| Voyant abs/esp/pres afe etc... | |
+3Thomas 59 Oldwinuser chrisalpina 7 participants |
chrisalpina conducteur
Nombre de messages : 90 Date d'inscription : 04/12/2015
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Dim 28 Avr - 12:58 | |
| Bon, j'ai commandé et reçu le capteur, je le change jeudi, je vous tiens au courant | |
JD membre
Nombre de messages : 45 Date d'inscription : 01/01/2007
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Mar 30 Avr - 8:06 | |
| Bonjour
J'ai exactement le même problème que vous je vais commander le capteur Le remplacement semble facile mais faut il repasser à la valise pour effacer le défaut ou s'effacera t'il tout seul ? J'attend votre retour de jeudi avec impatience ... | |
Oldwinuser membre d'honneur
Nombre de messages : 6885 Age : 64 Localisation : 46 (ex 59) modèles possédés : CLS 350 CGI 2007 (vendue) - ML 500 2003 - ML 500 2007 Date d'inscription : 18/05/2014
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Mar 30 Avr - 11:33 | |
Il s'effacera tout seul si le remplacement résout le problème. | |
Nombre de messages : 90 modèles possédés : classe S600 W221 de 2010 Date d'inscription : 04/12/2015
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Jeu 2 Mai - 22:17 | |
| Effectivement, problème résolu avec le changement du capteur et les voyants se sont effacés comme par magie.
Merci encore pour votre aide | |
JD membre
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Lun 27 Mai - 19:26 | |
| Bonjour
j'ai donc moi aussi commandé le capteur de roue avant droite Ref : ATE 24.0711-5463.3 ( piece d'origine ... 65€ S320 4 matic 2008 ) et miracle tous les défauts ce sont effacés
Temps de montage 15mn
Au vue des forums que j'ai pu consulté en français et en anglais le capteur droit semble être souvent incriminé ???? Bizarre car droit et gauche sont identiques
J’espère que cela servira a d'autres propriétaire de w221 | |
JD membre
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Dim 16 Juin - 7:24 | |
| Bonjour
Et bien NON ce n'est pas fini, le soucis est revenu voyant abs esp etc ...
Mais là, chose bizarre, maintenant défaut s'efface automatiquement à chaque redémarrage pour revenir après 2 a 3 minutes de roulage ????
( Avec un le capteur HS le défaut était permanent ..)
Serais ce un soucis d'aimantage de la couronne du roulement ?
J'ai lu sur un post sur un autre forum qu'il faut changer les 4 capteurs en même temps ??
Peut être un autre capteur en défaut je vais aller à la valise pour voir ce qui est dit, mais si vous avez une piste je suis preneur
D'avance merci
Cordialement
JD | |
karlito73 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1184 Age : 45 Localisation : savoie modèles possédés : Mercedes C W203 220 CDI Date d'inscription : 21/05/2013
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Dim 16 Juin - 16:15 | |
| Sur ma w203 j’ai changé un capteur arg et idem,le défaut permanent était parti mais j’en avait à nouveau de manière aléatoire et qui disparaissaient en coupant le contact. Changement de l’ard et impeccable. Apparemment c’est mieux de les changer par paire. | |
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... Lun 17 Juin - 11:42 | |
| - JD a écrit:
- Bonjour
D'avance merci
Cordialement
JD Bonjour, Le défaut s'affiche à nouveau après avoir tourné le volant de plus de 1/2 tour ? | |
| Sujet: Re: Voyant abs/esp/pres afe etc... | |
