel ou sur mon PC ??
DIDIER regarde ton MP
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyLun 18 Fév - 16:38
Sur le virtuel...
Nombre de messages : 9731
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyLun 18 Fév - 16:42
Ton EPC fonctionne avec Windows 10 ?
Car quand j'ai voulu réactualisé EPC, il y a quelque temps il n'a jamais voulu fonctionner.
JM89
JM89
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyLun 18 Fév - 17:05
coucou Windoz7
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyLun 18 Fév - 17:07
OK, mon PC portable est sous Windows 10
JM89
JM89
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyLun 18 Fév - 17:11
Sur le virtuel...
Merci Michel Désolé pour les messages
je sors
didier 59
didier 59
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyLun 18 Fév - 18:37
répondu coucou
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyLun 18 Fév - 20:59
Bien qu'informaticien, je n'ai pas beaucoup d'expérience sur ces systèmes ... gasp!
Tout comme la médecine, la mécanique ou le bâtiment, nul ne peut se vanter de tout connaitre...
En plus, et c'est le cas ici avec les versions de JAVA, certaines versions ne permettent pas de faire fonctionner ces logiciels...et ce n'est pas tout !!
Il y a aussi les droits, certains générateurs de clés fonctionnent, d'autres pas, d'autres ne fonctionnent qu'à moitié, c'est le bordel... superlol
Bilan, il faut connaitre...
JM89
JM89
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyMer 20 Fév - 20:57
je n(ai pas de générateurs de clés
mais je ne trouve pasmais java me bloque dans le Virtuel banghead banghead banghead
JM89
JM89
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptySam 23 Fév - 18:39
Bonjour a tous coucou
Ayant remplacé JAVA sur mon Virtuel  par une  derniere generation  rien de mieux rocket
j'ai réglé la sécurité  en la mettant moyen violent  pas mieux toujours impossible d'ouvrir le WIS mais l'EPC super il s'ouvre toujours
alors  apres avoir fait des essais avec des versions de JAVA et rien de nouveau
j'ai donc décidé   de tout désinstallé  dans le Virtuel  VMware
et j'ai remonté   l'ensemble à l'origine avec java 8U 131
l'EPC s'ouvre  (YOOOOOPI)
passons au WIS   banghead  cette fenêtre réapparaît preuve tresfaché
PC virtuel  Apres_10
alors les informaticien  j'en perds mon latin
-------------------------------------------- trinqué
didier 59
didier 59
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptySam 23 Fév - 18:55
tu m'a porté la poisse  superlol  ...j'ai le même soucis et sur 2 PC différent ..
EPC impeccable mais le WIS est bloqué par java furieux
a ce demander si Java n'est pas de mèche avec Mercedes pour blacklister le programme violent
j'en ai marre et je trouve pas de solution furieux furieux
JM89
JM89
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptySam 23 Fév - 18:58
Alors DIDIER c'est une épidémie
java doit être de connivence avec MB violent rocket
didier 59
didier 59
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptySam 23 Fév - 19:03
oui sur le PC fixe , plus de WIS et sur le PC portable idem banghead me reste que l'EPC sur les 2
violent
JM89
JM89
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptySam 23 Fév - 20:09
violent
comme pour Moi violent violent JAVA
jf280
Nombre de messages : 183
modèles possédés : w211 e280cdi w124 e250d w166 GLE350d
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyDim 24 Fév - 18:42
bonjour,
j'ai acheté le boitier et le soft chez les petits chinois en 2014.
on ne se comprenais pas, il devaient me générer une cle, ils ont bien voulu m'en faire deux qui marchent.
donc j'ai deux cas:
sur un fixe qui ne sert qu'à cela, il est débranché d'internet et je le redate sous le vrai windows7 avant de lancer VMware et l'image du PC qui fait tourner le WIS et epc et .. donc il est toujours en 2014 et ne fait pas de mise à jour.
s'il a plus de 6 mois il lui faut une mise à jour ou il ne veut plus tourner. s'il peut sortir sur internet il va voir chez MB pour une mise à jour il revient avec une condition d'erreur et en plus il bloque l'accès à la carte qui va sur la voiture
sur mon portable qui lui me sert à plein de choses diverses, il est à la bonne date et de fait va sur internet.
j'ai un vrai VMware, je le lance, dans VMware je coupe le pont vers l'accès internet et je redate.
je lance alors l'image qui contient wis et epc et ... je vérifie la date (si besoin je redate) et je lance seulement wis ou epc ou ..
je n'ai jamais pu le passer sur w10 (sur un PC d'essai) et la simple suppression sur le PC virtuel d'une connexion réseau suffit à devoir refaire une clé (la bas chez les petits... )
je n'ai jamais eu de mise à jour JAVA et je fais toutes mes tentatives sur un pc qui ne sert à rien qu'aux essais
a+
jf
JM89
JM89
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyLun 25 Fév - 8:24
jf280 bonjour
alors que préconises tu car j'ai un Windows 7
pour VMware j'ai cela : et en plus j'ai du mal a le mettre en Francais le VMware plater
PC virtuel  Vm10
PC virtuel  Langue10
PC virtuel  Para10
didier 59
didier 59
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyLun 25 Fév - 8:51
slt , pour le français tu clic sur systemsteuerung ( panneau de configuration )
tu doit avoir l’icône région et langages ( Sprache ) tu peux tout changer en français enfin en principe ...
JM89
JM89
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyLun 25 Fév - 13:18
Didier salut
j'ai fait mais rien se modifie bouhou
jf280
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyLun 25 Fév - 18:20
bonjour,
quand je dis un vrai c'est la version Workstation.
j'ai cet écran (ci dessous) et sous la flèche j'ai le pont vers internet en faisant edit virtual machine on peut bloquer le pont et laisser plus ou moins de mémoire
avec les codes que m'ont fournis les petits chinois je ne peux pas réinstaller sur une autre machine et je n'ai pas le bon keygen
donc je ne touche plus à rien.. je suis resté à w8.1
a+
jf
JM89
JM89
PC virtuel  Empty
MessageSujet: Re: PC virtuel    PC virtuel  EmptyLun 25 Fév - 20:50
OK mais quand je reçois les 4 CD le VMware et deja monté je n'ai pas a choisir
PC virtuel
» Un romarin en virtuel
» Visite de Lascaux en virtuel 3D
» logiciel de dessin virtuel
» Virtuel : CARS
» brocante virtuel de Fam
