| http://www.mercedes-damien.com - Le Forum
| | Problème galette (roue de secours) | |
| | Auteur | Message |
olivierk13 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 878 Age : 60 Localisation : Marseille modèles possédés : E250TD Break, E290TD Break Elégance puis CLS Shooting Brake 350 Cdi Date d'inscription : 05/01/2006
| Sujet: Problème galette (roue de secours) Dim 24 Déc 2017 - 18:44 | |
| Bonsoir, Hier, j’ai explosé un pneu (avant droit) sur le flan en passant dans un chemin étroit... une pierre m’a littéralement fait un trou de 2 cms... Je cherche un endroit tranquille pour me garer et je sors la galette du coffre et tout ce qui va avec (cric, clé ...) - naturellement neuf - jamais servi... J’enlève la roue et je positionne la galette en constatant que l’espace entre l’étrier et la tôle était fine... je serre et la roue est totalement bloquée La galette n’est pas adaptée ! Je pense que cela vient du fait que j’ai l’option sport ... les disques sont plus larges et je pense que l’etrier doit être un poil plus large. Je vous dit pas la galère !!! J’ai réussi à trouver un marchand de pneus qui avait la dimension pour réparer... j’avais un peu les boules... j’attends mercredi pour aller chez Mercedes et leur demander des explications.... Avez vous déjà rencontré un tel problème ? | |
| | | Exup AMG director
Nombre de messages : 6278 Age : 58 Localisation : Haut Rhin 68 modèles possédés : E55K Date d'inscription : 06/11/2013
| Sujet: Re: Problème galette (roue de secours) Lun 25 Déc 2017 - 8:24 | |
| En fait ton problème vient de la longueur des écrous de roue. Vérifie bien dans ton coffre, tu devrais avoir 5 écrous de roue adaptés a ta galette, largement plus petit que ceux pour tes jantes alu. | |
| Sujet: Re: Problème galette (roue de secours) Lun 25 Déc 2017 - 10:14 | |
| - Exup a écrit:
- En fait ton problème vient de la longueur des écrous de roue. Vérifie bien dans ton coffre, tu devrais avoir 5 écrous de roue adaptés a ta galette, largement plus petit que ceux pour tes jantes alu.
Bonjour, Merci pour ton retour. Si j’avais eu des goujons longs, j’aurais pensé la même chose... mais j’ai les petits goujons... La galette plaque bien sur l’etrier... quand tu ne serres pas, tu sens que ca « frotille »... et quand tu serres, ça ne bouge plus Je pense que quelqu’un qui ne se pose pas la question, il arrache tout en partant Je vous dirais ce que m’a retourné comme explication Mercedes-Benz. | |
| Sujet: Re: Problème galette (roue de secours) Mar 26 Déc 2017 - 20:06 | |
| Bonsoir, Passage mercedes... la galette est adaptée pour ... seulement l’arrière Ils ont vérifié que la galette faisait partie de la livraison (pas un achat a posteriori). La solution : monter la galette sur la roue arrière et monter la roue arrière à la place de la roue avant crevée... en sachant que la dimension de l’arrière n’est pas la même que l’avant. Le responsable m’a donné les numéros à appeler... mais ils ont peu d’espoir d’une autre solution... C’est vrai que dans le stress, je n’y ai pas pensé | |
| | | mimile ///AMG BOSS
Nombre de messages : 11042 Age : 62 Localisation : vendée 85 modèles possédés : 205 diesel Tracteur Kubota B1220 Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Re: Problème galette (roue de secours) Mar 26 Déc 2017 - 20:58 | |
| Nous n'avons pas encore passé le premier de l'an, il est donc un peu tôt pour parler de galette.
Ceci dit ce qu'il faudrait vérifier, c'est si les clients sont sains d'esprit pour acheter neuve une voiture d'un tel prix avec un ersatz de roue de secours, qui plus est inutilisable.
Ma 205 a une vraie roue de secours, et c'est d'origine.
Le summum que j'ai vu de mes yeux est une superbe Jaguar toute neuve avec une galette supportée par une couronne en polystyrène dans un logement prévu pour une roue de secours de taille normale. Sans doute que sur certains marchés ils sont moins cons que les Français... | |
| Sujet: Re: Problème galette (roue de secours) Mar 26 Déc 2017 - 21:09 | |
| - mimile a écrit:
- Nous n'avons pas encore passé le premier de l'an, il est donc un peu tôt pour parler de galette.
Le summum que j'ai vu de mes yeux est une superbe Jaguar toute neuve avec une galette supportée par une couronne en polystyrène dans un logement prévu pour une roue de secours de taille normale. Sans doute que sur certains marchés ils sont moins cons que les Français... Super retour, merci | |
Sujets similaires | |
